= Мир MS Excel/При создании копии листа, как скопировать настройки доступа? - Мир MS Excel
VladimirSK777 Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 10:32 | Сообщение № 1
spreadsheets google
Создаю копию листа, но настройки защиты диапазона не копируются, как решить проблему. Или только в ручную на каждом листе?
СообщениеСоздаю копию листа, но настройки защиты диапазона не копируются, как решить проблему. Или только в ручную на каждом листе?
Автор - VladimirSK777
Дата добавления - 28.10.2018 в 10:32
Gustav Дата: Понедельник, 29.10.2018, 13:00 | Сообщение № 2
Репутация: 1184 ±
Полномочия (на весь лист или на его диапазоны) при копировании листа, к сожалению, не наследуются. Поэтому вручную на каждом листе. Или скриптом (в Сети есть примеры). Или можно самому записать макрос (Инструменты \ Макросы).
СообщениеПолномочия (на весь лист или на его диапазоны) при копировании листа, к сожалению, не наследуются. Поэтому вручную на каждом листе. Или скриптом (в Сети есть примеры). Или можно самому записать макрос (Инструменты \ Макросы).
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.10.2018 в 13:00
