Узнать заголовки колонок по значениям в строке
Belfigor
Дата: Среда, 22.02.2017, 18:28 |
20% ±
Подскажите пожалуйста, есть исходная таблица, в которой хранится название работ и имя пользователей, где с каждой работой ассоциированы те или иные пользователи. Как мне сделать на основе этой таблицы, сводную таблицу, где будет отображено какие пользователи с какими работами ассоциированы, без лишних пробелов? И как потом по списку из второй таблицы, по имени пользователя и работе, выдернуть из первой таблице число на пересечении этих двух пунктов
Подскажите пожалуйста, есть исходная таблица, в которой хранится название работ и имя пользователей, где с каждой работой ассоциированы те или иные пользователи. Как мне сделать на основе этой таблицы, сводную таблицу, где будет отображено какие пользователи с какими работами ассоциированы, без лишних пробелов? И как потом по списку из второй таблицы, по имени пользователя и работе, выдернуть из первой таблице число на пересечении этих двух пунктов Belfigor
Сообщение отредактировал Belfigor - Среда, 22.02.2017, 18:56
Сообщение Подскажите пожалуйста, есть исходная таблица, в которой хранится название работ и имя пользователей, где с каждой работой ассоциированы те или иные пользователи. Как мне сделать на основе этой таблицы, сводную таблицу, где будет отображено какие пользователи с какими работами ассоциированы, без лишних пробелов? И как потом по списку из второй таблицы, по имени пользователя и работе, выдернуть из первой таблице число на пересечении этих двух пунктов Автор - Belfigor Дата добавления - 22.02.2017 в 18:28
Дата: Среда, 22.02.2017, 18:40 |
А есть нормальный файл, а не картинка?
А есть нормальный файл, а не картинка? Pelena
Сообщение А есть нормальный файл, а не картинка? Автор - Pelena Дата добавления - 22.02.2017 в 18:40
Belfigor
Дата: Среда, 22.02.2017, 18:56 |
20% ±
Приложил файл, но экселевский, как из google sheets выгружать с английскими формулами не знаю
Приложил файл, но экселевский, как из google sheets выгружать с английскими формулами не знаю Belfigor
Сообщение Приложил файл, но экселевский, как из google sheets выгружать с английскими формулами не знаю Автор - Belfigor Дата добавления - 22.02.2017 в 18:56
Дата: Среда, 22.02.2017, 19:07 |
Формула массива (в Google Docs не проверяла)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$E$2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС($B$3:$E$5;ПОИСКПОЗ($A8;$A$3:$A$5;0);0)<>0;СТОЛБЕЦ($B$2:$E$2)-1);СТОЛБЕЦ(A3)));"")
Чтобы перевести формулу на английский, нажмите значок флага слева от формулы в посте
Чтобы перевести формулу на английский, нажмите значок флага слева от формулы в посте Pelena
Сообщение Формула массива (в Google Docs не проверяла)Код
Чтобы перевести формулу на английский, нажмите значок флага слева от формулы в посте Автор - Pelena Дата добавления - 22.02.2017 в 19:07
Belfigor
Дата: Среда, 22.02.2017, 22:07 |
20% ±
Огромное спасибо!
Сообщение Огромное спасибо! Автор - Belfigor Дата добавления - 22.02.2017 в 22:07
