Как растянуть формулу до конца листа
tw333k
Дата: Пятница, 08.12.2017, 17:53 |
Вопрос глупый, но через поиск не смог найти ответ. Как растянуть формулу до конца листа? именно до конца листа, а не соседней ячейки. Вариант с тем, что надо взять уголок и тянуть в низ не подойдет. Ячеек очень много снизу.
Вопрос глупый, но через поиск не смог найти ответ. Как растянуть формулу до конца листа? именно до конца листа, а не соседней ячейки. Вариант с тем, что надо взять уголок и тянуть в низ не подойдет. Ячеек очень много снизу. tw333k
Сообщение Вопрос глупый, но через поиск не смог найти ответ. Как растянуть формулу до конца листа? именно до конца листа, а не соседней ячейки. Вариант с тем, что надо взять уголок и тянуть в низ не подойдет. Ячеек очень много снизу. Автор - tw333k Дата добавления - 08.12.2017 в 17:53
TimSha
Дата: Пятница, 08.12.2017, 18:16 |
Excel 2013 Pro +
А если "дубово" Ctrl+C - Ctrl+V? И какая необходимость до конца листа?
А если "дубово" Ctrl+C - Ctrl+V? И какая необходимость до конца листа?TimSha
Сообщение взять уголок и тянуть в низ не подойдет
А если "дубово" Ctrl+C - Ctrl+V? И какая необходимость до конца листа?Автор - TimSha Дата добавления - 08.12.2017 в 18:16
Gustav
Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:05 |
Именно так! А до конца листа - за 4 шага: 1. Ctrl + C 2. Стрелка Вниз 3. Shift + Ctrl + Стрелка Вниз 4. Ctrl + V
Именно так! А до конца листа - за 4 шага: 1. Ctrl + C 2. Стрелка Вниз 3. Shift + Ctrl + Стрелка Вниз 4. Ctrl + VGustav
Сообщение Именно так! А до конца листа - за 4 шага: 1. Ctrl + C 2. Стрелка Вниз 3. Shift + Ctrl + Стрелка Вниз 4. Ctrl + VАвтор - Gustav Дата добавления - 08.12.2017 в 19:05
tw333k
Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:51 |
когда на лист подтягиванием данные из другого документа (который вечно обновляется), то строк у тебя каждый раз становится все больше и больше. А формулы которые занимаются обработкой импортиванных данных не растянуты до конца листа.Именно так! А до конца листа - за 4 шага: 1. Ctrl + C 2. Стрелка Вниз 3. Shift + Ctrl + Стрелка Вниз 4. Ctrl + V
спасибо!
спасибо!tw333k
Сообщение И какая необходимость до конца листа?
спасибо!Автор - tw333k Дата добавления - 08.12.2017 в 19:51
