= Мир MS Excel/Как скопировать диаграмму в настройками диапазонов? - Мир MS Excel
vaadim Дата: Суббота, 28.09.2019, 23:04 | Сообщение № 1
Создаю диаграмму в гугл таблице(ексель).
Такой вопрос, мне нужно скопировать диаграмму на другой лист, но чтобы сохранились все настройки диапазонов и тд.., а не просто как картинка перенеслась.
Можно ли так сделать? и если можно то как?
Автор - vaadim
Дата добавления - 28.09.2019 в 23:04
contributorpw Дата: Вторник, 08.10.2019, 10:39 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Скорее всего только скриптом
* Copy a chart to the spreadsheet
* @param {GoogleAppsScript.Charts.Chart} chart The chart
* @param {GoogleAppsScript.Spreadsheet.Sheet} sheet The destination sheet
* @return {GoogleAppsScript.Charts.Chart} The new copy of the chart
function copyChart_(chart, sheet) {
    var spreadsheet = sheet.getParent();
    var builder = chart.modify();
    builder.clearRanges();
    chart.getRanges().forEach(function(range) {
        var sheetName = range.getSheet().getName();
        var nota = range.getA1Notation();
        var sheet =
            spreadsheet.getSheetByName(sheetName) ||
            spreadsheet.insertSheet(sheetName);
        builder.addRange(sheet.getRange(nota));
    var copyChart = builder.build();
    sheet.insertChart(copyChart);
    return copyChart;
Полный пример в публичных сниппетах, ссылку на которые я вставить не могу.
Всё о Google Таблицах contributor.pw
Сообщение отредактировал contributorpw - Вторник, 08.10.2019, 19:16
СообщениеСкорее всего только скриптом
        var sheet =
    return copyChart;
Автор - contributorpw
Дата добавления - 08.10.2019 в 10:39
Pelena Дата: Вторник, 08.10.2019, 11:07 | Сообщение № 3
Репутация: 4703 ±
contributorpw, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеcontributorpw, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 08.10.2019 в 11:07
vaadim Дата: Вторник, 08.10.2019, 13:06 | Сообщение № 4
честно, я не очень еще понимаю как работать с скриптом ( можно пример?
Автор - vaadim
Дата добавления - 08.10.2019 в 13:06
contributorpw Дата: Вторник, 08.10.2019, 13:44 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Что-то у меня не получается "красиво" =(
Сообщение отредактировал contributorpw - Вторник, 08.10.2019, 13:50
Дата добавления - 08.10.2019 в 13:44
contributorpw Дата: Вторник, 08.10.2019, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Вам придется сделать две Таблицы, одну из них (куда копировать) необходимо будет сделать доступной для редактирования для всех. Тогда я смогу вам добавить сниппет непосредственно в ваш проект.
Дата добавления - 08.10.2019 в 13:45
Gustav Дата: Вторник, 08.10.2019, 14:03 | Сообщение № 7
Репутация: 1223 ±
contributorpw, ух ты, какие люди!
Александр, добро пожаловать на этот ресурс! Я - Константин К., мы с Вами знакомы по G+, ну и далее по группе ВКонтакте.
Ну, всё, теперь я более, чем спокоен за наш раздел "Google Docs" yes
Сообщениеcontributorpw, ух ты, какие люди!
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.10.2019 в 14:03
contributorpw Дата: Вторник, 08.10.2019, 14:09 | Сообщение № 8
Репутация: 9 ±
Спасибо!
Постараюсь оставаться полезным.
Но мне не понятно, как вставить bbcode для javascript?
Спасибо!
Дата добавления - 08.10.2019 в 14:09
Pelena Дата: Вторник, 08.10.2019, 14:19 | Сообщение № 9
Репутация: 4703 ±
здесь нет отдельного тега для javascript, только для VBA, Вы всё правильно сделали
Дата добавления - 08.10.2019 в 14:19
contributorpw Дата: Вторник, 08.10.2019, 19:17 | Сообщение № 10
Репутация: 9 ±
Фух, отпустило. Оказывается, необходимо выставлять индент в 4 пробела. Тогда форматирование читаемое. Спасибо за терпение.
Сообщение отредактировал contributorpw - Вторник, 08.10.2019, 19:17
Дата добавления - 08.10.2019 в 19:17
Gustav Дата: Вторник, 08.10.2019, 20:14 | Сообщение № 11
Репутация: 1223 ±
Вах! Вот это хорошая новость к вечеру! А я всё думаю, что это у меня то получается (иногда) , то не получается (большей частью). А сейчас даже на радостях сходил подправил вчерашний скрипт (как раз успел на излете суток, пока правка еще разрешается). Отлично, спасибо, будем знать.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.10.2019 в 20:14
