= Мир MS Excel/Скрипт скроллинга - Мир MS Excel
Скрипт скроллинга
Dimansh Дата: Суббота, 07.10.2017, 19:27 | Сообщение № 1
Google Docs
в соседней теме есть скрипт: http://www.excelworld.ru/forum/23-23613-186790-16-1463496093 для скроллинга к конкретной ячейке.
у меня вопрос: А можно как-то переписать скрипт, чтобы скроллинг шел к самой нижней заполненной ячейке (или первой сверху незаполненной) ???
Сообщениев соседней теме есть скрипт: http://www.excelworld.ru/forum/23-23613-186790-16-1463496093 для скроллинга к конкретной ячейке.
Автор - Dimansh
Дата добавления - 07.10.2017 в 19:27
Gustav Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Цель какая такого скроллинга? Быстро переместиться в конец данных и начать вводить новую строку? Если да, то чем не устраивает Ctrl-стрелка вниз? Если нет, то где по замыслу должна после скроллинга появляться последняя/новая строка - вверху или внизу экрана?
СообщениеЦель какая такого скроллинга? Быстро переместиться в конец данных и начать вводить новую строку? Если да, то чем не устраивает Ctrl-стрелка вниз? Если нет, то где по замыслу должна после скроллинга появляться последняя/новая строка - вверху или внизу экрана?
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.10.2017 в 10:33
Gustav Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 21:44 | Сообщение № 3
Репутация: 1217 ±
А впрочем, не дожидаясь ответа, держите оба варианта скрипта - и внизу, и вверху:
function scroll2top() {
  // экран прокручивается так, что последняя занятая строка данных
  // становится первой (ВВЕРХУ) видимой строкой на экране;
  // курсор становится в колонку A на следующей (второй, пустой) строке
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  sheet.setActiveSelection(sheet.getRange(sheet.getMaxRows(), 1));
  sheet.setActiveSelection(sheet.getRange(sheet.getLastRow(), 1));
  sheet.setActiveSelection(sheet.getRange(sheet.getLastRow()+1, 1));
function scroll2bottom() {
  // становится предпоследней (ВНИЗУ) видимой строкой на экране;
  // курсор становится в колонку A на следующей (последней, пустой) строке
  sheet.setActiveSelection(sheet.getRange(1, 1));
Разумеется, указанное в комментариях поведение скролла будет выполняться при количестве заполненных строк в таблице более, чем на один экран по высоте. И при условии, что пустых строк внизу таблицы имеется ("зарезервировано") также в достаточном количестве (более одного экрана). Если данных будет меньше полного экрана, то поведение курсора по понятной причине будет несколько отличаться от описанного.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.10.2017 в 21:44
Dimansh Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 22:44 | Сообщение № 4
Google Docs
много строк и есть необходимость скакать по таблице - куда-то, а потом дописывать снизу.
Первая колонка содержит лишь дату и между датами есть по несколько пустых ячеек (первых в каждой строке) и надо нажать раз 20-30 чтобы в конце месяца попасть вниз. проще уж колесиком
не совсем понятно, как запускать его. при добавлении скрипта - в подменю СКРИПТЫ - его нет.
Автор - Dimansh
Дата добавления - 08.10.2017 в 22:44
Gustav Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 23:18 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Ну, ёлка-палка! Заметьте, я работаю вслепую - не вижу ни Вашей таблицы-примера, ни Вашего пункта меню СКРИПТЫ. А также не знаю о том, что Вы не умеете добавлять функцию в меню, хотя могли бы - элементарно по аналогии с тем, как это сделано в той другой теме по Вашей же ссылке выше. Примерно вот так надо:
function onOpen() {
var ui = SpreadsheetApp.getUi();
ui.createMenu('USER MENU')
    .addItem("Скроллинг ВВЕРХ", 'scroll2top')
    .addItem("Скроллинг ВНИЗ", 'scroll2bottom')
    .addToUi();
function onOpen() {
    .addToUi();
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.10.2017 в 23:18
Dimansh Дата: Понедельник, 09.10.2017, 00:51 | Сообщение № 6
Google Docs
все, что я могу заметить - вы гениальны.
Остался один вопрос. Можно ли "указать" скрипту какую колонку брать за "отчетную"? то есть можно ли скролить до первой пустой ячйеки в какой-то определенной колонке? или же скрипт работает только до первой пустой строки _полностью_ ?
Автор - Dimansh
Дата добавления - 09.10.2017 в 00:51
Gustav Дата: Понедельник, 09.10.2017, 12:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1217 ±
Увы, это будет достаточно запарно. В таблицах Гугл нет аналога удобного и элегантного экселевского метода Range.End, поэтому скрипту придется в активной колонке вставать на последнюю строку всех имеющихся данных листа (sheet.getLastRow) и подниматься поячеечно вверх по активной колонке до встречи с первой непустой ячейкой. Я не говорю, что это невозможно в принципе, но требуется некоторое время - большее, чем потребовалось на предыдущие скрипты. Как только оно появится - что-нибудь предложу (или кто-нибудь другой раньше сделает).
В качестве же промежуточного варианта пока предлагаю заменить в предыдущих скриптах номер колонки 1 на номер колонки активной ячейки (активной - перед выполнением команды). Это не сложно.
