= Мир MS Excel/История изменения ячейки по определенным условиям - Мир MS Excel
stoniq Дата: Понедельник, 06.11.2017, 17:18 | Сообщение № 1
Всем добрый день! Большая просьба помочь со скриптом.
Есть ячейка "А1", в которой периодически изменяются числа. Необходимо выгружать историю изменения этой ячейки при выполнении определенных условий.
Допустим, если в ячейка "А1" появляется число более "10", то на втором листе необходимо вывести дату и время этого события, и число, которое в это время было зафиксировано в этой ячейке.
СообщениеВсем добрый день! Большая просьба помочь со скриптом.
Автор - stoniq
Дата добавления - 06.11.2017 в 17:18
Gustav Дата: Вторник, 07.11.2017, 12:28 | Сообщение № 2
Репутация: 1209 ±
function onEdit(e){
  var ss = SpreadsheetApp.getActive();
  var sheet1 = ss.getSheetByName("Лист1"); // содержит ячейку A1, историю изменений которой ведем
  var sheet2 = ss.getSheetByName("Лист2"); // содержит историю изменений
  if (e.range.getSheet().getName() == "Лист1"
      && e.range.getA1Notation()   == "A1") {
    var cond1 = Number(e.value) > 10; // первое условие (оговоренное)
    var cond2 = true; // второе условие (какое-нибудь, вдруг понадобится)
    if (cond1 && cond2) {
      sheet2.appendRow([Utilities.formatDate(new Date(), ss.getSpreadsheetTimeZone(),
                    "dd.MM.yyyy HH:mm:ss"), // таймштамп
                        Number(e.oldValue), // старое значение ячейки A1 листа1
                        Number(e.value)]);  // новое значение ячейки A1 листа1
function onEdit(e){
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.11.2017 в 12:28
stoniq Дата: Вторник, 07.11.2017, 12:59 | Сообщение № 3
Gustav,
TypeError: Не удается прочитать свойство "range" объекта undefined. (строка 7, файл Код)
СообщениеGustav,
Автор - stoniq
Дата добавления - 07.11.2017 в 12:59
Gustav Дата: Вторник, 07.11.2017, 13:26 | Сообщение № 4
Репутация: 1209 ±
Не удается прочитать...
Это нормально. Надо просто знать, что такой скрипт с зарезервированным названием onEdit и с параметром-событием e не запускается в лоб в Редакторе скриптов, а срабатывает автоматически при изменении ячеек на рабочем листе.
НО! Как минимум один раз такой скрипт нужно запустить именно так, как это сделали Вы, невзирая на ошибку - чтобы выдались все полномочия на последующие автоматические запуски.
А дальше меняйте число в A1 на первом листе и ходите на второй лист смотреть, как добавляются логгирующие строки. Но только в том случае, если новое значение ячейки больше 10 (сами это задали).
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.11.2017 в 13:26
stoniq Дата: Вторник, 07.11.2017, 13:44 | Сообщение № 5
Gustav,
Большое спасибо! Все работает.
СообщениеGustav,
Автор - stoniq
Дата добавления - 07.11.2017 в 13:44
stoniq Дата: Вторник, 14.11.2017, 12:23 | Сообщение № 6
Gustav,
Хотел повторно поднять тему, возможно ли доработать?
Тот скрипт, что был выше работает только при ручном вводе в ячейку А1, а если данные в ту самую ячейку тянутся из соседнего листа, или, например, через importrange, то скрипт не реагирует на изменения. Сможете помочь доработать?
Сообщение отредактировал stoniq - Вторник, 14.11.2017, 12:24
СообщениеGustav,
Автор - stoniq
Дата добавления - 14.11.2017 в 12:23
Gustav Дата: Вторник, 14.11.2017, 13:44 | Сообщение № 7
Репутация: 1209 ±
Что логично - функция события ведь называется "onEdit" - что означает "по редактированию" или "в ответ на редактирование". В данном же случае присутствует только пересчет формул, без редактирования. Соответствующего этому пересчету обрабатываемого события у Гугла в текущей редакции нет.
В арсенале выразительных средств остается либо пункт меню, либо триггер по таймеру. Если что-то из этих вариантов устроит, то могу ПОПРОБОВАТЬ помочь.
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.11.2017 в 13:44
stoniq Дата: Вторник, 14.11.2017, 14:33 | Сообщение № 8
Gustav,
Триггер по таймеру вполне устроил бы
СообщениеGustav,
Автор - stoniq
Дата добавления - 14.11.2017 в 14:33
Gustav Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:16 | Сообщение № 9
Репутация: 1209 ±
Тогда как-то так по аналогии с первым скриптом:
function onMyTimer(){
  var value = Number(sheet1.getRange("A1").getValue());
  var cond1 = value > 10; // первое условие (оговоренное)
                      "неизвестно", // старое значение ячейки A1 листа1
                      value]);      // "новое" (точнее, текущее) значение ячейки A1 листа1
И надо будет настроить триггер:
* В Редакторе скриптов идём по меню: Правка \ Триггеры текущего проекта.
* Добавить триггер: onMyTimer , Динамический , Минутный таймер , Каждую минуту (или Кажд. 5 мин., или 10, или 15, или 30).
СообщениеТогда как-то так по аналогии с первым скриптом:
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.11.2017 в 17:16
stoniq Дата: Вторник, 14.11.2017, 17:33 | Сообщение № 10
Что значит "неизвестно", он теперь всегда будет писать "неизвестно"?
Автор - stoniq
Дата добавления - 14.11.2017 в 17:33
Gustav Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:18 | Сообщение № 11
Репутация: 1209 ±
Не понравилось "неизвестно"? Ну, тогда попробуем добиться определенности. Следующая версия должна понравиться - с доп.условием, чтобы не плодились бессмысленные одинаковые строки:
  var oldValue = Number(sheet2.getRange(sheet2.getLastRow(), 3).getValue());
  var cond2 = value !== oldValue; // вот и второе условие пригодилось
                      oldValue, // старое значение ячейки A1 листа1
СообщениеНе понравилось "неизвестно"? Ну, тогда попробуем добиться определенности. Следующая версия должна понравиться - с доп.условием, чтобы не плодились бессмысленные одинаковые строки:
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.11.2017 в 18:18
stoniq Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:49 | Сообщение № 12
Gustav, Всё отлично! Спасибо! Закинул благодарочку)
СообщениеGustav, Всё отлично! Спасибо! Закинул благодарочку)
Автор - stoniq
Дата добавления - 14.11.2017 в 18:49
Gustav Дата: Вторник, 14.11.2017, 19:09 | Сообщение № 13
Репутация: 1209 ±
Ого! Прямо балуете меня! Но чертовски приятно - СПАСИБО! yes
СообщениеОго! Прямо балуете меня! Но чертовски приятно - СПАСИБО! yes
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.11.2017 в 19:09
