База продаж с учетом дат (сумма в разных книгах).
vorona1986
Дата: Вторник, 14.10.2014, 13:44 |
40% ±
Прошу направить на мысль какой способ можно использовать в моем случае. Сделал отчетник для регионов куда будут вносить количественные показатели проданных товаров, но потребовались данные в разрезе разных периодов... если период идет накоплением тут все понятно (уже есть рабочий вариант), а вот как учесть конкретный период не могу загуглить
Прошу направить на мысль какой способ можно использовать в моем случае. Сделал отчетник для регионов куда будут вносить количественные показатели проданных товаров, но потребовались данные в разрезе разных периодов... если период идет накоплением тут все понятно (уже есть рабочий вариант), а вот как учесть конкретный период не могу загуглить vorona1986
К сообщению приложен файл:
prob1.xls
(15.0 Kb)
Сообщение отредактировал vorona1986 - Вторник, 14.10.2014, 14:35
Сообщение Прошу направить на мысль какой способ можно использовать в моем случае. Сделал отчетник для регионов куда будут вносить количественные показатели проданных товаров, но потребовались данные в разрезе разных периодов... если период идет накоплением тут все понятно (уже есть рабочий вариант), а вот как учесть конкретный период не могу загуглить Автор - vorona1986 Дата добавления - 14.10.2014 в 13:44
Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:10 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.10.2014 в 15:10
vorona1986
Дата: Вторник, 14.10.2014, 17:38 |
40% ±
Вечером отпишусь, адаптировал в гуглдок, не выходит пока. Перепроверю после работы в экселе (т.к. сейчвас стоит ОО)
Вечером отпишусь, адаптировал в гуглдок, не выходит пока. Перепроверю после работы в экселе (т.к. сейчвас стоит ОО) vorona1986
Сообщение Вечером отпишусь, адаптировал в гуглдок, не выходит пока. Перепроверю после работы в экселе (т.к. сейчвас стоит ОО) Автор - vorona1986 Дата добавления - 14.10.2014 в 17:38
vorona1986
Дата: Вторник, 14.10.2014, 20:53 |
40% ±
В экселе полет нормальный, буду адаптировать под гуглдок и опен офис.
В экселе полет нормальный, буду адаптировать под гуглдок и опен офис. vorona1986
Сообщение отредактировал vorona1986 - Вторник, 14.10.2014, 20:54
Сообщение В экселе полет нормальный, буду адаптировать под гуглдок и опен офис. Автор - vorona1986 Дата добавления - 14.10.2014 в 20:53
vorona1986
Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:45 |
40% ±
Все получилось,анализ проводить теперь как дважды два.
Все получилось,анализ проводить теперь как дважды два. vorona1986
Сообщение отредактировал vorona1986 - Вторник, 13.01.2015, 23:45
Сообщение Все получилось,анализ проводить теперь как дважды два. Автор - vorona1986 Дата добавления - 13.01.2015 в 23:45
