= Мир MS Excel/сцепить дату и название дня недели - Мир MS Excel
aleksandr-1205 Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:31 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Подскажите, пжл, как решить такую небольшую задачу:
в столбце А находятся данные с датой (формат ячейки всегда будет "дата"), в столбце В находится название дня недели. Как можно написать формулу, чтоб в итоге получить такой результат :
04.01.2016 / Monday
файл с примером :
https://docs.google.com/spreads....t#gid=0
СообщениеПодскажите, пжл, как решить такую небольшую задачу:
04.01.2016 / Monday
файл с примером :
Автор - aleksandr-1205
Дата добавления - 19.02.2016 в 15:31
китин Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
может так?
=ТЕКСТ(A2;"dd.mm.yyyy")&"/"&ТЕКСТ(A2;"dddd")
Сообщениеможет так?
Дата добавления - 19.02.2016 в 15:39
_Boroda_ Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:41 | Сообщение № 3
Репутация: 6551 ±
Так нужно?
=ТЕКСТ(A2;"ДД.ММ.ГГГГ/ДДДД")
Или вообще форматом
ДД.ММ.ГГГГ/ДДДД
А столбец В не нужен
К сообщению приложен файл: 45249786567.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Или вообще форматом
ДД.ММ.ГГГГ/ДДДД
Дата добавления - 19.02.2016 в 15:41
aleksandr-1205 Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:14 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
решил использовать эту формулу
=ТЕКСТ(A10;"dd.mm")&" / "&ТЕКСТ(A10;"ddd")
но заметил такой нюанс - если исходная ячейка с датой пустая, то ячейка результат выдает дату 30.12 / сб (в файле выделил красным). Можно ли поправить формулу, чтоб если исходная ячейка с датой пустая, то и ячейка с результатом пустая?
[moder]Формулы нужно оформлять тегами![/moder]
Сообщение отредактировал aleksandr-1205 - Суббота, 20.02.2016, 14:34
Сообщениерешил использовать эту формулу
Дата добавления - 20.02.2016 в 14:14
TimSha Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:34 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Так для того и создана функции =ЕСЛИ(), чем не устраивает?!
Автор - TimSha
Дата добавления - 20.02.2016 в 14:34
_Boroda_ Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:37 | Сообщение № 6
Репутация: 6551 ±
Можно и без ЕСЛИ
=ТЕКСТ(A3;"ДД.ММ.ГГГ/поне\дельник;;")
см. ячейку С3
К сообщению приложен файл: 45249786567_1.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеМожно и без ЕСЛИ
см. ячейку С3
Дата добавления - 20.02.2016 в 14:37
aleksandr-1205 Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:47 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
я уже просто настроил все под формулу
вы не могли бы подсказать формулу для этого примера (чтоб если исходная ячейка с датой пустая, то и ячейка с результатом пустая):
https://docs.google.com/spreads....6405927 (лист 2)
Сообщениея уже просто настроил все под формулу
Дата добавления - 20.02.2016 в 14:47
_Boroda_ Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:06 | Сообщение № 8
Репутация: 6551 ±
все аналогично
=ТЕКСТ(A10;"dd.mm;;")&" / "&ТЕКСТ(A10;"ddd;;")
Сообщениевсе аналогично
Дата добавления - 20.02.2016 в 15:06
aleksandr-1205 Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:11 | Сообщение № 9
Замечаний: 80% ±
только при этой формуле слеш остается https://docs.google.com/spreads....6405927
Сообщениетолько при этой формуле слеш остается https://docs.google.com/spreads....6405927
Дата добавления - 20.02.2016 в 15:11
_Boroda_ Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:14 | Сообщение № 10
Репутация: 6551 ±
=ТЕКСТ(A10;"dd.mm;;")&ТЕКСТ(A10;" \/ddd;;")
=ТЕКСТ(A2;"dd.mm/;;")&ТЕКСТ(A2;"ddd;;")
Дата добавления - 20.02.2016 в 15:14
