= Мир MS Excel/Обход ограничения на кол-во символов в ячейке - Мир MS Excel
Greedy Дата: Среда, 14.08.2019, 21:34 | Сообщение № 1
Привет.
Имеется скрипт который через API торгового терминала выгружает данные о сделках. Скрипт выгружает все сделки в виде текста, в одну ячейку таблицы.
По каждой сделке передается множество параметров и получается так, что в связи с ограничением на 50000 символов в ячейке, через API я могу выгрузить не более 10 последних сделок.
Каждая сделка при этом разделена фигурными скобками, а параметры внутри сделки разделены запятыми.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно выгружать данные которые приходят из API не в одну ячейку, а в разные, для каждой сделки? Используя фигурные скобки как разделитель сделок\ячеек. Тем самым обходя это ограничение на кол-во символов в одной ячейке и выгружая полную историю сделок разом.
Сейчас используется код такого вида:
function commas() {
  var key = 'api';
  var secret = 'secret';
  var baseUrl = "https://exchange.com";
  var endPoint = "/public/api/ver1/smart_trades";
  var pointParams = "?account_id=xxx&scope=finished";
  var queryString = endPoint + pointParams;
  var signature = Utilities.computeHmacSha256Signature(queryString, secret);
  signature = signature.map(function(e) {return ("0" + (e < 0 ? e + 256 : e).toString(16)).slice(-2)}).join("");
  var hparams = {
    'method': 'get',
    'headers': {'APIKEY': key,
                'Signature': signature},
    'muteHttpExceptions': true
  var data = UrlFetchApp.fetch(baseUrl + queryString , hparams).getContentText();
  Logger.log(data)
  var ss = SpreadsheetApp.getActive();
  var sheet = ss.getSheetByName("rates");
  var raw = sheet.getRange(13,1).setValue(data)
Сообщение отредактировал Greedy - Среда, 14.08.2019, 21:36
СообщениеПривет.
function commas() {
  var key = 'api';
  var hparams = {
    'method': 'get',
  Logger.log(data)
Автор - Greedy
Дата добавления - 14.08.2019 в 21:34
krosav4ig Дата: Четверг, 15.08.2019, 07:47 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
тупо делим на куски по 5к символов
function commas() {
var key = 'api';
var hparams = {
    'method': 'get',
var data = chunk(UrlFetchApp.fetch(baseUrl + queryString , hparams).getContentText(),5000);
Logger.log(data)
var raw = sheet.getRange(13,1).offset(0, 0, data.length).setValue(data)
function chunk(a,b){
  return Array.apply(null, new Array(Math.ceil(a.length/b))).
  map(function (c, d) {return [a.substr(d*b,b)];});
[/vba]или делим строку по скобкам [vba]
var data = BtwBraces(UrlFetchApp.fetch(baseUrl + queryString , hparams).getContentText());
function BtwBraces(a){
  return a.split(/[{}]/g).
  filter(function(a){return a;}).
  map(function (a){return [a];})
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 15.08.2019, 07:47
Сообщениетупо делим на куски по 5к символов
function commas() {
var key = 'api';
var hparams = {
    'method': 'get',
Logger.log(data)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.08.2019 в 07:47
Greedy Дата: Четверг, 15.08.2019, 18:48 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ.
В первом варианте выдает 200 одинаковых строк с первыми 5000 символов сделок из API. т.е. в каждую новую строку вставляет первую и последующие сделки в одинаковом порядке.
Во втором варианте появляется 1500 одинаковых строк с единственным символом [ внутри.
СообщениеСпасибо за ответ.
Автор - Greedy
Дата добавления - 15.08.2019 в 18:48
krosav4ig Дата: Пятница, 16.08.2019, 00:12 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
какая у вас структура данных?
написал себе для для теста
function myFunction() {
    var sheet = ss.getSheetByName("Лист1");
    var data = BtwBraces(Array.apply(null, Array(3000)).reduce(function(a, b) {
        return a + "{" + Array.apply(null, Array(Math.floor(Math.random() * 20) + 1)).reduce(function(a, b) {
            a.push("\"" + Array.apply(null, Array(2)).reduce(function(a, b) {
                a.push(Math.random(this).toString(36).slice(2, Math.floor(Math.random() * 10) + 3));
                return a
            }, []).join("\":\"") + "\"");
            return a
        }, []).join(",") + "}"
    var raw = sheet.getRange(1, 1).offset(0, 0, data.length).setValues(data);
function BtwBraces(a) {
    filter(function(a) {return a}).
    map(function(a) {return [a]})
все нормально отабатвает
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.08.2019, 00:14
Сообщениекакая у вас структура данных?
                return a
            return a
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.08.2019 в 00:12
