ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Проверка данных в Google Sheets (работа с временем) - Мир MS Excel
LeSSSSS Дата: Понедельник, 30.09.2019, 14:32 | Сообщение № 1
Пытаюсь решить такую задачу в Google табличке. Есть два столбца: 1) Дата (установлена проверка данных по дате), т.е. пользователь ничего, кроме даты в заданном формате указать не может; 2) Время (необходимо настроить так, чтобы пользователь мог указать время в формате HH:MM:ss, при том время должно быть больше указанного ранее на три часа). Т.е. если в предыдущей строке была указана дата 01.10.2019, а время 23:00, то в строке ниже должно быть указано любое время, но больше 02:00 уже 02.10.2019. Если пользователь укажет 02:00, но дату оставит 01.10, должна сработать проверка данных на запрет ввода такого времени. Пробовал зависимые списки с фильтром по набору времени, но это жесть, при условии, что моей задачей является составление некого планнинга на целый месяц. Если кто сможет помочь решить задачу, буду премного благодарен!
Автор - LeSSSSS
Дата добавления - 30.09.2019 в 14:32
Gustav Дата: Среда, 02.10.2019, 21:12 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Сделал примерно так. В ячейках первой строки - заголовки колонок: в A1 - Дата, в B1 - Время.
И далее настроил две проверки данных:
1. Диапазон ячеек: A2:A1000
Правила: Ваша формула:
=AND(
ISDATE(A2);
OR(AND(ISDATE(A1);A2>=A1); AND(NOT(ISDATE(A1));NOT(ISBLANK(A1))));
OR(AND(ISDATE(A3);A3>=A2); ISBLANK(A3));
OR(ISBLANK(B2); ISDATE(B2))
[/vba]Для неверных данных: запрещать ввод данных
Оформление: Показывать текст справки для проверки данных:
Введите правильную ДАТУ, согласующуюся с соседними ячейками!
2. Диапазон ячеек: B2:B1000
=AND(
AND(ISDATE(B2); B2<1);
ISDATE(A2);
OR(AND(ISDATE(B1);A2+B2-IFERROR(A1+B1;A2+B2)>=TIME(3;0;0)); AND(NOT(ISDATE(B1));NOT(ISBLANK(B1))))
Введите правильное ВРЕМЯ, согласующееся с соседними ячейками!
Посмотрите, может быть, Вам что-то подойдёт. Запрет, конечно, не абсолютный - абсолютных не бывает: всегда остается операция копирования из другого места, а также очистка ячеек клавишей Delete. Но даже если Delete, то начинают подсвечиваться соседние ячейки, говорящие человеку разумному о том, что что-то не так в данных и надо что-то подправить. Именно разумному, который ратует за порядок в данных, а не табличному садисту, злорадно пытающемуся вольно или невольно этот порядок разрушить и сломать хоть какие-то, но проверки (подобных деятелей надо по возможности удалять из трудового коллектива).
Против копирования же, как против лома, увы, нет приема. Но можно человека (опять-таки разумного) попросить не использовать эту операцию в рассматриваемых диапазонах (точнее, даже не копирования, а его заключительной фазы - вставки).
Общие правила, которыми я руководствовался при составлении проверок:
* ячейка из столбца "Время" не может быть заполнена при незаполненной "Дате" из той же строки
* в ячейку из столбца "Время" не может быть введено значение больше, чем 23:59:59
* значения в столбце "Дата" должны монотонно возрастать, т.е. значение даты из определенной строки не может быть меньше значения даты из предыдущей строки и не может быть больше значения из последуюшей строки (при условии непустоты этой последующей ячейки)
* разница сумм "Дата"+"Время" в текущей строке и "Дата"+"Время" в предыдущей строке не может быть меньше 3-х часов (в формуле обеспечивается условием ">=TIME(3;0;0)", которое может быть изменено на любое другое значение дельты)
СообщениеСделал примерно так. В ячейках первой строки - заголовки колонок: в A1 - Дата, в B1 - Время.
=AND(
ISDATE(A2);
=AND(
ISDATE(A2);
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.10.2019 в 21:12
LeSSSSS Дата: Четверг, 10.10.2019, 11:43 | Сообщение № 3
=AND(
ISDATE(A2);
Gustav, огромное Вам человеческое спасибо! Вернулся из командировки, чтобы дальше ломать голову со своей задачей, а Вы ее проактивно уже помогли мне решить))
Подставил формулы, и все заработало именно так, как я и хотел. Буду разбирать логику формул для самообразования! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
=AND(
ISDATE(A2);
Автор - LeSSSSS
Дата добавления - 10.10.2019 в 11:43
