= Мир MS Excel/Поиск ближайшего значения в колонке - Мир MS Excel
Dimansh Дата: Понедельник, 21.11.2016, 21:58 | Сообщение № 1
Google Docs
Есть колонка. пусть будет А. в ней есть много пустых ячеек, но в какой-то определенной, пусть будет 15й, стоит значение 10.
Не могу создать формулу, которая бы искала именно ближайшее значение и суммировала его к любому числу, необходимому по задаче таблицы.
Подскажите
СообщениеЕсть колонка. пусть будет А. в ней есть много пустых ячеек, но в какой-то определенной, пусть будет 15й, стоит значение 10.
Подскажите
Автор - Dimansh
Дата добавления - 21.11.2016 в 21:58
Gustav Дата: Понедельник, 21.11.2016, 23:08 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
Визуализируйте плиз пример в Excel, чтобы в Google далеко не ходить.
СообщениеВизуализируйте плиз пример в Excel, чтобы в Google далеко не ходить.
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.11.2016 в 23:08
Dimansh Дата: Понедельник, 21.11.2016, 23:20 | Сообщение № 3
Google Docs
Визуализируйте
понятное дело, что ячейка с цифрой может быть любой в столбце. суть - чтобы бралось именно ближайшее значение
Сообщение отредактировал Dimansh - Понедельник, 21.11.2016, 23:53
Визуализируйте
Автор - Dimansh
Дата добавления - 21.11.2016 в 23:20
Gustav Дата: Вторник, 22.11.2016, 00:57 | Сообщение № 4
Репутация: 1161 ±
Предлагаю доп.столбец. В нём протягиваемая формула:
=ЕСЛИ( в текущей строке число; то = это число; иначе = значение из ячейки допстолбца выше текущей)
И дальше в формулах текущей строки используем значение из ячейки в текущей строке допстолбца.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 22.11.2016, 00:58
СообщениеПредлагаю доп.столбец. В нём протягиваемая формула:
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.11.2016 в 00:57
Dimansh Дата: Вторник, 22.11.2016, 01:03 | Сообщение № 5
Google Docs
я не понимаю реализацию. для чего это? я не получу то, что требуется.
Автор - Dimansh
Дата добавления - 22.11.2016 в 01:03
Gustav Дата: Вторник, 22.11.2016, 02:03 | Сообщение № 6
Репутация: 1161 ±
Эка невидаль! Я постановки не понимаю и всё равно пытаюсь отвечать. Говорю ж: столбец, заполняем без пропусков, на весь рабочий диапазон. Шаблон: если число, то слева, если пусто то сверху. Получится, что в строчках где пусто, в допстолбце будет повторяться последнее число (т.е.ближайшее сверху).
P.S. Ладно, скоро проснутся формулисты и подскажут Вам формулу с ПОИСКПОЗ(9^9...) или с ПОИСКПОЗ("*''...).
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 22.11.2016, 02:09
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.11.2016 в 02:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.11.2016, 09:05 | Сообщение № 7
Репутация: 6503 ±
Формулисты, видимо, более дисциплинированы - не отвечают на вопросы, заданные с нарушениями Правил форума.
Файла нет.
Есть картинка, но это ни о чем.
Картинка положена на файлообменник, а не сюда.
Вот когда Dimansh все это поправил, тогда и формулисты придут и все порешают. Тем более, что сложностей никаких, судя по всему.
СообщениеФормулисты, видимо, более дисциплинированы - не отвечают на вопросы, заданные с нарушениями Правил форума.
Файла нет.
Дата добавления - 22.11.2016 в 09:05
