Функция СУММПРОИЗВ в Гугл Таблицах
book
Дата: Суббота, 07.07.2018, 14:09 |
Уважаемые коллеги! Делал таблицу. Все настраивал в Excel, а потом, когда по требованию шефа перенес на Гугл Таблицы, обнаружил, что некоторые формулы считают неправильно. В частности, речь идет о формулеКод
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИМН(B3:B212;A3:A212;A218;E3:E212;Список))
Список – это именованный диапазон. Пример с файлом выложил. Это моя ошибка или это не работает в Гугл Таблицах? Собственно, вопрос я бы поставил шире: какие плюсы и минусы у Гугл Таблиц по сравнению с Excel? Также буду благодарен за ссылки на материалы по Гугл Таблицам.Спасибо .
Список – это именованный диапазон. Пример с файлом выложил. Это моя ошибка или это не работает в Гугл Таблицах? Собственно, вопрос я бы поставил шире: какие плюсы и минусы у Гугл Таблиц по сравнению с Excel? Также буду благодарен за ссылки на материалы по Гугл Таблицам.Спасибо .book
К сообщению приложен файл:
__2.xlsx
(23.0 Kb)
Сообщение отредактировал book - Воскресенье, 08.07.2018, 00:17
Сообщение Уважаемые коллеги! Делал таблицу. Все настраивал в Excel, а потом, когда по требованию шефа перенес на Гугл Таблицы, обнаружил, что некоторые формулы считают неправильно. В частности, речь идет о формулеКод
Список – это именованный диапазон. Пример с файлом выложил. Это моя ошибка или это не работает в Гугл Таблицах? Собственно, вопрос я бы поставил шире: какие плюсы и минусы у Гугл Таблиц по сравнению с Excel? Также буду благодарен за ссылки на материалы по Гугл Таблицам.Спасибо .Автор - book Дата добавления - 07.07.2018 в 14:09
Дата: Суббота, 07.07.2018, 15:49 |
book , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
book , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение book , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 07.07.2018 в 15:49
Gustav
Дата: Суббота, 07.07.2018, 18:02 |
Excel - да, спасибо, а таблицу Google? Надо ссылочку и права хотя бы на просмотр.
Excel - да, спасибо, а таблицу Google? Надо ссылочку и права хотя бы на просмотр.Gustav
Сообщение Excel - да, спасибо, а таблицу Google? Надо ссылочку и права хотя бы на просмотр.Автор - Gustav Дата добавления - 07.07.2018 в 18:02
book
Дата: Суббота, 07.07.2018, 19:15 |
-- С уважением, Андрей.
book
Дата: Суббота, 07.07.2018, 19:38 |
Уважаемый модератор, извините, не совсем понял, как это сделать... Не удаляйте, пожалуйста, мое сообщение. Спасибо.
Уважаемый модератор, извините, не совсем понял, как это сделать... Не удаляйте, пожалуйста, мое сообщение. Спасибо.book
Сообщение Уважаемый модератор, извините, не совсем понял, как это сделать... Не удаляйте, пожалуйста, мое сообщение. Спасибо.Автор - book Дата добавления - 07.07.2018 в 19:38
Дата: Суббота, 07.07.2018, 20:55 |
Снизу от своего первого поста нажмите кнопку Правка, выделите формулу и нажмите кнопку fx на панели инструментов, сохраните изменения
Снизу от своего первого поста нажмите кнопку Правка, выделите формулу и нажмите кнопку fx на панели инструментов, сохраните изменения Pelena
Сообщение Снизу от своего первого поста нажмите кнопку Правка, выделите формулу и нажмите кнопку fx на панели инструментов, сохраните изменения Автор - Pelena Дата добавления - 07.07.2018 в 20:55
Gustav
Дата: Суббота, 07.07.2018, 23:24 |
Что ж, имеем формулу, работающую в Excel и НЕработающую в Таблицах Google: [vba]Код
=SUMPRODUCT(SUMIFS(B3:B212;A3:A212;A218;E3:E212;Список))
[/vba] В Таблицах Google не работает ни в обертке ArrayFormula(...), ни без нее. В Таблицах Google в контексте функции SUMIFS можно предложить следующую работающую формулу - с заменой заключительной пары параметров "E3:E212;Список" на довольно сложный фрагмент "MMULT(...E3:E212...);">0"": [vba]Код
=ArrayFormula(SUMIFS(B3:B212;A3:A212;A218;MMULT(--(E3:E212=TRANSPOSE(Список));ROW(Список)^0);">0"))
