= Мир MS Excel/Использование функции IF - Мир MS Excel
Bivin Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:40 | Сообщение № 1
Как правильно написать формулу
при значении в ячейки меньше 4 ставить 1 при значении равно или больше 4 ставить 0
=IF(C6<4;1;IF(C6>=4;0))
что то не подходит
Сообщение отредактировал Bivin - Понедельник, 09.11.2015, 11:41
СообщениеКак правильно написать формулу
что то не подходит
Автор - Bivin
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:40
Manyasha Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:46 | Сообщение № 2
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
Bivin, второе if не нужно:
=IF(C6<4;1;0)
СообщениеBivin, второе if не нужно:
=IF(C6<4;1;0)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:46
Bivin Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:49 | Сообщение № 3
второе if не нужно:
При условии что клетка пустая он пишет 1
если в клеточке 0 1 2 3 он пишет 0
второе if не нужно:
Автор - Bivin
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:49
Manyasha Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:57 | Сообщение № 4
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
0 1 2 3 он пишет 0
не может быть такого, покажите
а что нужно? оставить пустой? Если да, то так можно
=IF(C6<4;IF(C6="";"";1);0)
0 1 2 3 он пишет 0
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.11.2015 в 11:57
Bivin Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:00 | Сообщение № 5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNRVUlMvBNW9DCEjSkyEz5OgYTnMMWZKELJVVDWEjMQ/edit?usp=sharing
Автор - Bivin
Дата добавления - 09.11.2015 в 12:00
Manyasha Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:22 | Сообщение № 6
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
Bivin, у Вас формат ячеек текстовый, а нужен числовой. Смотрите С31:E31 - теперь правильно считает
На листе Рейтинг, для остальных ячеек формат тоже поменяйте.
СообщениеBivin, у Вас формат ячеек текстовый, а нужен числовой. Смотрите С31:E31 - теперь правильно считает
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.11.2015 в 12:22
Bivin Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:27 | Сообщение № 7
Спасибо все заработа
а можно так же сделать для ячейки зачтено?!
Если есть Зачтено то 0, если нет (пусто) то 1
СообщениеСпасибо все заработа
Автор - Bivin
Дата добавления - 09.11.2015 в 12:27
Manyasha Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:31 | Сообщение № 8
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
Bivin, да также делается (см. G5:G16)
=IF('Рейтинг'!G5="Зачтено";0;1)
СообщениеBivin, да также делается (см. G5:G16)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.11.2015 в 12:31
