Сумма ячейки F3 со всех листов
Partes
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:20 |
Доброго времени суток ! подскажите как сделать формулу на сумму одной ячейки со всех страниц
Доброго времени суток ! подскажите как сделать формулу на сумму одной ячейки со всех страниц Partes
Сообщение Доброго времени суток ! подскажите как сделать формулу на сумму одной ячейки со всех страниц Автор - Partes Дата добавления - 06.12.2015 в 22:20
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 01:11 |
serewka
Дата: Пятница, 06.12.2019, 19:55 |
_Boroda_, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а в google-docs не срабатывает такая формула. В чем может быть проблема? Ошибка #REF Неразрешенное название листа. Спасибо₴
_Boroda_, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а в google-docs не срабатывает такая формула. В чем может быть проблема? Ошибка #REF Неразрешенное название листа. Спасибо₴ serewka
Сообщение _Boroda_, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а в google-docs не срабатывает такая формула. В чем может быть проблема? Ошибка #REF Неразрешенное название листа. Спасибо₴ Автор - serewka Дата добавления - 06.12.2019 в 19:55
Дата: Суббота, 07.12.2019, 21:08 |
Значит в Гуглах это не работает. Допустим, у Вас 9 листов, с Лист1 по Лист9, попробуйте так Или положите ссылку на табличку в Гугл для поиграться
Значит в Гуглах это не работает. Допустим, у Вас 9 листов, с Лист1 по Лист9, попробуйте так Или положите ссылку на табличку в Гугл для поиграться _Boroda_
Сообщение Значит в Гуглах это не работает. Допустим, у Вас 9 листов, с Лист1 по Лист9, попробуйте так Или положите ссылку на табличку в Гугл для поиграться Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.12.2019 в 21:08
serewka
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 11:30 |
_Boroda_, спасибо прописал вручную
_Boroda_, спасибо прописал вручную serewka
Сообщение отредактировал serewka - Понедельник, 09.12.2019, 12:07
Сообщение _Boroda_, спасибо прописал вручную Автор - serewka Дата добавления - 09.12.2019 в 11:30
