Поиск ближайшего значения в колонке
Dimansh
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 21:58 |
Google Docs
Есть колонка. пусть будет А. в ней есть много пустых ячеек, но в какой-то определенной, пусть будет 15й, стоит значение 10. Не могу создать формулу, которая бы искала именно ближайшее значение и суммировала его к любому числу, необходимому по задаче таблицы. Подскажите
Есть колонка. пусть будет А. в ней есть много пустых ячеек, но в какой-то определенной, пусть будет 15й, стоит значение 10. Не могу создать формулу, которая бы искала именно ближайшее значение и суммировала его к любому числу, необходимому по задаче таблицы. Подскажите Dimansh
Сообщение Есть колонка. пусть будет А. в ней есть много пустых ячеек, но в какой-то определенной, пусть будет 15й, стоит значение 10. Не могу создать формулу, которая бы искала именно ближайшее значение и суммировала его к любому числу, необходимому по задаче таблицы. Подскажите Автор - Dimansh Дата добавления - 21.11.2016 в 21:58
Gustav
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 23:08 |
Визуализируйте плиз пример в Excel, чтобы в Google далеко не ходить.
Визуализируйте плиз пример в Excel, чтобы в Google далеко не ходить. Gustav
Сообщение Визуализируйте плиз пример в Excel, чтобы в Google далеко не ходить. Автор - Gustav Дата добавления - 21.11.2016 в 23:08
Dimansh
Дата: Понедельник, 21.11.2016, 23:20 |
Google Docs
понятное дело, что ячейка с цифрой может быть любой в столбце. суть - чтобы бралось именно ближайшее значение
понятное дело, что ячейка с цифрой может быть любой в столбце. суть - чтобы бралось именно ближайшее значениеDimansh
Сообщение отредактировал Dimansh - Понедельник, 21.11.2016, 23:53
Сообщение понятное дело, что ячейка с цифрой может быть любой в столбце. суть - чтобы бралось именно ближайшее значениеАвтор - Dimansh Дата добавления - 21.11.2016 в 23:20
Gustav
Дата: Вторник, 22.11.2016, 00:57 |
Предлагаю доп.столбец. В нём протягиваемая формула:Код
=ЕСЛИ( в текущей строке число; то = это число; иначе = значение из ячейки допстолбца выше текущей)
И дальше в формулах текущей строки используем значение из ячейки в текущей строке допстолбца.
И дальше в формулах текущей строки используем значение из ячейки в текущей строке допстолбца. Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 22.11.2016, 00:58
Сообщение Предлагаю доп.столбец. В нём протягиваемая формула:Код
И дальше в формулах текущей строки используем значение из ячейки в текущей строке допстолбца. Автор - Gustav Дата добавления - 22.11.2016 в 00:57
Dimansh
Дата: Вторник, 22.11.2016, 01:03 |
Google Docs
я не понимаю реализацию. для чего это? я не получу то, что требуется.
я не понимаю реализацию. для чего это? я не получу то, что требуется.Dimansh
Сообщение я не понимаю реализацию. для чего это? я не получу то, что требуется.Автор - Dimansh Дата добавления - 22.11.2016 в 01:03
Gustav
Дата: Вторник, 22.11.2016, 02:03 |
Эка невидаль! Я постановки не понимаю и всё равно пытаюсь отвечать. Говорю ж: столбец, заполняем без пропусков, на весь рабочий диапазон. Шаблон: если число, то слева, если пусто то сверху. Получится, что в строчках где пусто, в допстолбце будет повторяться последнее число (т.е.ближайшее сверху). P.S. Ладно, скоро проснутся формулисты и подскажут Вам формулу с ПОИСКПОЗ(9^9...) или с ПОИСКПОЗ("*''...).
Эка невидаль! Я постановки не понимаю и всё равно пытаюсь отвечать. Говорю ж: столбец, заполняем без пропусков, на весь рабочий диапазон. Шаблон: если число, то слева, если пусто то сверху. Получится, что в строчках где пусто, в допстолбце будет повторяться последнее число (т.е.ближайшее сверху). P.S. Ладно, скоро проснутся формулисты и подскажут Вам формулу с ПОИСКПОЗ(9^9...) или с ПОИСКПОЗ("*''...).Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 22.11.2016, 02:09
Сообщение Эка невидаль! Я постановки не понимаю и всё равно пытаюсь отвечать. Говорю ж: столбец, заполняем без пропусков, на весь рабочий диапазон. Шаблон: если число, то слева, если пусто то сверху. Получится, что в строчках где пусто, в допстолбце будет повторяться последнее число (т.е.ближайшее сверху). P.S. Ладно, скоро проснутся формулисты и подскажут Вам формулу с ПОИСКПОЗ(9^9...) или с ПОИСКПОЗ("*''...).Автор - Gustav Дата добавления - 22.11.2016 в 02:03
Дата: Вторник, 22.11.2016, 09:05 |
Формулисты, видимо, более дисциплинированы - не отвечают на вопросы, заданные с нарушениями Правил форума. Файла нет. Есть картинка, но это ни о чем. Картинка положена на файлообменник, а не сюда. Вот когда Dimansh все это поправил, тогда и формулисты придут и все порешают. Тем более, что сложностей никаких, судя по всему.
Формулисты, видимо, более дисциплинированы - не отвечают на вопросы, заданные с нарушениями Правил форума. Файла нет. Есть картинка, но это ни о чем. Картинка положена на файлообменник, а не сюда. Вот когда Dimansh все это поправил, тогда и формулисты придут и все порешают. Тем более, что сложностей никаких, судя по всему. _Boroda_
Сообщение Формулисты, видимо, более дисциплинированы - не отвечают на вопросы, заданные с нарушениями Правил форума. Файла нет. Есть картинка, но это ни о чем. Картинка положена на файлообменник, а не сюда. Вот когда Dimansh все это поправил, тогда и формулисты придут и все порешают. Тем более, что сложностей никаких, судя по всему. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.11.2016 в 09:05
