Доброго времени суток! Очень нужна помощь в одном вопросе! Дано. Нескольким менеджерам нужно одновременно пользоваться одним файлом, вносить изменения, чтобы каждый онлайн видел эти изменения. В файле - график и планирование работы с партнерами. Решено было организовать это через таблицы google. Для каждого менеджера есть персональный фильтр, который позволяет отбирать только "своих" партнеров и не мешать друг другу. Есть одно "НО". Можно использовать только один фильтр по столбцу за один раз. Фильтр по следующему столбцу "накладывается" на предыдущий. А для планирования работы нужно видеть как минимум на 14 дней вперед, т.е. нужна фильтрация минимум по 14 столбцам одновременно и независимо друг от друга. Сортировка тоже не помогает, т.к. она получается главнее персональных фильтров и вносит изменения во весь лист, что недопустимо. Вопрос. Возможно сделать как-то так, чтобы можно было использовать фильтра по столбцам независимо друг от друга? Либо сделать персональные фильтры "главнее" сортировки? Заранее огромное спасибо! Прошу прощения за много букв. Могу дать ссылку на гугловский док, если нужно.
Доброго времени суток! Очень нужна помощь в одном вопросе! Дано. Нескольким менеджерам нужно одновременно пользоваться одним файлом, вносить изменения, чтобы каждый онлайн видел эти изменения. В файле - график и планирование работы с партнерами. Решено было организовать это через таблицы google. Для каждого менеджера есть персональный фильтр, который позволяет отбирать только "своих" партнеров и не мешать друг другу. Есть одно "НО". Можно использовать только один фильтр по столбцу за один раз. Фильтр по следующему столбцу "накладывается" на предыдущий. А для планирования работы нужно видеть как минимум на 14 дней вперед, т.е. нужна фильтрация минимум по 14 столбцам одновременно и независимо друг от друга. Сортировка тоже не помогает, т.к. она получается главнее персональных фильтров и вносит изменения во весь лист, что недопустимо. Вопрос. Возможно сделать как-то так, чтобы можно было использовать фильтра по столбцам независимо друг от друга? Либо сделать персональные фильтры "главнее" сортировки? Заранее огромное спасибо! Прошу прощения за много букв. Могу дать ссылку на гугловский док, если нужно.crux
Сообщение отредактировал crux - Четверг, 19.05.2016, 11:39
Заводите служебный "15-й столбец" (у вас, получается, свой для каждого менеджера). Фильтруете по очереди по остальным 14-ти столбцам, каждый раз ставя в 15-м столбце какой-нибудь признак, например, "1". В конце отбираете все "единички" по 15-му столбцу.
https://goo.gl/t24T9e Очень урезанный вариант, в реальности - 300 строк и 3 месяца столбцов. Здесь желаемый вид достигнут с помощью сортировки. Фильтровать по очереди, конечно, можно, сбрасывая предыдущий фильтр, но в том-то и проблема, что нужно именно ОДНОВРЕМЕННАЯ фильтрация по нескольким столбцам...
https://goo.gl/t24T9e Очень урезанный вариант, в реальности - 300 строк и 3 месяца столбцов. Здесь желаемый вид достигнут с помощью сортировки. Фильтровать по очереди, конечно, можно, сбрасывая предыдущий фильтр, но в том-то и проблема, что нужно именно ОДНОВРЕМЕННАЯ фильтрация по нескольким столбцам...crux
Сообщение отредактировал crux - Четверг, 19.05.2016, 16:00
ВОПРОС: в одной строке у вас всегда только одна "цветная полоса"? (не знаю, что это такое; мероприятие какое-то, наверное) Т.е. в течение этих трех месяцев в одной и той же строке через какое-то время не может появиться еще одна "цветная полоса"? Или они так правильной лесенкой и сбегАют при правильной сортировке?
P.S. В общем, в предположении, что "цветная полоса" - одна в строке, сделал формулу для ключа сортировки. Соответствующее поле зарядил по ссылке. Поиграйтесь, сортируя по нему и возвращаясь к первоначальной сортировке при помощи поля "Направления". Такое поведение хотели?
Она рассчитывает некий "ранг" строки в общей сортировке. Может быть, подтянувшиеся к беседе формулисты-экселисты придумают что-нибудь поэлегантнее и поэффективнее.
