= Мир MS Excel/Вывод пустых столбцов в запросе QUERY - Мир MS Excel
book Дата: Суббота, 09.02.2019, 17:31 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Подскажите, пожалуйста, как в результате запроса QUERY получить именно пустые столбцы между заполненными?
Для примера, указываем диапазон А:С. В результате надо получить табличку, в которой 2-й столбец будет пустой. Данные из А попадут в А (другого листа), В будет пустой, данные из В попадут в С, из С - в D. Если в запросе указать select ' ', то получим столбец с каким-то количеством пробелов в каждой ячейке, но не пустой...
Заранее спасибо.
Андрей.
Заранее спасибо.
Автор - book
Дата добавления - 09.02.2019 в 17:31
krosav4ig Дата: Суббота, 09.02.2019, 20:38 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
book, [vba]
select ... , null as B , ... from ...
Сообщениеbook, [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2019 в 20:38
book Дата: Суббота, 09.02.2019, 21:14 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
krosav4ig,
Спасибо за ответ. Но... как это часто бывает... я не полностью дал информацию в вопросе... Прошу извинить...
Речь идет о Гугл Таблицах. И если написать вот так
=query(A:D; "select A, null as B, B, C")
то выдает ошибку #ЗНАЧ!
Андрей.
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - book
Дата добавления - 09.02.2019 в 21:14
book Дата: Суббота, 09.02.2019, 21:46 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Пока ждал ответ нашел "обходное" решение.
Указываю заведомо более широкий диапазон и потом вывожу заведомо пустые столбцы между столбцов с данными.
Фрагмент формулы выглядит вот так
select Col1, Col14, Col5*-1, Col12
где Col14 - пустой столбец.
Т.к. данные находятся в другой книге, то указываю Col... с номером столбца вместо А,В,С.
Это удобнее тем, что нет нужды потом указывать "пустое" название каждого пустого столбца. В предыдущем случае еще и каждый раз добавлял
LABEL '  ' '', '     ' ''
и т.д.
Вот только не знаю, как сильно это будет тормозить работу с файлом...
Андрей.
СообщениеПока ждал ответ нашел "обходное" решение.
и т.д.
Автор - book
Дата добавления - 09.02.2019 в 21:46
book Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 13:23 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Добрый день всем!
Хотелось бы вернуться к теме.
Повторю. Есть исходная таблица, в которой два (два - для примера - реально больше) столбца с данными: "Дата", "Сумма".
Как написать запрос в функции QUERY, чтобы в итоговой таблице был пустой столбец без заголовка: "Дата", пустой столбец, "Сумма".
Может кто-нибудь предложить более изящное решение, чем то, которое указано мной же выше.
Спасибо!
Андрей.
СообщениеДобрый день всем!
Спасибо!
Автор - book
Дата добавления - 23.06.2019 в 13:23
Gustav Дата: Понедельник, 24.06.2019, 13:35 | Сообщение № 6
Репутация: 1209 ±
В целом, поддерживая Ваше решение из сообщения #4, я бы сделал некую дополнительную манипуляцию - чтобы пустые столбцы не мешались в основной области данных.
Заготовьте "где-то сбоку" пустой диапазон, равный по размерам исходному НЕпустому диапазону. Например, удобно это сделать на другом (пустом) листе в тех же границах, т.е. с тем же адресом. Оба диапазона объедините в составной диапазон - в фигурных скобках через обратный слэш. А дальше в SELECT'е перемежайте столбцы первого и второго диапазона, что собственно Вы и делали:
=QUERY({'Лист1'!A1:C20 \'Лист2'!A1:C20};"select Col1, Col4, Col2, Col5, Col3, Col6 where Col1 is not null")
Либо, если не хочется резервировать дополнительный пустой диапазон, можно создать виртуальный массив пустых строк от исходного диапазона при помощи какой-нибудь подходящей функции:
=QUERY({'Лист1'!A1:C20 \ArrayFormula(IF(ISBLANK('Лист1'!A1:C20);"";""))};"select Col1, Col4, Col2, Col5, Col3, Col6 where Col1 is not null")
Вместо радикала:
можно написать что-нибудь в том же духе, но покороче:
ArrayFormula(T(--('Лист1'!A1:C20="")))
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 24.06.2019, 14:01
СообщениеВ целом, поддерживая Ваше решение из сообщения #4, я бы сделал некую дополнительную манипуляцию - чтобы пустые столбцы не мешались в основной области данных.
Вместо радикала:
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.06.2019 в 13:35
book Дата: Понедельник, 24.06.2019, 20:48 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Спасибо Gustav,
А сработает ли такая штука? Дело в том, что "исходная" таблица находятся в другом файле, она постоянно дополняется. Поэтому я использую комбинацию двух функций
=query(IMPORTRANGE(ФайлCF;"БанкТочкаРУБ!A3:Y");'Формулы'!$B$5;0)
и задаю диапазон вниз на весь лист A3:Y. А Вы предлагаете его увеличить в два раза...
Возможно, надо использовать динамический именованный диапазон для исходных данных? Или и вовсе менять всю логику взаимосвязи между файлами и таблицами? Дорабатывал под новые задачи уже ранее созданные таблицы и не было времени продумать, как сделать лучше... но это уже тема совсем другого разговора...
PS
И спасибо за новые предложения с формулами - будет что изучить.
Андрей.
Сообщение отредактировал book - Понедельник, 24.06.2019, 20:50
СообщениеСпасибо Gustav,
PS
Автор - book
Дата добавления - 24.06.2019 в 20:48
Gustav Дата: Вторник, 25.06.2019, 11:41 | Сообщение № 8
Репутация: 1209 ±
Сработает, вот так у меня - работает:
=QUERY({IMPORTRANGE("...другой файл...";"Лист1!A1:C20") \ArrayFormula(T(--(IMPORTRANGE("...другой файл...";"Лист1!A1:C20")="")))};"select Col1, Col4, Col2, Col5, Col3, Col6 where Col1 is not null")
И что? Я бы, может быть, поёжился, если бы Вы задали A3:YY (т.е. еще 26 раз по 26 колонок), а лишь в два-то раза - по-моему, ни о чём. Есть единый неделимый предел - максимум 5 млн. ячеек в одном файле. Всё, что меньше - пожалуйста.
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.06.2019 в 11:41
