Пытаюсь создать условие по раскрашиванию ячеек иходя из поиска значения через впр(vlookup). Почему то google таблицы ругаются на выражение типа =vlookup(...)="значение" - хотя в документации гугла условное форматирование по формуле так и описано. =С2="значение" - работает. Помогите разобраться, вот пример того что надо сделать: https://docs.google.com/spreads....3673108
Там все расписано, нужно раскрасить ячейки в первой верхней таблице, исходя из их соответствия во второй табличке.
Там все расписано, нужно раскрасить ячейки в первой верхней таблице, исходя из их соответствия во второй табличке.pavko
ой. опять ошибка... В общем все не так просто как оказалось. На самом деле у меня там большой файл. Данные для условного форматирования находятся на другом листе. Как добавил в Вашу формулу впр с другого листа - ошибка опять. Неужели не может брать данные с другого листа?? В файле который выше перенес исходные данные на соседний лист, чтобы структура соответствовала точно.
[p.s.]
PS - про цифры я имел ввиду, не значения "-1", "1", а текстовые значения ячеек в условии ввести. "неуд", "удовл" и тп
[p.s.]
PS - про цифры я имел ввиду, не значения "-1", "1", а текстовые значения ячеек в условии ввести. "неуд", "удовл" и тпpavko
Сообщение отредактировал pavko - Среда, 24.06.2015, 00:59
Да, в УФ ссылку на другой лист не переваривает - сделал по-другому (скрытые столбцы A и B, но на самом деле, если у вас только 2 значения, "уд." и "неуд.", то можно обойтись одним столбцом - 1 - "уд.", любое другое значение, в т.ч. и пусто - "неуд.", или наоборот) Еще посмотрите ячейки B2:B4 на Лист3 - пример, как форматом ячейки можно отображать "уд." и "неуд" при числовых значениях ячеек. (проще же ввести одну цифру, чем несколько букв )
А текст ВПР находит без проблем (см. F2:F4 и G2:G4 на Лист2)