Она рассчитывает некий "ранг" строки в общей сортировке. Может быть, подтянувшиеся к беседе формулисты-экселисты придумают что-нибудь поэлегантнее и поэффективнее.Gustav
Gustav, да, вы правы, это мероприятия и да, полоска может быть не одна и не две, и даже не три, мое упущение, думал это не столь важно. Переделал немного файл, ссылка та же https://goo.gl/t24T9e, подогнано вручную. Ваша сортировка работает круто, но большой минус, что изменяется лист во всех персональных фильтрах, а нужно, чтобы они работали независимо друг от друга. И плюс при добавлении "цветных полосок" сортировка сбивается...
Gustav, да, вы правы, это мероприятия и да, полоска может быть не одна и не две, и даже не три, мое упущение, думал это не столь важно. Переделал немного файл, ссылка та же https://goo.gl/t24T9e, подогнано вручную. Ваша сортировка работает круто, но большой минус, что изменяется лист во всех персональных фильтрах, а нужно, чтобы они работали независимо друг от друга. И плюс при добавлении "цветных полосок" сортировка сбивается...crux
эммм... тогда ВОПРОС: То, что Вы нарисовали на листе "как хотелось бы видеть", надеюсь, уже не предполагает редактирования таблицы на этом листе? Т.е. на листе "текущий квартал" вносим данные, создаем новые "цветные полосы", потом переходим на лист "как хотелось бы видеть" и наслаждаемся уже чисто визуально, так? Таким образом, таблиц по сути должно быть две - исходные данные и красивая вьюха к ним, так?
эммм... тогда ВОПРОС: То, что Вы нарисовали на листе "как хотелось бы видеть", надеюсь, уже не предполагает редактирования таблицы на этом листе? Т.е. на листе "текущий квартал" вносим данные, создаем новые "цветные полосы", потом переходим на лист "как хотелось бы видеть" и наслаждаемся уже чисто визуально, так? Таким образом, таблиц по сути должно быть две - исходные данные и красивая вьюха к ним, так?Gustav
нет-нет, это конечный, отредактированный вручную, вид таблицы, который хотелось бы увидеть после фильтрации (или сортировки) исходной таблицы. Т.е. есть таблица с данными, как в листе "текущий квартал", ее фильтруем-сортируем (или делаем неведомо что) и получается эта же таблица, только выглядит она как в листе "как хотелось бы видеть" Прошу прощения, если не совсем точно объясняю.
нет-нет, это конечный, отредактированный вручную, вид таблицы, который хотелось бы увидеть после фильтрации (или сортировки) исходной таблицы. Т.е. есть таблица с данными, как в листе "текущий квартал", ее фильтруем-сортируем (или делаем неведомо что) и получается эта же таблица, только выглядит она как в листе "как хотелось бы видеть" Прошу прощения, если не совсем точно объясняю.crux
Не хотелось бы огорчать, но то, что Вы хотите - это будет даже несколько покруче, извиняюсь, чем составить из букв "А","П","О","Ж" слово СЧАСТЬЕ...
На одном листе этого не сделать, увы! Ну, хотя бы вопрос на засыпку - как Вы собираетесь "расщеплять" одну исходную строку с несколькими цветными полосками на несколько строк уже с одной цветной полоской. Я ж не зря об этом спрашивал. Никакая фильтрация в обозримом будущем развития софтостроения не создаст Вам дополнительные РЕДАКТИРУЕМЫЕ строки в таблице.
Поэтому только вариант "мухи отдельно, котлеты отдельно": на одном листе "пишем", на втором "читаем" и второй же - как угодно вертим. Кстати, для "вертим" то же еще надо будет попотеть, чтобы настроить, особенно в условиях вашего многопользования...
Поэтому только вариант "мухи отдельно, котлеты отдельно": на одном листе "пишем", на втором "читаем" и второй же - как угодно вертим. Кстати, для "вертим" то же еще надо будет попотеть, чтобы настроить, особенно в условиях вашего многопользования...Gustav
Очень жаль..... В любом случае, большое спасибо за помощь. "на одном листе "пишем", на втором "читаем" это имеется ввиду вроде расширенного фильтра в экселе? В гугл таблицах такая же штука есть?
Очень жаль..... В любом случае, большое спасибо за помощь. "на одном листе "пишем", на втором "читаем" это имеется ввиду вроде расширенного фильтра в экселе? В гугл таблицах такая же штука есть?crux
Сообщение отредактировал crux - Пятница, 20.05.2016, 18:34
