= Мир MS Excel/Автоматическое добавление текущей даты в соседнюю ячейку - Мир MS Excel
Beginner2017 Дата: Вторник, 07.02.2017, 15:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
На форуме в данной ветке, тема уже закрыта, - http://www.excelworld.ru/forum/4-6615-1
Прописан код который помог ТС, но в данный момент код не выпоняется, так как это было в 2013 году, полагаю изменения произошли за это время
Кто силен?
Скрипт есть - как прописать его в обновленном варианте?
function onEdit(e) {
var sheet = e.source.getActiveSheet();
var idCol = e.range.getColumn();
var idRow = e.range.getRow();
if ( idCol == 1 ) {
sheet.getRange(idRow, idCol + 1).setValue(new Date().toString());
Сообщение отредактировал Beginner2017 - Вторник, 07.02.2017, 15:52
СообщениеЗдравствуйте!
Кто силен?
if ( idCol == 1 ) {
Автор - Beginner2017
Дата добавления - 07.02.2017 в 15:52
Pelena Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:38 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Код выполняется. Проект надо сохранить
Дата добавления - 07.02.2017 в 17:38
Beginner2017 Дата: Среда, 08.02.2017, 06:58 | Сообщение № 3
Pelena, сохранил - ошибку при выполнении показывает - TypeError: Не удается прочитать свойство "source" объекта undefined. (строка 2, файл Код)
Закрыть
Согласен, что-то не так делаю, только недавно начал изучать, видимо основы какие-то упускаю. Подскажите.
СообщениеPelena, сохранил - ошибку при выполнении показывает - TypeError: Не удается прочитать свойство "source" объекта undefined. (строка 2, файл Код)
Закрыть
Дата добавления - 08.02.2017 в 06:58
Pelena Дата: Среда, 08.02.2017, 09:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
В этой таблице тоже ошибка?
https://docs.google.com/spreads....sharing
СообщениеВ этой таблице тоже ошибка?
Дата добавления - 08.02.2017 в 09:13
evgenij_vl Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:19 | Сообщение № 5
Подскажите, что изменить в скрипте, чтобы старая дата изменения ячейки сохранялась. Т.е., чтобы новая дата постоянно дописывалась и таким образом велась история изменений.
СообщениеПодскажите, что изменить в скрипте, чтобы старая дата изменения ячейки сохранялась. Т.е., чтобы новая дата постоянно дописывалась и таким образом велась история изменений.
Автор - evgenij_vl
Дата добавления - 20.04.2017 в 14:19
Pelena Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:22 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
evgenij_vl, это несколько другой вопрос. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Сообщениеevgenij_vl, это несколько другой вопрос. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Дата добавления - 20.04.2017 в 14:22
Барабан Дата: Четверг, 15.06.2017, 12:51 | Сообщение № 7
Pelena, Столкнулась с такой же ошибкой, проект сохранен, но ошибка осталась. Заходила в предложенную Вами таблицу и там тоже выдает эту ошибку. С чем это может быть связано?
СообщениеPelena, Столкнулась с такой же ошибкой, проект сохранен, но ошибка осталась. Заходила в предложенную Вами таблицу и там тоже выдает эту ошибку. С чем это может быть связано?
Автор - Барабан
Дата добавления - 15.06.2017 в 12:51
Gustav Дата: Четверг, 15.06.2017, 14:01 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Такая ошибка появляется, если зайти в Редактор скриптов и в нём пытаться запустить функцию onEdit руками - не надо этого делать!
Идёте в таблицу, в колонку B, вводите что-нибудь - в соседней ячейке в колонке A появляется таймштамп! Вот так надо!
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.06.2017 в 14:01
Барабан Дата: Четверг, 15.06.2017, 14:09 | Сообщение № 9
Gustav, Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Все работает)))
СообщениеGustav, Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Все работает)))
Автор - Барабан
Дата добавления - 15.06.2017 в 14:09
veron Дата: Суббота, 02.09.2017, 17:57 | Сообщение № 10
Gustav, Помогите и мне пожалуйста. вставляю скрипт, нажимаю выполнить, пишет "Не удалось найти функцию скрипта: myFunction", нажимаю еще раз выполнить, функция меняется на onEdit и выдает ошибку как у автора TypeError: Не удается прочитать свойство "source" объекта undefined. (строка 2, файл Код). что мне сделать?
Сообщение отредактировал veron - Суббота, 02.09.2017, 18:29
СообщениеGustav, Помогите и мне пожалуйста. вставляю скрипт, нажимаю выполнить, пишет "Не удалось найти функцию скрипта: myFunction", нажимаю еще раз выполнить, функция меняется на onEdit и выдает ошибку как у автора TypeError: Не удается прочитать свойство "source" объекта undefined. (строка 2, файл Код). что мне сделать?
Автор - veron
Дата добавления - 02.09.2017 в 17:57
veron Дата: Суббота, 02.09.2017, 18:25 | Сообщение № 11
Gustav, вроде разобралась. только один момент не смогла решить. как сделать чтобы скрипт срабатывал только на одном листе?
Сообщение отредактировал veron - Суббота, 02.09.2017, 18:28
СообщениеGustav, вроде разобралась. только один момент не смогла решить. как сделать чтобы скрипт срабатывал только на одном листе?
Автор - veron
Дата добавления - 02.09.2017 в 18:25
Gustav Дата: Понедельник, 04.09.2017, 00:30 | Сообщение № 12
Репутация: 1224 ±
Ну, как... Проверить, что имя листа sheet соответствует тому, при котором надо выполнить это срабатывание. Обычный IF. Примерная "матчасть" здесь:
https://developers.google.com/apps-sc....tName()
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.09.2017 в 00:30
