= Мир MS Excel/Перенести данные с Табл1 в Табл2 по условию - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
VladimirSK777 Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:46 | Сообщение № 21
spreadsheets google
Отлично тогда давайте ее предусмотрим в таб2 добавим столбец справа столбца R дата
СообщениеОтлично тогда давайте ее предусмотрим в таб2 добавим столбец справа столбца R дата
Автор - VladimirSK777
Дата добавления - 23.04.2018 в 20:46
VladimirSK777 Дата: Среда, 25.04.2018, 12:24 | Сообщение № 22
spreadsheets google
Скрипт все еще очень нужен, прошу не забывайте про меня если задача трудно выполнима давайте подумаем как упростить
Сообщение отредактировал VladimirSK777 - Четверг, 26.04.2018, 00:54
СообщениеСкрипт все еще очень нужен, прошу не забывайте про меня если задача трудно выполнима давайте подумаем как упростить
Дата добавления - 25.04.2018 в 12:24
VladimirSK777 Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:01 | Сообщение № 23
spreadsheets google
Уважаемый Gustav, я дико извиняюсь, в таблицах получились изменения, но это уже скорее всего окончательный вариант прошу дальше работать с этими таблицами
таб1 https://docs.google.com/spreads....t#gid=0
таб2 https://docs.google.com/spreads....0292867
Сообщение отредактировал VladimirSK777 - Четверг, 26.04.2018, 10:07
СообщениеУважаемый Gustav, я дико извиняюсь, в таблицах получились изменения, но это уже скорее всего окончательный вариант прошу дальше работать с этими таблицами
Дата добавления - 26.04.2018 в 10:01
Gustav Дата: Четверг, 26.04.2018, 13:22 | Сообщение № 24
Репутация: 1190 ±
Что за ерундовина в Таблице 2 типа такой?:
Facebook
из 1E
в1S
[/vba]А сразу внутри Таблицы 1 "1Е" не может продублироваться в "1S"? При помощи формулы, например.
Или вот такое в Таблице 1:
ЛВ
из2I
в2I
[/vba]Что сие означает? В какой таблице быстрее поменялось, "той и тапки"?
СообщениеЧто за ерундовина в Таблице 2 типа такой?:
Facebook
из 1E
в1S
ЛВ
из2I
в2I
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.04.2018 в 13:22
VladimirSK777 Дата: Четверг, 26.04.2018, 14:16 | Сообщение № 25
spreadsheets google
имеется ввиду что когда переносятся данные в таблицу менеджера то с первой таб преносятся во вторую, а когда идет синхронизация, переносятся обратно в первую, только в другие ячейки
по столбцу ЛВ хотелось бы чтобы он синхронизировался постоянно т.е. в него вносят изменения и таб 1 и в таб2 и причем в разное время, но это при условии что это возможно сделать, если возможности нет, то просто оставить пустой
Сообщение отредактировал VladimirSK777 - Четверг, 26.04.2018, 14:19
Сообщениеимеется ввиду что когда переносятся данные в таблицу менеджера то с первой таб преносятся во вторую, а когда идет синхронизация, переносятся обратно в первую, только в другие ячейки
Дата добавления - 26.04.2018 в 14:16
Gustav Дата: Четверг, 26.04.2018, 14:48 | Сообщение № 26
Репутация: 1190 ±
В модели была принята схема, что при синхронизации первым шагом идут данные из Таблицы 1 - в Таблицу 2, вторым - в обратном направлении. При такой схеме в поле ЛВ будет всегда побеждать Таблица 1. Либо рядом с ЛВ в обеих Таблицах надо заводить поле с таймштампом последнего изменения и сравнивать его при синхронизации для выбора направления обмена.
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.04.2018 в 14:48
VladimirSK777 Дата: Четверг, 26.04.2018, 15:37 | Сообщение № 27
spreadsheets google
да давайте так и сделаем. это колонка отвечает за запрос и его выполнение. т.е. партнер(менеджер) в таб 2 делает отметку (отправляет запрос) этот запрос улетает в таб1, поддержка когда выполняет в таб1 делает отметку в столбце ЛВ (выполнено) и эта отметка улетает в таб 2 и партнер видит что запрос выполнен, если для этого нужен еще один столбец давайте добавим. делаться это будет только 1 раз в каждой строке или не совсем в каждой
Сообщение отредактировал VladimirSK777 - Четверг, 26.04.2018, 15:41
Дата добавления - 26.04.2018 в 15:37
VladimirSK777 Дата: Суббота, 28.04.2018, 10:05 | Сообщение № 28
spreadsheets google
Человеки вы где???
СообщениеЧеловеки вы где???
Дата добавления - 28.04.2018 в 10:05
Gustav Дата: Суббота, 28.04.2018, 14:23 | Сообщение № 29
Репутация: 1190 ±
Я, возможно, что-то посмотрю в предстоящие длинные выходные. В будние дни совершенно нет времени на это.
По-хорошему, надо бы это хозяйство в платный раздел определить. Причем, я не претендую - потому что не имею кошелька в гривнах, но при этом даже разрешаю бесплатно использовать мои ранние наработки по вопросу.
СообщениеЯ, возможно, что-то посмотрю в предстоящие длинные выходные. В будние дни совершенно нет времени на это.
