Использование функции IF
Bivin
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:40 |
20% ±
Как правильно написать формулу при значении в ячейки меньше 4 ставить 1 при значении равно или больше 4 ставить 0Код
=IF(C6<4;1;IF(C6>=4;0))
что то не подходит
что то не подходит Bivin
Сообщение отредактировал Bivin - Понедельник, 09.11.2015, 11:41
Сообщение Как правильно написать формулу при значении в ячейки меньше 4 ставить 1 при значении равно или больше 4 ставить 0Код
что то не подходит Автор - Bivin Дата добавления - 09.11.2015 в 11:40
Manyasha
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:46 |
Excel 2010, 2016
Bivin , второе if не нужно:
Сообщение Bivin , второе if не нужно: Автор - Manyasha Дата добавления - 09.11.2015 в 11:46
Bivin
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:49 |
20% ±
При условии что клетка пустая он пишет 1 если в клеточке 0 1 2 3 он пишет 0
При условии что клетка пустая он пишет 1 если в клеточке 0 1 2 3 он пишет 0Bivin
Сообщение При условии что клетка пустая он пишет 1 если в клеточке 0 1 2 3 он пишет 0Автор - Bivin Дата добавления - 09.11.2015 в 11:49
Manyasha
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 11:57 |
Excel 2010, 2016
не может быть такого, покажитеПри условии что клетка пустая он пишет 1
а что нужно? оставить пустой? Если да, то так можно Код
=IF(C6<4;IF(C6="";"";1);0)
Manyasha
Сообщение не может быть такого, покажитеПри условии что клетка пустая он пишет 1
Автор - Manyasha Дата добавления - 09.11.2015 в 11:57
Bivin
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:00 |
20% ±
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNRVUlMvBNW9DCEjSkyEz5OgYTnMMWZKELJVVDWEjMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNRVUlMvBNW9DCEjSkyEz5OgYTnMMWZKELJVVDWEjMQ/edit?usp=sharingBivin
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UNRVUlMvBNW9DCEjSkyEz5OgYTnMMWZKELJVVDWEjMQ/edit?usp=sharingАвтор - Bivin Дата добавления - 09.11.2015 в 12:00
Manyasha
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:22 |
Excel 2010, 2016
Bivin , у Вас формат ячеек текстовый, а нужен числовой. Смотрите С31:E31 - теперь правильно считает На листе Рейтинг, для остальных ячеек формат тоже поменяйте.
Bivin , у Вас формат ячеек текстовый, а нужен числовой. Смотрите С31:E31 - теперь правильно считает На листе Рейтинг, для остальных ячеек формат тоже поменяйте.Manyasha
Сообщение Bivin , у Вас формат ячеек текстовый, а нужен числовой. Смотрите С31:E31 - теперь правильно считает На листе Рейтинг, для остальных ячеек формат тоже поменяйте.Автор - Manyasha Дата добавления - 09.11.2015 в 12:22
Bivin
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:27 |
20% ±
Спасибо все заработа а можно так же сделать для ячейки зачтено?! Если есть Зачтено то 0, если нет (пусто) то 1
Спасибо все заработа а можно так же сделать для ячейки зачтено?! Если есть Зачтено то 0, если нет (пусто) то 1 Bivin
Сообщение Спасибо все заработа а можно так же сделать для ячейки зачтено?! Если есть Зачтено то 0, если нет (пусто) то 1 Автор - Bivin Дата добавления - 09.11.2015 в 12:27
Manyasha
Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:31 |
Excel 2010, 2016
Bivin , да также делается (см. G5:G16) Код
=IF('Рейтинг'!G5="Зачтено";0;1)
Manyasha
Сообщение Bivin , да также делается (см. G5:G16) Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 09.11.2015 в 12:31
