= Мир MS Excel/Добавление данных в ячейку без дальнейшего ее изменения - Мир MS Excel
Ефгений Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 14:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, существует ли какая либо формула, которая при внесении данных в столбец А будет складывать значения которые находятся в столбце В и записывать их в столбец В, но при этом если в столбце А появляется новое значение, то оно суммируется со старым значением столбца В. Например в В1 значение 100, в А1 указали значение 10, в В1 записалось 110. В случае если в А1 мы поменяли значение на 20 то в В1 установилось значение 130. При этом в столбце В каждый понедельник данные должны обновляться. Вот такая вот задачка. Если что не судите за криво заданный вопрос. ;)
СообщениеЗдравствуйте. Скажите пожалуйста, существует ли какая либо формула, которая при внесении данных в столбец А будет складывать значения которые находятся в столбце В и записывать их в столбец В, но при этом если в столбце А появляется новое значение, то оно суммируется со старым значением столбца В. Например в В1 значение 100, в А1 указали значение 10, в В1 записалось 110. В случае если в А1 мы поменяли значение на 20 то в В1 установилось значение 130. При этом в столбце В каждый понедельник данные должны обновляться. Вот такая вот задачка. Если что не судите за криво заданный вопрос. ;)
Автор - Ефгений
Дата добавления - 15.12.2019 в 14:04
Gustav Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 15:19 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
При изменении A1 - изменять B1 путем добавления нового значения A1 к накопленной сумме B1. И это, как понимаю, может произойти в любой день недели.
А конкретно по понедельникам-то что еще тогда надо обновлять?
И общее замечание. Для помощи Вам нужно писать скрипт. Привести просто его текст - думаю, Вы пока не знаете, куда его надо приткнуть. Мораль: нужен Google-файл примера, куда помогающий сможет записать свою "помощь". При чем по соображениям форумной этики и ответственности перед грядущими поколениями, файл пример нужно будет оставить в доступе навсегда (хотя бы на просмотр), чтобы и через 5 лет люди могли его открыть и ознакомиться с решением вопроса (и даже скопировать при необходимости).
СообщениеПри изменении A1 - изменять B1 путем добавления нового значения A1 к накопленной сумме B1. И это, как понимаю, может произойти в любой день недели.
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.12.2019 в 15:19
Ефгений Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 19:27 | Сообщение № 3
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Понял Вас. Спасибо за ответ. Не буду пожалуй загружать людей данной задачей, постараюсь решить самостоятельно вопрос. Если есть формула которая будет удалять данные по понедельникам, то на ней я думаю можно остановиться. Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 16.12.2019, 15:25
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Автор - Ефгений
Дата добавления - 15.12.2019 в 19:27
Gustav Дата: Понедельник, 16.12.2019, 14:45 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Вот это да! Так лень изготовить файл примера, что даже от помощи отказываетесь?! Вы поймите, из отвечающих никому не охота создавать файл примера в своем Гугл-диске, делать его общим и что-то на нем показывать. Да и не обязаны они. Предоставить пример, который можно было бы поковырять - святая обязанность вопрошающего.
Нет такой формулы! Формулы ничего не создают и ничего не удаляют. Они только считают и выдают значения. Создают и удаляют - ручки людские и скрипты.
Как я уже сказал выше, Ваша задача решается при помощи скрипта. Здесь еще добавлю: ...скрипта, запускающегося при событии onEdit. Поищите на Форуме по строке "onEdit" - вопрос уже в разных редакциях поднимался неоднократно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2019 в 14:45
Ефгений Дата: Вторник, 17.12.2019, 00:30 | Сообщение № 5
Мне не лень. Я пишу что людей напрягать не хочу, решил задачу другим способом. Вот ссылка https://docs.google.com/spreads....sharing
СообщениеМне не лень. Я пишу что людей напрягать не хочу, решил задачу другим способом. Вот ссылка https://docs.google.com/spreads....sharing
Автор - Ефгений
Дата добавления - 17.12.2019 в 00:30
Gustav Дата: Вторник, 17.12.2019, 12:13 | Сообщение № 6
Репутация: 1161 ±
Ефгений, по ссылке копию файла создать не даете, поэтому решения, увы, не увидеть. А было бы интересно.
[p.s.]Виноват, был не в аккаунте - поэтому не мог скачать. Сейчас скачал и понял, что это не решение, а именно другим - для "поиграться" :)
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 17.12.2019, 12:19
СообщениеЕфгений, по ссылке копию файла создать не даете, поэтому решения, увы, не увидеть. А было бы интересно.
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.12.2019 в 12:13
