Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулась с такой проблемой. Есть размещенные таблицы на гуглдокс. Там же еще один файл, который суммирует данные по 4 таблицам. При скачивании этого файла в эксель формулы, которые содержат ссылки на ячейки, которые связывали 4 таблицы на гуглдокс не считают или считают некорректно. Меняла формат ячеек и в экселе, и в облаке, ничего не выходит. Может кто-то знает решение?
Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулась с такой проблемой. Есть размещенные таблицы на гуглдокс. Там же еще один файл, который суммирует данные по 4 таблицам. При скачивании этого файла в эксель формулы, которые содержат ссылки на ячейки, которые связывали 4 таблицы на гуглдокс не считают или считают некорректно. Меняла формат ячеек и в экселе, и в облаке, ничего не выходит. Может кто-то знает решение?tiabaldy
У Вас там используется функция IMPORTRANGE. Она - чисто Гугловская, в Excel нет аналога. Всё, что могу посоветовать - перенос только значений копипастом, если устроит.
У Вас там используется функция IMPORTRANGE. Она - чисто Гугловская, в Excel нет аналога. Всё, что могу посоветовать - перенос только значений копипастом, если устроит.Gustav
Ну как обычно: выделяем диапазон в Google-таблице - Copy (Копировать) - переходим в окно Excel - Paste (Вставить). Перенесутся значения и даже форматирование.
может есть какая-то аналогичная функция, которая в экселе будет работать?
Да даже функции не надо, надо только выгрузить в Excel остальные 4 таблицы и связать их простейшими формулами типа "= ячейка из другой таблицы", т.е. какая-то работа потребуется, но, по ощущениям, не особо сложная. Если данная операция собирается быть неоднократной, то можно подумать о какой-то автоматизации макросом по очистке этих 5 таблиц от неработающих формул Гугл и последующей их взаимной линковке.
Да даже функции не надо, надо только выгрузить в Excel остальные 4 таблицы и связать их простейшими формулами типа "= ячейка из другой таблицы", т.е. какая-то работа потребуется, но, по ощущениям, не особо сложная. Если данная операция собирается быть неоднократной, то можно подумать о какой-то автоматизации макросом по очистке этих 5 таблиц от неработающих формул Гугл и последующей их взаимной линковке.Gustav
Подскажите, пожалуйста, а может есть какая-то формула, которая будет в соседней ячейке переводить в нужный формат, чтобы там формулы настроить?
Подскажите, пожалуйста, а может есть какая-то формула, которая будет в соседней ячейке переводить в нужный формат, чтобы там формулы настроить?tiabaldy
Наверняка что-то можно найти, если понимать ЧТО именно. В файле выше я не нашёл каких-либо подходящих ячеек для перевода в "нужный формат" (какой?). Может быть, выложите еще пример того, чего хотите?
Наверняка что-то можно найти, если понимать ЧТО именно. В файле выше я не нашёл каких-либо подходящих ячеек для перевода в "нужный формат" (какой?). Может быть, выложите еще пример того, чего хотите?Gustav
Хотелось бы, чтобы эксель видел цифры и считал сумму. Только я ввела вручную соседний столбец. Если есть способ сделать это автоматически, буду очень благодарна за подсказку.
Хотелось бы, чтобы эксель видел цифры и считал сумму. Только я ввела вручную соседний столбец. Если есть способ сделать это автоматически, буду очень благодарна за подсказку.tiabaldy
Да Вы не выгружайте в Excel по команде "Файл - Скачать как - Microsoft Excel". Сделайте в своей Google-таблице для колонки B "Формат - Числа - Автоматический формат", дальше выделите диапазон A1:B32, скопируйте его, перейдите в Excel на чистый лист и вставьте. В ячейку B32 в Excel, если надо, вместо значения пропишите формулу
=СУММ(B1:B31)
. Наконец, опять же, если надо, восстановите в Google-таблице в колонке B формат, который был там до копирования (причем, достаточно будет нажать всего лишь Ctrl+Z, чтобы отменить рамку выделения для копирования и последнее форматирование).
=СУММ(B1:B31)
. Наконец, опять же, если надо, восстановите в Google-таблице в колонке B формат, который был там до копирования (причем, достаточно будет нажать всего лишь Ctrl+Z, чтобы отменить рамку выделения для копирования и последнее форматирование).Gustav
Дело в том, что после закрытия месяца я скачиваю и сохраняю файл для анализа данных. там много формул и они не рассчитываются ВСЕ из-за того, что эксель не распознает эти данные как числа. а в том файле, что на гуглдокс, я вношу данные за новый месяц. Спасибо за участие, жаль, что нет варианта.
Дело в том, что после закрытия месяца я скачиваю и сохраняю файл для анализа данных. там много формул и они не рассчитываются ВСЕ из-за того, что эксель не распознает эти данные как числа. а в том файле, что на гуглдокс, я вношу данные за новый месяц. Спасибо за участие, жаль, что нет варианта.tiabaldy
Ну, тогда заключительный совет. Вдруг подойдёт? Действия: 1. В Google-таблице ставите колонке B формат "Формат - Числа - Автоматический формат". 2. Выгружаете в Excel по команде "Файл - Скачать как - Microsoft Excel" (после этого сразу можно в Google-таблице вернуть привычный формат по Ctrl+Z, т.е. отменив последнее форматирование). 3. В Excel в колонке B в составе страшной формулы с неработающей функцией IMPORTRANGE тем не менее приходит число как текст "52000" (и уже то хорошо, что не "52,000" с запятой). 4. А далее в ячейку C1 в Excel пишите простую формулу (именно так, с двумя минусами впереди):
=--B1
которую протягиваете до C32. В колонке C теперь числа, которые можно анализировать. Ура?
=--B1
которую протягиваете до C32. В колонке C теперь числа, которые можно анализировать. Ура?Gustav
эммм... а Вы автоматический формат включали в Гугл перед выгрузкой? И все равно в колонке B пришло 52,000 c запятой? Странно... Ну, попробуйте подавить запятую несколько более сложной формулой:
