Генерация QR кода по данным из таблицы
Kashimirush
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:18 |
Всем привет. В связи с инвентаризацией, изучил вопрос формирования QR-кода по данным из таблицы. Для этого есть Google API:Google developers Есть решение макросами (не изучил не знаю) или при помощи банальной функции image:Код
=image(JOIN("=";"https://chart.googleapis.com/chart?chs=300x300&cht=qr&chl";ENCODEURL(join(" ";A2;B2;C2)));1)
Где "https://chart.googleapis.com/chart?chs=300x300&cht=qr&chl=" - QR генератор A2;B2;C2 - данные которые вы хотите видеть при сканировании QR-кода. Вот пример:Таблица с примером (для редактирования сохраните к себе как копию) Собственно в чем вопрос): Кто-то может подсказать: зависят эти QR коды от сервера google, будут ли они работать если "корпорация бабла" прикроет этот API (генерироваться-то не будут понятно, но уже генерированные : будут ли работать)?
Где "https://chart.googleapis.com/chart?chs=300x300&cht=qr&chl=" - QR генератор A2;B2;C2 - данные которые вы хотите видеть при сканировании QR-кода. Вот пример:Таблица с примером (для редактирования сохраните к себе как копию) Собственно в чем вопрос): Кто-то может подсказать: зависят эти QR коды от сервера google, будут ли они работать если "корпорация бабла" прикроет этот API (генерироваться-то не будут понятно, но уже генерированные : будут ли работать)? Kashimirush
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение отредактировал Kashimirush - Понедельник, 11.11.2019, 12:19
Сообщение Всем привет. В связи с инвентаризацией, изучил вопрос формирования QR-кода по данным из таблицы. Для этого есть Google API:Google developers Есть решение макросами (не изучил не знаю) или при помощи банальной функции image:Код
Где "https://chart.googleapis.com/chart?chs=300x300&cht=qr&chl=" - QR генератор A2;B2;C2 - данные которые вы хотите видеть при сканировании QR-кода. Вот пример:Таблица с примером (для редактирования сохраните к себе как копию) Собственно в чем вопрос): Кто-то может подсказать: зависят эти QR коды от сервера google, будут ли они работать если "корпорация бабла" прикроет этот API (генерироваться-то не будут понятно, но уже генерированные : будут ли работать)? Автор - Kashimirush Дата добавления - 11.11.2019 в 12:18
contributorpw
Дата: Среда, 20.11.2019, 15:31 |
Это API is deprecated, и пользоваться им не надо. Но значение QR-кода должно быть одинаково ддля любых генерирующих и считывающих устройств, поэтому вы всегда сможете использовать другой сервис.
Это API is deprecated, и пользоваться им не надо. Но значение QR-кода должно быть одинаково ддля любых генерирующих и считывающих устройств, поэтому вы всегда сможете использовать другой сервис. contributorpw
Всё о Google Таблицах contributor.pw
Сообщение Это API is deprecated, и пользоваться им не надо. Но значение QR-кода должно быть одинаково ддля любых генерирующих и считывающих устройств, поэтому вы всегда сможете использовать другой сервис. Автор - contributorpw Дата добавления - 20.11.2019 в 15:31
Kashimirush
Дата: Четверг, 21.11.2019, 07:48 |
А есть новый или аналог? Как я понял в декабре "прикроют лавочку".
А есть новый или аналог? Как я понял в декабре "прикроют лавочку".Kashimirush
Сообщение А есть новый или аналог? Как я понял в декабре "прикроют лавочку".Автор - Kashimirush Дата добавления - 21.11.2019 в 07:48
krosav4ig
Дата: Четверг, 21.11.2019, 09:25 |
Excel 2007,2010,2013
1 строка в гугле http://goqr.me/api/doc/create-qr-code/ Код
=image(JOIN("=";"https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=185x185&ecc=L&qzone=3&format=png&data";ENCODEURL(join(" ";A2;B2;C2)));3)
Сообщение 1 строка в гугле http://goqr.me/api/doc/create-qr-code/ Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.11.2019 в 09:25
strix-iwan
Дата: Пятница, 22.11.2019, 11:04 |
Извините что встреваю - подскажите а как BAR (штирих) код можно с генерировать в таких же условиях в гуглдок? + если можно с подсписью внизу - спасибо
Извините что встреваю - подскажите а как BAR (штирих) код можно с генерировать в таких же условиях в гуглдок? + если можно с подсписью внизу - спасибоstrix-iwan
Сообщение Извините что встреваю - подскажите а как BAR (штирих) код можно с генерировать в таких же условиях в гуглдок? + если можно с подсписью внизу - спасибоАвтор - strix-iwan Дата добавления - 22.11.2019 в 11:04
krosav4ig
Дата: Пятница, 22.11.2019, 12:24 |
strix-iwan
Дата: Пятница, 22.11.2019, 16:59 |
Сообщение отредактировал strix-iwan - Пятница, 22.11.2019, 18:40
strix-iwan
Дата: Пятница, 06.12.2019, 15:32 |
=IMAGE("http://bcgen.com/demo/linear-dbgs.aspx?D="&A1)
и все таки подскажите пожалуйста как тут можно подставить переменную ?Код
=IMAGE("http://barcodes4.me/barcode/c128b/657545567.gif")
что бы вместо 657545567 гуглдок брал ячейку со значением?
что бы вместо 657545567 гуглдок брал ячейку со значением?strix-iwan
Сообщение отредактировал strix-iwan - Пятница, 06.12.2019, 15:43
Сообщение =IMAGE("http://bcgen.com/demo/linear-dbgs.aspx?D="&A1)
что бы вместо 657545567 гуглдок брал ячейку со значением?Автор - strix-iwan Дата добавления - 06.12.2019 в 15:32
Дата: Пятница, 06.12.2019, 16:04 |
Вы про это?Код
=IMAGE("http://barcodes4.me/barcode/c128b/"&A1&".gif")
Вы про это?Код
Сообщение Вы про это?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.12.2019 в 16:04
strix-iwan
Дата: Четверг, 12.12.2019, 21:22 |
благодарю покорно, еще один маленький вопросик подскажите как под QR кодом сделать надпись ?
благодарю покорно, еще один маленький вопросик подскажите как под QR кодом сделать надпись ?strix-iwan
Сообщение благодарю покорно, еще один маленький вопросик подскажите как под QR кодом сделать надпись ?Автор - strix-iwan Дата добавления - 12.12.2019 в 21:22
krosav4ig
Дата: Четверг, 12.12.2019, 22:32 |
Сообщение Найти API, в котором это реализованоДокументация Пример Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.12.2019 в 22:32
