= Мир MS Excel/создание динамического диапазона - Мир MS Excel
aleksandr-1205 Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 01:08 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Подскажите, пжл, как можно создать динамический диапазон для построения сводной таблицы? То есть, на листе есть данные, которые будут раз в сутки изменятся (количество строк) и на базе этих данных будет формироваться сводная таблица. Интересует как можно задать динамический диапазон для сводной таблицы и как в целом можно задавать динамический диапазон ?
СообщениеПодскажите, пжл, как можно создать динамический диапазон для построения сводной таблицы? То есть, на листе есть данные, которые будут раз в сутки изменятся (количество строк) и на базе этих данных будет формироваться сводная таблица. Интересует как можно задать динамический диапазон для сводной таблицы и как в целом можно задавать динамический диапазон ?
Автор - aleksandr-1205
Дата добавления - 14.02.2016 в 01:08
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 16:37 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Примерно так
=Лист1!$A$1:ИНДЕКС(Лист1!$D:$D;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A))
или так (но СМЕЩ волатильная функция, пересчитывается при каждом телодвижении и, следовательно, на больших объемах или с большим количеством этих СМЕЩ будет тормозить.
=СМЕЩ(Лист1!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A:$A);СЧЁТЗ(Лист1!$1:$1))
К сообщению приложен файл: 715768173.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеПримерно так
Дата добавления - 14.02.2016 в 16:37
aleksandr-1205 Дата: Среда, 17.02.2016, 14:45 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
первый вариант отлично работает. спасибо! Скажите, пжл, а можно сделать, чтоб ячейки брались из листа-донора начиная с 15 строки включительно?
[moder]Донора покажите
Сообщениепервый вариант отлично работает. спасибо! Скажите, пжл, а можно сделать, чтоб ячейки брались из листа-донора начиная с 15 строки включительно?
Дата добавления - 17.02.2016 в 14:45
aleksandr-1205 Дата: Среда, 17.02.2016, 15:34 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
скажите, при реализации первого варианта в каком случае пересчитывается формула? просто я попробовал загрузить на лист-донор данные с меньшим количеством столбцов, но на листе результате остались старые данные
https://docs.google.com/spreads....sharing
как я понял ваша формула по строкам она работает до бесконечности , а вот по столбцам только до столбца D. Можно ли сделать, чтоб столбы также отслеживала (хотя бы 50 столбцов) ?
Сообщение отредактировал aleksandr-1205 - Среда, 17.02.2016, 19:13
Сообщениескажите, при реализации первого варианта в каком случае пересчитывается формула? просто я попробовал загрузить на лист-донор данные с меньшим количеством столбцов, но на листе результате остались старые данные
Дата добавления - 17.02.2016 в 15:34
aleksandr-1205 Дата: Среда, 17.02.2016, 19:32 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
дополню немного (может упростит задачу) :
нужно на лист-результат перенести все содержимое таблицы (строки и столбцы) с листа-донора после его 15 строки включительно. На листе-доноре столбцов может быть до 50, а строк до 11000. Данные на листе-доноре обновляются раз в сутки.
Сообщениедополню немного (может упростит задачу) :
Дата добавления - 17.02.2016 в 19:32
_Boroda_ Дата: Среда, 17.02.2016, 20:49 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Если Вам для сводной, то нормально
=СМЕЩ('лист-донор'!A15;;;СЧЁТ('лист-донор'!$A:$A)+1;СЧЁТЗ('лист-донор'!$15:$15))
ИНДЕКСом там формула получится довольно запутана
СообщениеЕсли Вам для сводной, то нормально
Дата добавления - 17.02.2016 в 20:49
aleksandr-1205 Дата: Среда, 17.02.2016, 22:05 | Сообщение № 7
Замечаний: 80% ±
подскажите, пжл, правильно ли я понимаю, что на листе-результате после импорта данных из листа-донора нельзя заменить заголовки столбцов (формула ошибку выдает)?
[moder]1. Причем здесь создание дин. диапазона? Это отдельный вопрос.
2. Импорта или создания сводной таблицы? Это две большие разницы.
3. Какая формула ошибку выдает и где? Где Ваш файл и выдающей ошибку формулой?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 17.02.2016, 22:09
Сообщениеподскажите, пжл, правильно ли я понимаю, что на листе-результате после импорта данных из листа-донора нельзя заменить заголовки столбцов (формула ошибку выдает)?
Дата добавления - 17.02.2016 в 22:05
