= Мир MS Excel/Как добавить табуляцию внутрь ячейки - Мир MS Excel
bubanay Дата: Суббота, 25.08.2018, 17:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Есть ли возможность добавить табуляцию внутрь ячейки таблицы так, что бы при копировании этой ячейки в блокнот не было никаких дополнительных спецсимволов? Пробовал копировать табуляцию из блокнота, вставлять ее в ячейку таблицы и использовал "CONCATENATE" везде где было нужно. Но при копировании результата обратно в блокнот появлялись кавычки "".
СообщениеЗдравствуйте. Есть ли возможность добавить табуляцию внутрь ячейки таблицы так, что бы при копировании этой ячейки в блокнот не было никаких дополнительных спецсимволов? Пробовал копировать табуляцию из блокнота, вставлять ее в ячейку таблицы и использовал "CONCATENATE" везде где было нужно. Но при копировании результата обратно в блокнот появлялись кавычки "".
Автор - bubanay
Дата добавления - 25.08.2018 в 17:03
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 02:28 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Если нужно в формуле
=CHAR(9)
если просто ввести в ячейку, то с зажатой ALT нужно набрать 009 на цифровой клавиатуре
=CHAR(9)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.08.2018 в 02:28
Gustav Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 14:36 | Сообщение № 3
Репутация: 1190 ±
Еще можно выделить две соседние ячейки в строке, например, A1:B1, скопировать их, перейти в Блокнот и вставить. В Блокноте между контентом ячеек автоматически вставится табуляция.
СообщениеЕще можно выделить две соседние ячейки в строке, например, A1:B1, скопировать их, перейти в Блокнот и вставить. В Блокноте между контентом ячеек автоматически вставится табуляция.
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.08.2018 в 14:36
