Успешно использую в работе Google таблицы. Данные все скапливаются в одном источнике, просто, понятно, формализовано, что позволяет производить их анализ.
Но случилась некоторая заминка.
К сожалению, значительное кол-во коллег, как от заказчика, так и от субподрядчиков, с натяжкой работают в Экселе, а про Гуглтабицы и не слышали. Тем не менее, это не составляло проблем. Сегодня встала задача вести всю инфу по сдаче помещений Объекта. Собственно, ничего сложного для субподрядчиков. Но сложно для заказчика, не получается вносить новые помещения, по которым имеются у заказчика замечания.
Есть ли способ, чтобы Гуглтаблица автоматически пополнялась содержимым, тем, которое вносят/добавляют в соответсвующую Эксель таблицу. Как то их связать, Как будто чтобы гугл был как зеркалом. (наверное такого способа нету, слишком уж)
Объединенные ячейки, да так, чтобы со сдвигом вниз\вверх уже имеющихся - такого ГуглТаб не разрешает делать.
Доброго времени, уважаемые Мастера и Мастерицы)
Объединенные ячейки, да так, чтобы со сдвигом вниз\вверх уже имеющихся - такого ГуглТаб не разрешает делать.maxim2008
Все решил самостоятельно, задачку упростил. Теперь вопрос очень важный. Подскажите пожалуйста способ, как для определенного диапазона (столбца) применить сразу правило выделения строчки. Именно для Гугл Таблиц. Субподрядчик ставит - да в нужную ячейку, вся строчка, включающую эту ячейку закрашивается зеленым. Строчек по 100-200, однотипных таблиц - 4.. Как сделать так, чтобы не для каждой ячейки прописывать правило, а один раз - для всеех ячеек одного столбца..
Все решил самостоятельно, задачку упростил. Теперь вопрос очень важный. Подскажите пожалуйста способ, как для определенного диапазона (столбца) применить сразу правило выделения строчки. Именно для Гугл Таблиц. Субподрядчик ставит - да в нужную ячейку, вся строчка, включающую эту ячейку закрашивается зеленым. Строчек по 100-200, однотипных таблиц - 4.. Как сделать так, чтобы не для каждой ячейки прописывать правило, а один раз - для всеех ячеек одного столбца..maxim2008
Теперь не хочет добавлять исключиения(емейлы), чтобы можно было редактировать диапазон, даже если наложена защита на этот диапазон ячеек. Т.е. я защищаю ячейки. но при этом хочу добавить пару емейлов, с которых можно будет редактировать, а он не добавляет вообще никакие. Как быть?
Теперь не хочет добавлять исключиения(емейлы), чтобы можно было редактировать диапазон, даже если наложена защита на этот диапазон ячеек. Т.е. я защищаю ячейки. но при этом хочу добавить пару емейлов, с которых можно будет редактировать, а он не добавляет вообще никакие. Как быть?maxim2008
