= Мир MS Excel/сохранить положение ячейки и листа и перейти на него - Мир MS Excel
grig5-05 Дата: Вторник, 17.10.2017, 16:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Я хотел создать два скрипта, где один сохранял положение где я нахожусь(ячейка и лист), а нажатием на второй скрипт, я переходил в это место, но у меня не работает. Вот скрипты
var list;
var jach;
function zapomnit_polozhenie(){
  var zp = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  list = zp.getActiveSheet(); //- получить имя активного листа
  jach = list.getActiveSelection;
function vernutca_polozhenie(list, jach){
  list.activate();
  list.setActiveSelection(jach);
Не подскажите, в чем у меня ошибка
СообщениеЗдравствуйте,
var list;
var jach;
  list.activate();
Автор - grig5-05
Дата добавления - 17.10.2017 в 16:38
Gustav Дата: Вторник, 17.10.2017, 17:38 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Самое первое, в чём разочарую - в скриптах Гугл нет глобальных переменных (как уровня модуля в VBA), которые бы сохраняли значения между вызовами функций. Это означает, что перед вызовом любой функции переменные list и jach - всегда пустые, как бы старательно Вы не пытались их заполнить запуском другой предыдущей функции. Это надо осознать и к этому надо привыкнуть.
Весь код вне функций выполняется каждый раз при вызове любой функции. Чтобы сохранить какие-либо значения, желательно простые (числа, строки), между вызовами, можно использовать либо ячейки рабочего листа, либо специальные свойства проекта, доступные в Редакторе скриптов по меню: Файл \ Свойства проекта \ Свойства скрипта или Свойства пользователя.
Вот так можно сделать, с сохранением адресации в ячейках:
var ss = SpreadsheetApp.getActive();
var listRng = ss.getSheetByName("Лист1").getRange("B1");
var jachRng = ss.getSheetByName("Лист1").getRange("B2");
  var list = ss.getActiveSheet();
  var jach = ss.getActiveCell();
  listRng.setValue(list.getName());
  jachRng.setValue(jach.getA1Notation());
function vernutca_polozhenie() {
  var list = ss.getSheetByName( listRng.getValue() );
  var jach = list.getRange( jachRng.getValue() );
  list.activate();
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 17.10.2017, 19:12
СообщениеСамое первое, в чём разочарую - в скриптах Гугл нет глобальных переменных (как уровня модуля в VBA), которые бы сохраняли значения между вызовами функций. Это означает, что перед вызовом любой функции переменные list и jach - всегда пустые, как бы старательно Вы не пытались их заполнить запуском другой предыдущей функции. Это надо осознать и к этому надо привыкнуть.
  list.activate();
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.10.2017 в 17:38
grig5-05 Дата: Среда, 18.10.2017, 02:39 | Сообщение № 3
Спасибо, все работает.
Подскажите ссылку, желательно на русском, как работать с
Я в google что-то не нашел
СообщениеСпасибо, все работает.
Автор - grig5-05
Дата добавления - 18.10.2017 в 02:39
Gustav Дата: Среда, 18.10.2017, 07:03 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Сообщениеhttps://developers.google.com/apps-sc....service
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.10.2017 в 07:03
grig5-05 Дата: Четверг, 19.10.2017, 00:34 | Сообщение № 5
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - grig5-05
Дата добавления - 19.10.2017 в 00:34
