= Мир MS Excel/Копирование их одной таблицы в другую (google script) - Мир MS Excel
danilmikhailov98 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 04:12 | Сообщение № 1
Добрый день! Нужно скопировать из таблицы(ответы на гугл форму) в другую таблицу данные с помощью скрипта, с условием:
Ранее эти значения не копировались
Отметить, что значение скопировано.
Папка с общим доступом к файлам https://drive.google.com/open?id=0B0vUuaM1FGMQQ2d1dU5ETXdtMEk
Сообщение отредактировал danilmikhailov98 - Понедельник, 20.03.2017, 16:34
СообщениеДобрый день! Нужно скопировать из таблицы(ответы на гугл форму) в другую таблицу данные с помощью скрипта, с условием:
Автор - danilmikhailov98
Дата добавления - 20.03.2017 в 04:12
Gustav Дата: Понедельник, 20.03.2017, 12:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1184 ±
Не совсем понятен технологический процесс. Давайте уточнять.
Во-первых, колонка A таблицы ответов формы всегда используется самим Google для простановки даты/времени записи строки ответов в таблицу (т.н. тайм-штамп). Вы этот тайм-штамп имеете в виду под словом "номер" или есть какая-то другая колонка с номером?
Во-вторых, конечно, нужен пример - таблица Google с общим доступом на просмотр. Если бы пример был сразу, я бы не задавал первого вопроса.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 20.03.2017, 12:34
СообщениеНе совсем понятен технологический процесс. Давайте уточнять.
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.03.2017 в 12:29
danilmikhailov98 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 16:26 | Сообщение № 3
Gustav, добавил файлы.
СообщениеGustav, добавил файлы.
Дата добавления - 20.03.2017 в 16:26
Gustav Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:34 | Сообщение № 4
Репутация: 1184 ±
В общем, я так понимаю, по результатам ответов формы Вы хотите видеть в другой таблице фактически "телефонный справочник" своих клиентов, т.е. записи из таблицы ответов, уникальные по комбинации значений в столбцах B, C, D. Такой справочник можно построить при помощи одной-единственной формулы, введенной в ячейку A1 в таблице "Таблица" (лучше на новом пустом листе):
=QUERY(UNIQUE(IMPORTRANGE("1Vy_pAwc21S0ey_Fu58SnZHbcEpmAHGIPA_zv_rn3ChE";"B:D"));"where Col1 > 0 or Col1 > '' order by Col3")
Как подобает уважающим себя телефонным справочникам, итоговый уникальный список отсортирован по колонке "ФИО". Понятно, что справочник, основанный на этой формуле, всегда будет синхронизирован с таблицей ответов формы (без необходимости в скриптах и каких-либо отметках об "уже учёте" или "ещё неучёте" той или иной записи таблицы ответов).
СообщениеВ общем, я так понимаю, по результатам ответов формы Вы хотите видеть в другой таблице фактически "телефонный справочник" своих клиентов, т.е. записи из таблицы ответов, уникальные по комбинации значений в столбцах B, C, D. Такой справочник можно построить при помощи одной-единственной формулы, введенной в ячейку A1 в таблице "Таблица" (лучше на новом пустом листе):
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.03.2017 в 18:34
danilmikhailov98 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:58 | Сообщение № 5
Gustav, предполагается, что копирование данных будет только частью скрипта, и будет происходить смс информирование по столбцам на учете, смс через html запрос я отправлять научился, а вот с копированием данных проблема.
Можете потратить на мою проблему еще немного времени и написать это в виде скрипта?
СообщениеGustav, предполагается, что копирование данных будет только частью скрипта, и будет происходить смс информирование по столбцам на учете, смс через html запрос я отправлять научился, а вот с копированием данных проблема.
Дата добавления - 20.03.2017 в 18:58
Gustav Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:53 | Сообщение № 6
Репутация: 1184 ±
Когда "ранее"? Вчера, позавчера, час назад? Какая периодичность работы скрипта? Почему нельзя копировать новую строку сразу после ее вставки? Если можно, то вот вам и "копирование" - читайте себе в другом скрипте сразу таблицу "Таблица" (относитесь к ней как к VIEW в базе данных) и отправляйте свои смс по этому списку.