  // экран прокручивается так, что последняя занятая строка данных ВСЕГО ЛИСТА
  // курсор становится в колонку активной ячейки на следующей (второй, пустой) строке
  // (поскольку последняя строка данных определяется по всем колонкам, а не только по текущей,
  // то после позиционирования ячейка выше может оказаться также пустой - тогда Ctrl-Up в помощь!)
  var activeColumn = sheet.getActiveCell().getColumn();
  sheet.setActiveSelection(sheet.getRange(sheet.getMaxRows(), activeColumn));
  sheet.setActiveSelection(sheet.getRange(sheet.getLastRow(), activeColumn));
  sheet.setActiveSelection(sheet.getRange(sheet.getLastRow()+1, activeColumn));
  // курсор становится в колонку активной ячейки на следующей (последней, пустой) строке
  sheet.setActiveSelection(sheet.getRange(1, activeColumn));
[/vba]И теперь, даже если после позиционирования на последнюю строку данных в этой колонке предыдущая ячейка выше окажется также пустой (одна или несколько), будет достаточно всего лишь ОДНОКРАТНОГО выполнения клавиатурной комбинации Ctrl-стрелка Вверх, чтобы оказаться на последней непустой ячейке текущей колонки.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.10.2017 в 12:25
Dimansh Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:12 | Сообщение № 8
Google Docs
Да, это лучше, чем ничего. попользуемся таким, подождем наличия времени у Вас
СообщениеДа, это лучше, чем ничего. попользуемся таким, подождем наличия времени у Вас
Автор - Dimansh
Дата добавления - 09.10.2017 в 13:12
Gustav Дата: Среда, 11.10.2017, 00:45 | Сообщение № 9
Репутация: 1217 ±
Что-то получилось. Увы, не без мыканий. Особенно хлопотной оказалась ситуация с загадочным фрагментом "sheet.getLastRow()*0" (читаем про него в комментариях и, если есть желание, проверяем всё самостоятельно).
По коду. Сначала обновляем функцию onOpen, придавая ей следующий вид - расширяем меню на две новые команды:
function onOpen() {
  .addItem("Скроллинг ВВЕРХ"            , 'scroll2top')
  .addItem("Скроллинг ВНИЗ"             , 'scroll2bottom')
  .addItem("Скроллинг ВВЕРХ для колонки", 'scroll2top4column')
  .addItem("Скроллинг ВНИЗ для колонки" , 'scroll2bottom4column')
  .addToUi();
И далее добавляем код для обработки двух новых команд - четыре взаимосвязанные функции:
function scroll2top4column() {
  // экран прокручивается так, что строка с последней занятой ячейкой в текущем столбце
  // курсор становится в первую пустую ячейку ниже последней занятой в текущем столбце
  scroll4column(1);
function scroll2bottom4column() {
  // курсор становится в первую пустую ячейку ниже последней занятой в текущем столбце,
  // т.е. в последнюю видимую строку экрана
  scroll4column(0);
function scroll4column(top) {
  var a = getLastRowInActiveColumn();
  if (top) {
    sheet.setActiveRange(sheet.getRange(sheet.getMaxRows(), activeColumn));
    sheet.setActiveRange(sheet.getRange(sheet.getLastRow()*0 + a, activeColumn));
  } else {
  sheet.setActiveRange(sheet.getRange(sheet.getLastRow()*0 + a+1, activeColumn));
  // выше бессмысленные на первый взгляд фрагменты sheet.getLastRow()*0
  // являются эмпирически подобранным средством для правильной отработки прокрутки
  // в случае, когда параметр top = 1 (или true);
  // если удалить эти фрагменты, то поведение курсора при вызовах этой функции
  // вида scroll4column(1) и scroll4column(0) будет одинаковым и соответствовать
  // scroll4column(0), т.е. варианту "ВНИЗУ" (как в scroll2bottom4column)
function getLastRowInActiveColumn() {
  // "половинное деление"
  var a = 1;
  var b = sheet.getLastRow();
  while (a != b) {
    var range = sheet.getRange(a, activeColumn, b-a+1);
    if (range.isBlank()) { // диапазон полностью пустой - будем смотреть выше
      b = a;
      a = Math.round((1+a)/2);
    } else { // диапазон частично заполнен
      a = Math.round((a+b)/2);
      // b - остается тем же снизу, пытаемся сузиться до пустого диапазона внизу
  // доводка мелкими шажками вверх от ранее вычисленного "грубого" номера строки
  a++;
  do {
    range = sheet.getRange(--a, activeColumn);
  } while (range.isBlank() && a > 1);
  return a; // номер строки последней (самой нижней) непустой ячейки в активной колонке
[p.s.]И напоминаю про восстановление форматирования кода скриптов после копирования к себе:
НА ЗАМЕТКУ: Форум пока не дает нормально форматировать текст скрипта, пробельные отступы в начале строк съедаются. Чтобы восстановить отступы надо после копирования кода к себе в Редактор скриптов выделить там скопированный текст (или сразу весь текст редактора - по Ctrl+A) и нажать комбинацию SHIFT+TAB.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 11.10.2017, 00:59
СообщениеЧто-то получилось. Увы, не без мыканий. Особенно хлопотной оказалась ситуация с загадочным фрагментом "sheet.getLastRow()*0" (читаем про него в комментариях и, если есть желание, проверяем всё самостоятельно).
function onOpen() {
  .addToUi();
  scroll4column(1);
  scroll4column(0);
  if (top) {
  } else {
  var a = 1;
  while (a != b) {
      b = a;
  a++;
  do {
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.10.2017 в 00:45
Dimansh Дата: Среда, 11.10.2017, 11:54 | Сообщение № 10
Google Docs
Это просто бесподобно! то что нужно
СообщениеЭто просто бесподобно! то что нужно
Автор - Dimansh
Дата добавления - 11.10.2017 в 11:54
