ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Копирование и сохранение значения из ячейки - Мир MS Excel
Belfigor Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 17:00 | Сообщение № 1
Есть специальная вставка, которая позволяет из ячейки с формулой, скопировать в другую ячейку только посчитанное формулой значение. Как это можно автоматизировать?
Чтобы у меня по нажатии на кнопку или как-то при обновлении значения из исходной ячейки копировалось в другую ячейку её значение, а не формула.
СообщениеЕсть специальная вставка, которая позволяет из ячейки с формулой, скопировать в другую ячейку только посчитанное формулой значение. Как это можно автоматизировать?
Автор - Belfigor
Дата добавления - 26.02.2017 в 17:00
TimSha Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 17:07 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Освоить/переназначить горячие клавиши. Написать макрос (можно рекордером - потом довернуть). Или поискать готовое. Как вариант... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 26.02.2017 в 17:07
Belfigor Дата: Суббота, 04.03.2017, 13:16 | Сообщение № 3
Отвечаю на свой же вопрос т.к. предыдущий ответивший смог только пофлудить.
Вот такой скрипт нужно использовать:
function Copy() {
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var source = ss.getSheets()[0];
var range = source.getRange("B:B");
range.copyValuesToRange(0, 3, 3, 1, 1);
Скопирует значения диапазона B:B в соседнюю колонку
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 04.03.2017, 14:30
СообщениеОтвечаю на свой же вопрос т.к. предыдущий ответивший смог только пофлудить.
function Copy() {
Автор - Belfigor
Дата добавления - 04.03.2017 в 13:16
Manyasha Дата: Суббота, 04.03.2017, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Belfigor,
На общий вопрос (Вы ведь файл не показали) был дан общий ответ!
СообщениеBelfigor,
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.03.2017 в 14:33
Belfigor Дата: Суббота, 04.03.2017, 14:43 | Сообщение № 5
А файла и не было, его и не могло быть. Он появился только когда я нашел ответ на вопрос.
СообщениеА файла и не было, его и не могло быть. Он появился только когда я нашел ответ на вопрос.
Автор - Belfigor
Дата добавления - 04.03.2017 в 14:43
