= Мир MS Excel/Сохранение листов в отдельные PDF - Мир MS Excel
iklimius Дата: Понедельник, 27.05.2019, 15:48 | Сообщение № 1
Добрый день.
Возможно кто сталкивался с необходимостью в Google Shets сохранять отдельно каждый лист книги в ПДФ файл.
Как это реализовать в Excel через VBA, мне известно. Но вот повторить это в Google Shets не получается. Те материалы которые есть в сети с готовыми скриптами, не рабочие и не выполняют свою задачу.
Подскажите. пожалуйста, как возможно решить задачу?
Заранее спасибо.
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо.
Автор - iklimius
Дата добавления - 27.05.2019 в 15:48
krosav4ig Дата: Понедельник, 27.05.2019, 16:48 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
iklimius, тут приведен вполне рабочий скрипт, сохраняющий листы в отдельные pdf в гугл диск рядом с spreadsheet
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 27.05.2019, 16:48
Сообщениеiklimius, тут приведен вполне рабочий скрипт, сохраняющий листы в отдельные pdf в гугл диск рядом с spreadsheet
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.05.2019 в 16:48
iklimius Дата: Вторник, 28.05.2019, 11:20 | Сообщение № 3
krosav4ig, Большое спасибо за информацию. Однако данный скрипт так же не совсем работоспособен. Точнее, он работает только с малым объемом листов. А если еще точнее, то он сохраняет только первые 5-6 листов, после чего выдает ошибку.
Текст ошибки следующий.
Не удалось отправить запрос сервису https://docs.google.com/spreads....=false. Код ошибки: 429. Сокращенный ответ сервера: <!DOCTYPE html><html lang="ru"><head><meta name="description" content="Веб-редактор текста, презентаций и таблиц"><meta name="viewport" content="wi.... Чтобы ознакомиться с полным ответом, воспользуйтесь опцией muteHttpExceptions.
Насколько я понимаю код ошибки 429, код состояния ответа указывает, что пользователь отправил слишком много запросов за заданный промежуток времени.
Соответственно нужно внутри предложенного кода создать какой то искусственный лаг, задержку для выполнения команд обращения. Или использовать другой метод. С этим и борюсь.
У меня был похожий скрипт, он так же функционировал, и так же наталкивался на проблему с большим количеством запросов.
Коллеги, кто сталкивался? Где капать?
Заранее благодарен за любую подсказку и помощь.
Сообщениеkrosav4ig, Большое спасибо за информацию. Однако данный скрипт так же не совсем работоспособен. Точнее, он работает только с малым объемом листов. А если еще точнее, то он сохраняет только первые 5-6 листов, после чего выдает ошибку.
Автор - iklimius
Дата добавления - 28.05.2019 в 11:20
