= Мир MS Excel/Проблемы с копированием ячеек с одного листа на другой - Мир MS Excel
heoh12345 Дата: Пятница, 17.02.2017, 08:17 | Сообщение № 1
Добрый день.
Кто может подсказать по проблеме.
У меня есть Гугл форма, после заполнения полей, значения ответов добавляются в ексель файл (стандартная фишка от гугл доков).
С этого ексель файла, со страницы 1 я пытаюсь из ячеек перенести данные на страницу 2 для лучшей визуализации.
формула обычная: ='Лист 1'!A9
Проблема в том, что автоматом оно не подгружается в лист 2, так как происходит сие чудо:
для одного столбика задал значения типа: ='Лист 1'!A9. ='Лист 1'!A10. ='Лист 1'!A11
Но, после того, как значения из формы прилетают на лист 1, на листе 2 эти формулы чудесным образом увеличиваются на один - ='Лист 1'!A9 стаёт ='Лист 1'!A10; ='Лист 1'!A10 стаёт ='Лист 1'!A11
если заново протянуть значения, то всё работает
К сообщению приложен файл: __.xlsx (37.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - heoh12345
Дата добавления - 17.02.2017 в 08:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.02.2017, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 6534 ±
А если вместо прямых ссылок написать что-то типа
=ИНДЕКС(Лист1!A:A;9)
Тогда пусть ввод формой смещает ячейку вниз (или по какой-то иной причине ссылка уползает) - все равно будет тянуться значение из А9
СообщениеА если вместо прямых ссылок написать что-то типа
Дата добавления - 17.02.2017 в 09:29
heoh12345 Дата: Пятница, 17.02.2017, 09:58 | Сообщение № 3
_Boroda_, получилось сделать вашим методом! Большое спасибо.
Пришлось прибегнуть к "костылю" и рассчитывать сложение нескольких ячеек на 1 странице, дабы не пересекать СЦЕПИТЬ и ИНДЕКС (не получилось составить формулу для поиска в одной из ячеек)
=ИНДЕКС('Лог с обращениями';(СЦЕПИТЬ('Лог с обращениям'!F3;'Лог с обращениям'!J3;'Лог с обращениям'!M3;'Лог с обращениям'!R3);3)
Встаёт такой вопрос: формула
=ИНДЕКС('Лог с задачами'!S:S;2)
работает корректно, но мне надо протянуть её на 1000 строк. Но он копирует первое значение ячейки в столбце. Потому что цифра пишется в ручную) Как можно скопировать автозаполнением?
Сообщение отредактировал heoh12345 - Пятница, 17.02.2017, 10:08
Сообщение_Boroda_, получилось сделать вашим методом! Большое спасибо.
Автор - heoh12345
Дата добавления - 17.02.2017 в 09:58
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:24 | Сообщение № 4
Репутация: 6534 ±
Так?
Из строки 2
=ИНДЕКС('Лог с задачами'!S:S;СТРОКА(A2))
Из строки с тем же номером, в котором находится сама формула
=ИНДЕКС('Лог с задачами'!S:S;СТРОКА())
СообщениеТак?
Из строки 2
Дата добавления - 17.02.2017 в 10:24
heoh12345 Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:34 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо огромное)
Сообщение_Boroda_, Спасибо огромное)
Автор - heoh12345
Дата добавления - 17.02.2017 в 10:34