Если пришла повторная заявка от того же клиента и предыдущая уже скопирована, то этой новой сразу писать, что она скопирована?
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.03.2017 в 19:53
danilmikhailov98 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:15 | Сообщение № 7
Gustav, необходимо чтобы триггер был выставлен на отправку формы. Да, копируем сразу после вставки, но смс это не задача, а побочное действие. Вторая таблица будет дополнена другими данными, поэтому удобнее будет обработать в заявке. Если пришла повторная, то желательно заменить ее во второй таблице.
СообщениеGustav, необходимо чтобы триггер был выставлен на отправку формы. Да, копируем сразу после вставки, но смс это не задача, а побочное действие. Вторая таблица будет дополнена другими данными, поэтому удобнее будет обработать в заявке. Если пришла повторная, то желательно заменить ее во второй таблице.
Дата добавления - 20.03.2017 в 20:15
Gustav Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:27 | Сообщение № 8
Репутация: 1184 ±
Про триггер в таблице на отправку формы
Если повторная имеет те же самые значения в колонках B, C, D, то какой смысл в этой замене?
Что именно? Поставить отметку TRUE, что запись скопирована? Не доверяете триггеру Google? ;) так они сообщат письмом, если будет какой-то сбой
Автор - Gustav
Дата добавления - 20.03.2017 в 20:27
danilmikhailov98 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 20:59 | Сообщение № 9
Gustav, триггеру доверяю, но "Заявка удволетворена" должен подтвердить менеджер. Поэтому обязательно использование подтверждающих переменных.
При повторной записи:
Если значения совпадают, то их тоже нужно переписать.
В случае перезаписи идентификация идет по номеру.
СообщениеGustav, триггеру доверяю, но "Заявка удволетворена" должен подтвердить менеджер. Поэтому обязательно использование подтверждающих переменных.
Дата добавления - 20.03.2017 в 20:59
Gustav Дата: Среда, 22.03.2017, 12:43 | Сообщение № 10
Репутация: 1184 ±
danilmikhailov98, следующая функция, оформленная как триггер, добавляет (пока безусловно) поля новой записи из таблицы формы "Заявки" в новую запись в конец листа таблицы "Таблица":
function onSubmit(e) {
  var rowNew = e.range.getRow(); // номер добавляемой строки в таблице ответов формы
  e.range.getSheet().getRange("E"+rowNew).setValue(true); // отметка "Заявка перенесена"
  var ssTarget = SpreadsheetApp.openById("страшенный_Id_таблицы_Google_из_44_символов_");
  var sheetTrg = ssTarget.getSheetByName('Лист1'); // лист "Лист1" таблицы "Таблица"
  sheetTrg.appendRow([e.range.getCell(1, 2).getValue(),
                      e.range.getCell(1, 3).getValue(),
                      e.range.getCell(1, 4).getValue()]);
По ощущениям, это примерно 10% от Вашей задачки. Остальные 90% должны включать обработку перезаписи уже существующих строк "Таблицы".
Некоторые мысли у меня есть, попробую еще что-нибудь предложить в течение недели.
Сообщениеdanilmikhailov98, следующая функция, оформленная как триггер, добавляет (пока безусловно) поля новой записи из таблицы формы "Заявки" в новую запись в конец листа таблицы "Таблица":
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.03.2017 в 12:43
danilmikhailov98 Дата: Пятница, 24.03.2017, 01:02 | Сообщение № 11
Gustav, Спасибо! Если вы и дальше будете разбираться, я буду Вам премного благодарен!
СообщениеGustav, Спасибо! Если вы и дальше будете разбираться, я буду Вам премного благодарен!
Дата добавления - 24.03.2017 в 01:02
Gustav Дата: Среда, 29.03.2017, 17:35 | Сообщение № 12
Репутация: 1184 ±
danilmikhailov98, я что-то понаписал, изучайте в прилагаемом текстовом файле.
К сообщению приложен файл: GAS_submit.txt (9.5 Kb)
Сообщениеdanilmikhailov98, я что-то понаписал, изучайте в прилагаемом текстовом файле.
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2017 в 17:35
