= Мир MS Excel/Автокопирование значения ячейки в соседний столбец Гугл Докс - Мир MS Excel
evgenij_vl Дата: Вторник, 25.04.2017, 06:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, как реализовать в Google Docs
При редактировании ячейки в первом столбце нужно, чтобы значение ячейки копировалось автоматически в соседний столбец в той же строке.
Сообщение отредактировал evgenij_vl - Вторник, 25.04.2017, 19:04
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - evgenij_vl
Дата добавления - 25.04.2017 в 06:49
китин Дата: Вторник, 25.04.2017, 07:47 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Dim dat&
dat = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("A1:A" & dat)) Is Nothing Then
     Target.Offset(0, 1) = Target
упс не заметил, что это гугл докс. может не работать
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 25.04.2017, 07:48
Dim dat&
Дата добавления - 25.04.2017 в 07:47
evgenij_vl Дата: Вторник, 25.04.2017, 19:06 | Сообщение № 3
Моя вина. Название темы поправил.
может не работать
Точно не работает.
Может, кто ещё подскажет.
СообщениеМоя вина. Название темы поправил.
может не работать
Точно не работает.
Автор - evgenij_vl
Дата добавления - 25.04.2017 в 19:06
Gustav Дата: Вторник, 25.04.2017, 19:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1190 ±
Как-то так:
function onEdit(e) {
var sheet = e.range.getSheet();
if ((sheet.getName() == "Лист1" || sheet.getName() == "Лист3") &&
     e.range.getNumColumns() == 1 &&
     e.range.getColumn() == 1) {
  e.range.offset(0, 1).setValues(e.range.getValues())
Работает для первой колонки некоторых листов (Лист1 и Лист3). При одновременном изменении диапазона из нескольких ячеек (несколько строк x 1 колонка), например, копированием - значения прописываются справа для всех ячеек.
СообщениеКак-то так:
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.04.2017 в 19:57
