= Мир MS Excel/вывод информации через гугл Эксель актуальной на сегодня - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 10.07.2014, 15:00 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Разрешение на обсуждение на форуме гугл экселя получил.
Появилась необходимость сделать информацию по неконверному типау общедоступной. На подобии как в электронных гипер маркетах когда все сидят и ждут по номеру заказа своей очереди.
Есть таблица в гугл доксах. таблица
в ней указаны не типичные довозы дозаказы и действия.
на один месяц один лист и дни идут друг за другом в столбик.
Можно ли каким-то образом сделать так чтобы актуальная информация на сегодняшний день была всегда отображена на вторичном мониторе ? Я искал формулы да гугл экселя там их очень мало. Даже не нашел формулы сегодня. А как придумать чтобы выводилась на мониторе первая строка с сегодняшней датой не могу придумать. Была мысль написать макрос который бы на удаленном рабочем столе через какой-то интервал времени искал метку "конец" в этом файле тогда последние строки были бы всегда снизу. Но тут возникает другая проблема. Как при включении компьютера развернуть удаленный рабочий стол на фул скрин второстепенного монитора ?
Историю терять не хочется так как иногда приходится вспоминать что выполнено а что нет. Ну и в их сервисе удобно что вся информация обновляется автоматом не надо самостоятельно рефрешить.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 10.07.2014, 15:02
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 10.07.2014 в 15:00
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:19 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
koyaanisqatsi,
Через программу управления мониторами не получилось управлять окном удаленного доступа. Но один из обозревателей интернета можно задать чтобы разворачивался на второстепенный монитор.
Осталась одна проблема - Как автаматизировать поиск сегодняшнего дня в таблице в которой даже нет формулы сегодня ? Это нужно для того чтобы каждый день при включении компьютера на информационной панеле была отображена актуальная информация для сегодняшнего дня.
Сообщениеkoyaanisqatsi,
Дата добавления - 11.07.2014 в 09:19
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:41 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Научится вычислять текущую дату и помечать совпадающую в файле с сегодняшней в столбце G есть одна ячейка с символом 1234567 как сделать так чтобы он его автоматически искал при открытии? Соответствие сегодняшней даты с результатом ячейки в столбце G я сделал с разницей количества строк влезающих в монитор для проэкции. Тоесть если найти эти символы то на этом мониторе верхняя строчка будет с текущей датой.
гугл докс поддерживает макрос, VBA как можно научить его искать автоматом определенный символ ?
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 11.07.2014, 11:44
СообщениеНаучится вычислять текущую дату и помечать совпадающую в файле с сегодняшней в столбце G есть одна ячейка с символом 1234567 как сделать так чтобы он его автоматически искал при открытии? Соответствие сегодняшней даты с результатом ячейки в столбце G я сделал с разницей количества строк влезающих в монитор для проэкции. Тоесть если найти эти символы то на этом мониторе верхняя строчка будет с текущей датой.
Дата добавления - 11.07.2014 в 10:41