[/vba] Эта формула, в свою очередь, не работает в Excel - в Excel в этом месте (на месте MMULT) допустимы только ссылки на диапазоны. Как говорится, Вы хотели - вот Вам и первое наглядное различие между этими табличными процессорами P.S. Ну, а через SUMPRODUCT Вам там уже написали (или Вы сами) очень полезную формулу: [vba]Код
=SUMPRODUCT((B3:B212*(A3:A212=A218)*(E3:E212=TRANSPOSE(Список))))
[/vba] P.P.S. Хотя! Если вдруг дальше захочется и условие по дате задать не одним значением A218, а, допустим, диапазоном A218:A220 - в этом случае формула с SUMPRODUCT c внесенным (и кажущимся логичным!) изменением: [vba]Код
=ArrayFormula(SUMPRODUCT((B3:B212*(A3:A212=TRANSPOSE(A218:A220))*(E3:E212=TRANSPOSE(Список)))))
[/vba] работать, увы, перестанет. А после соответствующего изменения в формуле с SUMIFS получим правильный ответ - при двух условиях со списками значений: [vba]Код
=ArrayFormula(SUMIFS( B3:B212; MMULT(--(A3:A212=TRANSPOSE(A218:A220));ROW(A218:A220)^0);">0"; MMULT(--(E3:E212=TRANSPOSE(Список));ROW(Список)^0);">0" ))
[/vba] Вместо двойного минуса привести логические значения к числовым (а именно числа нужны функции MMULT) можно с помощью функции N: [vba]Код
=ArrayFormula(SUMIFS( B3:B212; MMULT(N(A3:A212=TRANSPOSE(A218:A220));ROW(A218:A220)^0);">0"; MMULT(N(E3:E212=TRANSPOSE(Список));ROW(Список)^0);">0" ))
[/vba]что сделает формулу короче на пару символов.
[/vba]что сделает формулу короче на пару символов. Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 08.07.2018, 00:26
Сообщение Что ж, имеем формулу, работающую в Excel и НЕработающую в Таблицах Google: [vba]Код
[/vba]что сделает формулу короче на пару символов. Автор - Gustav Дата добавления - 07.07.2018 в 23:24
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 02:17 |
Это я побаловался. Но здесь пока не писал - к тому времени еще не было исправлено замечание модератора. А потом отвлекся
Это я побаловался. Но здесь пока не писал - к тому времени еще не было исправлено замечание модератора. А потом отвлекся_Boroda_
Сообщение через SUMPRODUCT Вам там уже написали (или Вы сами)
Это я побаловался. Но здесь пока не писал - к тому времени еще не было исправлено замечание модератора. А потом отвлексяАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2018 в 02:17
book
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 11:39 |
Сделано. Спасибо за совет.
Сделано. Спасибо за совет.book
Сообщение выделите формулу и нажмите кнопку fx
Сделано. Спасибо за совет.Автор - book Дата добавления - 08.07.2018 в 11:39
book
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 11:41 |
через SUMPRODUCT Вам там уже написали (или Вы сами) Это я побаловался
Спасибо!
Спасибо!book
Сообщение через SUMPRODUCT Вам там уже написали (или Вы сами) Это я побаловался
Спасибо!Автор - book Дата добавления - 08.07.2018 в 11:41
book
Дата: Воскресенье, 08.07.2018, 12:21 |
Спасибо всем, кто откликнулся! Хочу поделиться своими результатами исследования на тему "Функция СУММПРОИЗВ в Excel и GS. Если кратко, есть формулы, которые работают в обеих системах, есть, которые только в одной. Примеры - в приложенном файле. Надеюсь, кому-то это поможет. С уважением,
Спасибо всем, кто откликнулся! Хочу поделиться своими результатами исследования на тему "Функция СУММПРОИЗВ в Excel и GS. Если кратко, есть формулы, которые работают в обеих системах, есть, которые только в одной. Примеры - в приложенном файле. Надеюсь, кому-то это поможет. С уважением,book
Сообщение Спасибо всем, кто откликнулся! Хочу поделиться своими результатами исследования на тему "Функция СУММПРОИЗВ в Excel и GS. Если кратко, есть формулы, которые работают в обеих системах, есть, которые только в одной. Примеры - в приложенном файле. Надеюсь, кому-то это поможет. С уважением,Автор - book Дата добавления - 08.07.2018 в 12:21
