= Мир MS Excel/(query) starts with обратная функция - Мир MS Excel
Faraway Дата: Вторник, 13.11.2018, 11:18 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Покопался в интернете, не нашел решения.
В общем вот такая формула
=QUERY(B1:N;"
SELECT C, D, F
WHERE F starts with 'Пока нет'
Предполагает, что будет сделана выборка из диапазона, если в столбике F значение начинается из "Пока нет".
Вопрос в том, как сделать наоборот, чтоб выборка была в случае, если в столбике F значение НЕ начинается из "Пока нет".
что то типа [vba]
WHERE F not starts with 'Пока нет'
Есть что то такое?
Файлик для теста
В документе есть значения нужные и лишние. Нужный - все разные, а лишние - всегда начинаются одинаково, а заканчиваются по разному, например "лишнее А2", "лишнее Б4". Вот надо сделать так, чтоб выбрать значения, где не начинается с "лишнее..."
В желтой ячейке формула, для которой надо получить обратное значение.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Faraway - Вторник, 13.11.2018, 11:49
СообщениеЗдравствуйте. Покопался в интернете, не нашел решения.
=QUERY(B1:N;"
SELECT C, D, F
что то типа [vba]
Есть что то такое?
Файлик для теста
Спасибо.
Автор - Faraway
Дата добавления - 13.11.2018 в 11:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.11.2018, 11:31 | Сообщение № 2
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
В Вашем случае наверное лучше будет использовать кнопку не fx, а #
И возможно файлик для поиграться не помешал бы
Сообщение- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Дата добавления - 13.11.2018 в 11:31
Faraway Дата: Вторник, 13.11.2018, 11:44 | Сообщение № 3
Поправил как просили + добавил файлик
Еще хотелось бы узнать, для функции Filter, есть тоже что то подобное, там можно использовать равно, не равно... а можно ли начинается с, и не начинается с?
Сообщение отредактировал Faraway - Вторник, 13.11.2018, 11:53
СообщениеПоправил как просили + добавил файлик
Автор - Faraway
Дата добавления - 13.11.2018 в 11:44
Manyasha Дата: Вторник, 13.11.2018, 11:57 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Faraway, здравствуйте, "not" после where нужен.
=QUERY(A2:F17;"
SELECT A
WHERE not B STARTS WITH 'Лишнее'
СообщениеFaraway, здравствуйте, "not" после where нужен.
=QUERY(A2:F17;"
SELECT A
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.11.2018 в 11:57
Gustav Дата: Вторник, 13.11.2018, 13:03 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
В функции FILTER условие может быть выражено любой формулой, возвращающей TRUE или FALSE. Разумеется, "выражаться" в этом случае следует на обычном языке формул, не на sql-подобном языке запросов функции QUERY. Вашу формулу с QUERY можно было бы заменить, например, такой формулой с FILTER:
=FILTER(A3:A17;LEFT(B3:B17;6)<>"Лишнее")
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.11.2018 в 13:03
Faraway Дата: Вторник, 13.11.2018, 13:22 | Сообщение № 6
ох, как же близко я был...
ха-ха...
Спасибо!
Вот с фильтром тоже информация полезная. Еще хотелось бы попросить помощи, но это уже будет в соседней ветке.
Хорошо быть умным! Но спросить у умного тоже не плохо...
Сообщениеох, как же близко я был...
ха-ха...
Спасибо!
Автор - Faraway
Дата добавления - 13.11.2018 в 13:22
Faraway Дата: Вторник, 13.11.2018, 13:32 | Сообщение № 7
Gustav, у вас есть вебмани? вы мне уже однажды помогли, хотел бы сделать небольшой донат, в наличии только вебмани из кошельков.
Manyasha, послал вам небольшое "спасибо"...
Сообщение отредактировал Faraway - Вторник, 13.11.2018, 13:39
СообщениеGustav, у вас есть вебмани? вы мне уже однажды помогли, хотел бы сделать небольшой донат, в наличии только вебмани из кошельков.
Автор - Faraway
Дата добавления - 13.11.2018 в 13:32
Manyasha Дата: Вторник, 13.11.2018, 14:09 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Faraway, спасибо, очень приятно! :)
Хотя, за такую мелочь и не стоило.))
СообщениеFaraway, спасибо, очень приятно! :)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.11.2018 в 14:09
Faraway Дата: Четверг, 29.11.2018, 12:38 | Сообщение № 9
Можно ли как то задать для фильтра условие, при котором фильтруются значения попавшие в диапазон и значения не попавшие в диапазон.
Например если по логике что надо, то я это вижу вот так:
=FILTER(A3:A17;ИЛИ(B3:B17<-1; B3:B17>1)
но вот так не работает. А как сделать по этой же логике, но чтоб работало?
Автор - Faraway
Дата добавления - 29.11.2018 в 12:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.11.2018, 12:45 | Сообщение № 10
Так нужно?
=FILTER(A3:A17;(C3:C17 >4)+(C3:C17 <2))
=FILTER(A3:A17;(C3:C17 <=4)*(C3:C17 >=2))
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 29.11.2018 в 12:45
Faraway Дата: Четверг, 29.11.2018, 15:04 | Сообщение № 11
да, спасибо
Сообщениеда, спасибо
Автор - Faraway
Дата добавления - 29.11.2018 в 15:04
