= Мир MS Excel/фильтр столбца более чем по 2м значениям - Мир MS Excel
bubanay Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:22 | Сообщение № 1
Возможен ли в гугл доксе фильтр более чем по 2м значениям? Там есть фильтрация по условию-ваша формула, может быть там или еще как-то?
Например имею значения в столбик:
зимние штаны
зимние штаны для подростков
зимняя куртка
зимняя куртка для подростка
куртка для школы
куртка для школьников
куртки для детей
подростковая куртка
куртки для подростков на зиму
Нужно отфильтровать ячейки содержащие например "зим"+"подрост"+"куртк" в любом порядке.
Из моего списка должны остаться ячейки:
Сообщение отредактировал bubanay - Вторник, 24.01.2017, 14:25
СообщениеВозможен ли в гугл доксе фильтр более чем по 2м значениям? Там есть фильтрация по условию-ваша формула, может быть там или еще как-то?
зимние штаны
зимняя куртка
куртка для школы
куртки для детей
подростковая куртка
Автор - bubanay
Дата добавления - 24.01.2017 в 14:22
bubanay Дата: Вторник, 24.01.2017, 23:32 | Сообщение № 2
нельзя так фильтровать?
Сообщениенельзя так фильтровать?
Автор - bubanay
Дата добавления - 24.01.2017 в 23:32
Gustav Дата: Среда, 25.01.2017, 00:22 | Сообщение № 3
Репутация: 1209 ±
Можно. Например, такой формулой:
=QUERY(A1:A20; "select A where A like '%зим%' and A like '%подрост%' and A like '%курт%'")
СообщениеМожно. Например, такой формулой:
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.01.2017 в 00:22
bubanay Дата: Среда, 25.01.2017, 10:28 | Сообщение № 4
насколько я понял формула не для фильтра. Она дергает нужные значения в другой столбец, нужно немного не так.
Нужно такое же действие как в поле "фильтровать по значению", но не для одного значения, а для 3х и более. Что бы результат в примере оставался после фильтра. Я так понимаю единственная возможность сделать это, это поле "Фильтр по условию - Ваша формула"
Вот скриншотик https://yadi.sk/i/Zchnf0YW3An8RW
Сообщение отредактировал bubanay - Среда, 25.01.2017, 10:33
Сообщениенасколько я понял формула не для фильтра. Она дергает нужные значения в другой столбец, нужно немного не так.
Автор - bubanay
Дата добавления - 25.01.2017 в 10:28
Gustav Дата: Среда, 25.01.2017, 14:08 | Сообщение № 5
Репутация: 1209 ±
Для этого случая можно использовать, скажем, такую формулу:
=AND(ISNUMBER(SEARCH("зим";A2));ISNUMBER(SEARCH("подрост";A2));ISNUMBER(SEARCH("куртк";A2)))
Или короче:
=ArrayFormula(AND(ISNUMBER(SEARCH({"зим";"подрост";"куртк"};A2))))
При этом следует в A1 иметь заголовок столбца, например, "Товар".
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 25.01.2017, 14:16
Или короче:
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.01.2017 в 14:08
bubanay Дата: Среда, 25.01.2017, 14:23 | Сообщение № 6
Во, то что надо. Спасибо.
Чем короче тем лучше)
Сообщение отредактировал bubanay - Среда, 25.01.2017, 14:26
СообщениеВо, то что надо. Спасибо.
Автор - bubanay
Дата добавления - 25.01.2017 в 14:23
bubanay Дата: Среда, 25.01.2017, 14:40 | Сообщение № 7
а если еще и бренд добавить в разных написаниях?
Например:
Reima куртки для подростков на зиму
Reima зимняя куртка для подростка
рейма зимняя куртка для подростка
зимняя куртка
То есть "зим"+"подрост"+"куртк" это должно быть обязательно, а бренд "Reima" или "рейма", но если бренда нет не выводить
Итогом должно быть:
Сообщение отредактировал bubanay - Среда, 25.01.2017, 14:49
Сообщениеа если еще и бренд добавить в разных написаниях?
Например:
зимняя куртка
Итогом должно быть:
Автор - bubanay
Дата добавления - 25.01.2017 в 14:40
Manyasha Дата: Среда, 25.01.2017, 14:42 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Блин, а я пыталась весь диапазон в формулу впихнуть, поэтому не получалось :(
еще вариант:
=ArrayFormula(SUM(SEARCH({"зим";"подрост";"куртк"};A2)))
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 25.01.2017, 15:13
СообщениеБлин, а я пыталась весь диапазон в формулу впихнуть, поэтому не получалось :(
еще вариант:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.01.2017 в 14:42
Manyasha Дата: Среда, 25.01.2017, 15:13 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
так?
=ArrayFormula(SUM(SEARCH({"зим";"подрост";"куртк"};A2)*COUNT(SEARCH({"рейма";"reima"};A2))))
так?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.01.2017 в 15:13
bubanay Дата: Среда, 25.01.2017, 15:32 | Сообщение № 10
Вроде работает, спасибо. Вообще я думал что что можно просто ИЛИ как-то подставить сюда:
=ArrayFormula(И(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"зим";"подрост";"куртк"};A2))))
СообщениеВроде работает, спасибо. Вообще я думал что что можно просто ИЛИ как-то подставить сюда:
Автор - bubanay
Дата добавления - 25.01.2017 в 15:32
