= Мир MS Excel/Поиск данных на другом листе по критериям - Мир MS Excel
Katafey Дата: Понедельник, 11.12.2017, 21:09 | Сообщение № 1
Добрый вечер, господа!
Никак не получается победить эту гугл-таблицу
Мне нужно на листе "Проект" в столбце "F" вывести всех свободных от работы грузчиков
На листе "Данные" я постоянно пополняю список грузчиков и их отделы
Т.е. нужно в столбец "F" вывести всех грузчиков из общего списка (с листа "Данные") за исключением тех у кого нет статуса "Отдано на погрузку" напротив его ФИО в столбце "D" листа "Проект"
Спасибо большое за подсказку!
СообщениеДобрый вечер, господа!
Автор - Katafey
Дата добавления - 11.12.2017 в 21:09
Gustav Дата: Понедельник, 11.12.2017, 21:56 | Сообщение № 2
Репутация: 1190 ±
В файле по ссылке написано "Свободен, если статус не: "Отдано на погрузку"", а выше в посте "за исключением тех у кого нет статуса "Отдано на погрузку" - мне кажется, это не одно и то же. ЧЕМУ ВЕРИТЬ ?
Человек, имеющий статус "Отдано на погрузку" - он свободен или нет?
А если у человека в таблице есть И статус "Отдано на погрузку", И еще какой-нибудь другой статус - то он как? Свободен или нет?
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 11.12.2017, 22:00
СообщениеВ файле по ссылке написано "Свободен, если статус не: "Отдано на погрузку"", а выше в посте "за исключением тех у кого нет статуса "Отдано на погрузку" - мне кажется, это не одно и то же. ЧЕМУ ВЕРИТЬ ?
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2017 в 21:56
Katafey Дата: Вторник, 12.12.2017, 00:04 | Сообщение № 3
Gustav, прошу прощения, если ввёл в заблуждение не четко изложив смысл. Если стату "Отдано на погрузку" есть у грузчика, то он НЕ свободен. Во всех остальных случаях он свободен (вот их и надо "отловить" чтобы дать работу)
СообщениеGustav, прошу прощения, если ввёл в заблуждение не четко изложив смысл. Если стату "Отдано на погрузку" есть у грузчика, то он НЕ свободен. Во всех остальных случаях он свободен (вот их и надо "отловить" чтобы дать работу)
Автор - Katafey
Дата добавления - 12.12.2017 в 00:04
Katafey Дата: Вторник, 12.12.2017, 00:24 | Сообщение № 4
Логика такая: Выбрал в выпадающем списке одного грузчика (рядом в колонку подтянулся его отдел), выбрал статус. Если выбрал "Отдано на погрузку", то этому грузчику нельзя больше давать работу (заполнив 100 строк ниже я забуду уже что он у меня работает. т.е. статус у него "Отдано на погрузку"), пока у него статус не изменится на какой-либо другой. Как только статус у него поменялся я должен его увидеть в списке свободных (чтобы снова дать работу)
СообщениеЛогика такая: Выбрал в выпадающем списке одного грузчика (рядом в колонку подтянулся его отдел), выбрал статус. Если выбрал "Отдано на погрузку", то этому грузчику нельзя больше давать работу (заполнив 100 строк ниже я забуду уже что он у меня работает. т.е. статус у него "Отдано на погрузку"), пока у него статус не изменится на какой-либо другой. Как только статус у него поменялся я должен его увидеть в списке свободных (чтобы снова дать работу)
Автор - Katafey
Дата добавления - 12.12.2017 в 00:24
sboy Дата: Вторник, 12.12.2017, 11:51 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Если правильно понял
=ArrayFormula(ИНДЕКС($B$2:$B$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($D$2:$D$1000<>"Отдано на погрузку";СТРОКА($A$1:$A$999););СТРОКА(A1))))
Яндекс: 410016850021169
СообщениеЕсли правильно понял
Автор - sboy
Дата добавления - 12.12.2017 в 11:51
Katafey Дата: Вторник, 12.12.2017, 12:23 | Сообщение № 6
sboy, спасибо, но поиск происходит по тем грузчикам которые сейчас на листе "Проект", а надо проверить весь список грузчиков на листе "Данные" (чтоб у них не было статуса "Отдано на погрузку")
P.S. написал желаемый результат в таблице
Сообщениеsboy, спасибо, но поиск происходит по тем грузчикам которые сейчас на листе "Проект", а надо проверить весь список грузчиков на листе "Данные" (чтоб у них не было статуса "Отдано на погрузку")
Автор - Katafey
Дата добавления - 12.12.2017 в 12:23
Gustav Дата: Вторник, 12.12.2017, 13:31 | Сообщение № 7
Репутация: 1190 ±
Мое предложение такое:
1. На листе "Данные" заводим столбец "Свободен?" - пусть это будет столбец C.
2. В этот столбец - протягиваемую формулу, начиная с ячейки C2:
=СЧЁТЕСЛИМН('Проект'!$B$2:$B;A2;'Проект'!$D$2:$D;"Отдано на погрузку")=0
3. На листе "Проект" в ячейке F2 формула:
=QUERY('Данные'!A2:C;"select A where A <> '' and C = true order by A")
СообщениеМое предложение такое:
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.12.2017 в 13:31
Katafey Дата: Вторник, 12.12.2017, 16:37 | Сообщение № 8
Gustav, спасибо огромное! Всё работает.
СообщениеGustav, спасибо огромное! Всё работает.
Автор - Katafey
Дата добавления - 12.12.2017 в 16:37
