= Мир MS Excel/Выборка данных из строк - Мир MS Excel
ManUkr Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 01:36 | Сообщение № 1
Доброго времени, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, с таким вопросом. Есть таблица с указанием Пациентов и процедурами, которые были для них выполнены. Как собрать все процедуры подряд, оду за одной, пропуская дня, когда ничего не было.
Со столбцами это сделать было не сложно, а вот со строками, подвис.
Собрать нужно только первые три строчки у каждого Пациента. Это делается для того, чтобы потом можно было быстро посчитать з.п., зная стоимость продуктов.
Пример таблицы тут - https://docs.google.com/spreads....t#gid=0
Благодарю очень.
СообщениеДоброго времени, уважаемые.
Благодарю очень.
Автор - ManUkr
Дата добавления - 03.03.2019 в 01:36
Pelena Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 07:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4558 ±
Если просто посчитать з.п., может достаточно формулы
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ(B8:I15;I18:I21);J18:J21)
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.5 Kb)
Дата добавления - 03.03.2019 в 07:35
krosav4ig Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 07:58 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
=ArrayFormula(QUERY(SPLIT(TRANSPOSE(SPLIT(TEXTJOIN("|",1,If(ROW(A8:A15)-LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),ROW(A8:A15))<3,if(B8:I15<>"",LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),A8:A15)&":"&IFERROR(VLOOKUP(B8:I15,I18:J22,2,),),""),"")),"|")),":"),"select Col1,sum(Col2) group by Col1 label Col1 'Пациент', sum(Col2) 'Сумма'",0))
[/vba]или[vba]
=ArrayFormula(QUERY(SPLIT(TRANSPOSE(SPLIT(TEXTJOIN("|",1,If(ROW(A8:A15)-LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),ROW(A8:A15))<3,if(B8:I15<>"",LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),A8:A15)&":"&B8:I15,""),"")),"|")),":"),"select Col1,Col2,count(Col2) group by Col1,Col2 label Col1 'Пациент', Col2 'Процедура', count(Col2) 'Количество'",0))
[/vba]или сводная по формуле[vba]
=ArrayFormula({{"Пациент","Процедура","Стоимость"};SPLIT(TRANSPOSE(SPLIT(TEXTJOIN("|",1,If(ROW(A8:A15)-LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),ROW(A8:A15))<3,if(B8:I15<>"",LOOKUP(ROW(A8:A15),IF(A8:A15<>"",ROW(A8:A15)),A8:A15)&":"&B8:I15&":"&VLOOKUP(B8:I15,I18:J22,2,),""),"")),"|")),":")})
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 03.03.2019, 08:06
[/vba]или[vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.03.2019 в 07:58
ManUkr Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 20:13 | Сообщение № 4
Pelena, krosav4ig,
даже нет слов, чтобы поблагодарить! мега-круто. Есть куда думать и думать.
Благодарю очень
СообщениеPelena, krosav4ig,
Благодарю очень
Автор - ManUkr
Дата добавления - 03.03.2019 в 20:13
