= Мир MS Excel/Выделение цветом определенных значений в Гугл Эксель - Мир MS Excel
KaPiTaN4iK Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:33 | Сообщение № 1
Добрый день гуру экселя.
Есть файл в гугле доках.
В нем строка B5:R5 в которую введены значения .
Ниже все для заполнения. Там сделан выпадающий список из данных строки B5:R5.
Возможно ли сделать в этих строках при выборе из списка чтоб закрашивалось в определенный цвет ?
То есть если данные выбраны они были например красного цвета . а если нет то синего
Заранее спасибо
[moder]Переназовите тему согласно п.2 Правил фрума[/moder][moder]Исправлено
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 14.03.2016, 13:33
СообщениеДобрый день гуру экселя.
Заранее спасибо
Автор - KaPiTaN4iK
Дата добавления - 14.03.2016 в 12:33
MacSieM Дата: Понедельник, 14.03.2016, 13:27 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
Правой клавишей мыши по диапазону, который должен быть закрашен -> "Условное форматирование"
Правило 1.
"Применить к диапазону" - Ваш диапазон, который должен быть закрашен
"Форматирование ячеек" - "ячейка с данными"
"Формат" - "Цвет заливки" = красная заливка
Правило 2.
"Форматирование ячеек" - "ячейка не заполнена"
"Формат" - "Цвет заливки" = синяя заливка.
Или я Вас не так понял?
Сообщение отредактировал MacSieM - Понедельник, 14.03.2016, 13:29
СообщениеПравой клавишей мыши по диапазону, который должен быть закрашен -> "Условное форматирование"
Правило 1.
Правило 2.
Автор - MacSieM
Дата добавления - 14.03.2016 в 13:27
KaPiTaN4iK Дата: Понедельник, 14.03.2016, 13:34 | Сообщение № 3
основной Цвет при незаполненной ячейке пусть будет красный.
второй цвет если данные вносятся от руки пусть будет синим.
и цвет при выборе из списка например желтый.
как указать в условном форматирование формулой чтоб он проверял строку B5:R5. и закрашивал уже исходя из наличия в ней .
[moder]В файле покажите. Можно в Exсel-евском
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 14.03.2016, 13:43
Сообщениеосновной Цвет при незаполненной ячейке пусть будет красный.
Автор - KaPiTaN4iK
Дата добавления - 14.03.2016 в 13:34
MacSieM Дата: Понедельник, 14.03.2016, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
Если ваши данные начинаются с A7, то:
Правило 1.
=ArrayFormula(ИЛИ(A7=$B$5:$R$5))
- желтый
Правило 2.
=ArrayFormula(И(ИЛИ(A7<>$B$5:$R$5);A7<>""))
- красный
Правило 3.
"Ячейка не заполнена" - синий
Сообщение отредактировал MacSieM - Понедельник, 14.03.2016, 14:05
СообщениеЕсли ваши данные начинаются с A7, то:
Правило 1.
- желтый
Правило 2.
- красный
Правило 3.
Автор - MacSieM
Дата добавления - 14.03.2016 в 13:47
KaPiTaN4iK Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:21 | Сообщение № 5
Все получилось спасибо большое .
СообщениеВсе получилось спасибо большое .
Автор - KaPiTaN4iK
Дата добавления - 14.03.2016 в 14:21