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.04.2018 в 14:23
VladimirSK777 Дата: Суббота, 28.04.2018, 15:24 | Сообщение № 30
spreadsheets google
Платный это сколько? Денег у меня не особо вот и решил что-то сделать чтобы мне постоянную работу предоставили, но сам не справился попросил помощи у вас. Готов учится, скажите с чего начать освоение скриптов. Буду очень благодарен за помощь, при возможности обязательно отблагодарю
СообщениеПлатный это сколько? Денег у меня не особо вот и решил что-то сделать чтобы мне постоянную работу предоставили, но сам не справился попросил помощи у вас. Готов учится, скажите с чего начать освоение скриптов. Буду очень благодарен за помощь, при возможности обязательно отблагодарю
Дата добавления - 28.04.2018 в 15:24
VladimirSK777 Дата: Среда, 02.05.2018, 13:06 | Сообщение № 31
spreadsheets google
Gustav, привет, я все со своими таблицами, что-то получилось? я вот что подумал а если переносить не в другой док, а просто на другие листы в этом же доку=менте, так будет для вас проще?
СообщениеGustav, привет, я все со своими таблицами, что-то получилось? я вот что подумал а если переносить не в другой док, а просто на другие листы в этом же доку=менте, так будет для вас проще?
Дата добавления - 02.05.2018 в 13:06
Gustav Дата: Среда, 02.05.2018, 15:17 | Сообщение № 32
Репутация: 1190 ±
что-то получилось?
Что-то - полу-ЧА-ЕТ-СЯ. За последние два дня в сумме пятый час уже трачу и по ощущениям еще примерно столько же потребуется до показа чего-то более-менее вразумительного.
что-то получилось?
Автор - Gustav
Дата добавления - 02.05.2018 в 15:17
VladimirSK777 Дата: Среда, 02.05.2018, 22:13 | Сообщение № 33
spreadsheets google
Сообщение отредактировал VladimirSK777 - Среда, 02.05.2018, 22:18
Дата добавления - 02.05.2018 в 22:13
Gustav Дата: Четверг, 03.05.2018, 14:28 | Сообщение № 34
Репутация: 1190 ±
VladimirSK777, за формулы, раскрученные в одном столбце на две тысячи пустых строк, Вам отдельное "спасибо". Зачем они нужны сразу в таком количестве?! Почему не добавлять по мере добавления новых строк? Дело в том, что оператор appendRow, который я использую для добавления новой строки, встает в первую строку ниже самой последней строки с данными. Так у Вас эта последняя стразу - 2008-я на всех партнерских листах ... А до нее еще в середине колонки AT Светик какой-то вылез, а я эту колонку под RecId взял... Короче, я уже сделал свои копии Таблиц и в них я всё это вычищаю. А Вы - как хотите, только не вините потом скрипт
СообщениеVladimirSK777, за формулы, раскрученные в одном столбце на две тысячи пустых строк, Вам отдельное "спасибо". Зачем они нужны сразу в таком количестве?! Почему не добавлять по мере добавления новых строк? Дело в том, что оператор appendRow, который я использую для добавления новой строки, встает в первую строку ниже самой последней строки с данными. Так у Вас эта последняя стразу - 2008-я на всех партнерских листах ... А до нее еще в середине колонки AT Светик какой-то вылез, а я эту колонку под RecId взял... Короче, я уже сделал свои копии Таблиц и в них я всё это вычищаю. А Вы - как хотите, только не вините потом скрипт
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.05.2018 в 14:28
VladimirSK777 Дата: Четверг, 03.05.2018, 18:21 | Сообщение № 35
spreadsheets google
Лишь бы вам было удобно
СообщениеЛишь бы вам было удобно
Дата добавления - 03.05.2018 в 18:21
VladimirSK777 Дата: Четверг, 03.05.2018, 18:24 | Сообщение № 36
spreadsheets google
а формула туда может автоматом подтягиваться с верхней ячейки или как это нужно будет делать?
Дата добавления - 03.05.2018 в 18:24
VladimirSK777 Дата: Понедельник, 07.05.2018, 16:43 | Сообщение № 37
spreadsheets google
Gustav, здравствуйте как наши дела?
СообщениеGustav, здравствуйте как наши дела?
Дата добавления - 07.05.2018 в 16:43
Gustav Дата: Понедельник, 07.05.2018, 19:08 | Сообщение № 38
Репутация: 1190 ±
как наши дела?
Ничего. Руки никак не дойдут до заключительного (или устойчивого промежуточного) аккорда. У меня несколько срочных платных заказов (Слава Богу!), а это - святое, извините. Но, думаю, на этой неделе релиз увидит свет (в каком-то виде).
как наши дела?
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.05.2018 в 19:08
VladimirSK777 Дата: Понедельник, 07.05.2018, 21:09 | Сообщение № 39
spreadsheets google
Отлично
СообщениеОтлично
Дата добавления - 07.05.2018 в 21:09
Gustav Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 13:17 | Сообщение № 40
Репутация: 1190 ±
VladimirSK777, ну вот она, Версия 2: https://drive.google.com/drive....sharing . Ссылка - на папку, в ней - оба файла. Сделайте свои копии. Не забудьте в коде таблицы 1 исправить на свой Id таблицы 2.
Изучите лист "Settings" в таблице 1. Там и мэппинг колонок между таблицами, и список обрабатываемых листов, и другие настройки. При добавлении нового листа в любой файл, его нужно будет указать на этом листе. При добавлении колонки в таблицу, которая будет участвовать в синхронизации - также указать. При добавлении новой колонки в середину таблицы надо будет "подкрутить" и номера колонок (индексы) колонок RecId и т.п. Всё это - на листе "Settings". Всё, изучайте!
СообщениеVladimirSK777, ну вот она, Версия 2: https://drive.google.com/drive....sharing . Ссылка - на папку, в ней - оба файла. Сделайте свои копии. Не забудьте в коде таблицы 1 исправить на свой Id таблицы 2.
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.05.2018 в 13:17
  • Страница 2 из 3
