= Мир MS Excel/Распознавать товар по первым двум словам и отнимать - Мир MS Excel
route66 Дата: Суббота, 24.12.2011, 22:54 | Сообщение № 1
Добрый день,
искал по форуму, вроде как подходят связанные выпадающие списки, но не могу придумать как.
Значит, ситуация такая. Мы продаем стекло - режем под размер и продаем целыми листами.
Для учета реализации ведем файл, где записывается каждая сделка.
Выглядит это так:
из выпадающего списка выбираем продукцию, скажем "Стекло 4 мм, с нарезкой" - далее ставим единицу измерения - далее количество, сумма, клиент и т.д. Потом в конце делаем сводную таблицу.
База для выпадающего списка - это отдельный лист в файле. Т.е. делаем "Данные - Проверка - Критерий - Диапазон ячеек - Источник $$". Тут думаю все понятно.
Как и говорил, продажи бывают 2 видов:
"Стекло 4 мм, с нарезкой" - это когда под размер
"Стекло 4 мм, 3210х2250" - это когда целыми листами, после запятой указан размер листа.
Так вот, файл со списком одновременно является и файлом с остатками. Но - поскольку при инвентаризации мы не можем считать "нарезку", в списке только общий остаток по позициям - "Стекло 4 мм", "Стекло 5 мм" и т.д.
Задача такая:
1) Выбираем из списка вид стекла, скажем "Стекло 4 мм, с нарезкой" и вписываем сколько продали.
2) В листе "Товары" формула распознает нужный вид стекла по первым нескольким словам до запятой ("Стекло 4 мм") и автоматически отнимает от него проданное количество.
Посмотрите приложенный файл для ясности. Думаю, задача решается просто, но я не настолько опытен пока.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4210699.xls (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал route66 - Суббота, 24.12.2011, 22:55
СообщениеДобрый день,
Выглядит это так:
Задача такая:
Заранее спасибо.
Автор - route66
Дата добавления - 24.12.2011 в 22:54
Serge_007 Дата: Суббота, 24.12.2011, 23:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Code
=B2-(СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШ(ПОИСК(A2;Декабрь!$B$3:$B$5)*(ПОИСК("х";Декабрь!$B$3:$B$5))))*Декабрь!$D$3:$D$5)+СУММПРОИЗВ((A2=Декабрь!$B$3:$B$5)*Декабрь!$D$3:$D$5))
Так надо?
К сообщению приложен файл: route66.xls (38.0 Kb)
Code
Так надо?
Дата добавления - 24.12.2011 в 23:32
route66 Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 00:04 | Сообщение № 3
Спасибо, вижу.
Но - формула работает с конкретным товаром, а нужно, чтобы она все что до запятой "сваливала" в 1 кучу.
Т.е:
продаем "стекло 4 мм, нарезка", "стекло 4 мм, 1605х2250", "стекло 4 мм, 2250х3210"
формула берет только "стекло 4 мм" и
отнимает все из "стекло 4 мм".
Все эти "нарезки / 1235х1235" нужны лишь для аудита продаж и прибыли.
А для инвентуры нужен общий остаток.
СообщениеСпасибо, вижу.
Т.е:
Автор - route66
Дата добавления - 25.12.2011 в 00:04
Serge_007 Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 00:09 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (route66)
Тогда и остаток нужно "сваливать в одну кучу"?
Иначе непонятно получается:
Стекло 4 мм 500
Стекло 4 мм, НАРЕЗКА 300
Откуда отнимать продажи Стекло 4 мм?
Проставьте во вложении вместо знаков вопроса цифры, которые должны получиться.
К сообщению приложен файл: route66_2.xls (38.5 Kb)
Quote (route66)
Стекло 4 мм 500
Дата добавления - 25.12.2011 в 00:09
route66 Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 00:53 | Сообщение № 5
Проставил.
Я может быть не внятно изъяснился.
Еще раз: ОБЩИЙ ОСТАТОК - это ТОЛЬКО ЯЧЕЙКИ С ОБЩИМ НАИМЕНОВАНИЕМ - стекло 4 мм, стекло 8 мм.
А названия "Стекло 4 мм, НАРЕЗКА" , "Стекло 4 мм, 3210х2250" - это только спецификация, по которой ведется учет реализации.
Это названия присутствуют в исходном списке товаров только потому, что являются базой для выпадающего списка реализации.
А расчет остатков ведется ТОЛЬКО по общим наименованиям.
Выглядит так:
                                   Остаток на начало, м2       Текущий остаток
Стекло 4 мм                                   500                    135
Стекло 8 мм                                   120                    115
Стекло 4 мм, 1300х1605
Стекло 8 мм, 3210х2250
Стекло 5 мм, НАРЕЗКА
ОСТАТОК ТОЛЬКО ПО ОБЩИМ ПОЗИЦИЯМ.
К сообщению приложен файл: 0993117.xls (37.5 Kb)
СообщениеПроставил.
Выглядит так:
Стекло 4 мм                                   500                    135
Стекло 8 мм                                   120                    115
Автор - route66
Дата добавления - 25.12.2011 в 00:53
Serge_007 Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 09:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (route66)
Проставил.
В Вашем вложении 0993117.xls, проставленным Вами цифрам соответствуют решения и моё и V.
Ваша задача решена?
Quote (route66)
Проставил.
Ваша задача решена?
Дата добавления - 25.12.2011 в 09:46
route66 Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 12:19 | Сообщение № 7
Из 2 формул подошла вот эта:
=B3-SUMPRODUCT(ISNUMBER(SEARCH(A3;Декабрь!$B$3:$B$10000))*Декабрь!$D$3:$D$10000)
Та, что в правом столбце.
А что значит первая предложенная формула?
=B3-SUMPRODUCT((MID(Декабрь!$B$3:$B$5;1;FIND(",";Декабрь!$B$3:$B$5)-1)=Товары!A3)*(Декабрь!$D$3:$D$5))
СообщениеИз 2 формул подошла вот эта:
Автор - route66
Дата добавления - 25.12.2011 в 12:19
Serge_007 Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:24 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (route66)
Из 2 формул подошла вот эта...
Обе формулы возвращают ОДИНАКОВЫЙ результат. Почему подошла только моя?
Quote (route66)
...что значит первая предложенная формула?
V на планете Вам подробно её объяснил...
ЗЫ Вы отписались о решении задачи
Quote (route66)
...подошла вот эта...
, как обещали Юрию, на ВСЕХ форумах?
Quote (route66)
Quote (route66)
Quote (route66)
Дата добавления - 25.12.2011 в 13:24
route66 Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 15:13 | Сообщение № 9
Quote (Serge_007)
Обе формулы возвращают НЕ одинаковый результат, в том-то и дело.
Quote (Serge_007)
Автор - route66
Дата добавления - 25.12.2011 в 15:13
DV Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 16:51 | Сообщение № 10
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Вариант:
Code
=B2-SUMIF(Декабрь!$B$3:$B$5,A2&"*",Декабрь!$D$3:$D$5)
Code
=B2-СУММЕСЛИ(Декабрь!$B$3:$B$5;A2&"*";Декабрь!$D$3:$D$5)
СообщениеВариант:
Code
Code
Автор - DV
Дата добавления - 25.12.2011 в 16:51
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.12.2011, 09:16 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (route66)
И в чём разница?!
Стекло 4 мм 500 135 135 135
Стекло 8 мм 120 115 115 115
Quote (route66)
И в чём разница?!
Дата добавления - 26.12.2011 в 09:16
route66 Дата: Понедельник, 26.12.2011, 18:14 | Сообщение № 12
В общем, в любом случае, решение -
Пользуюсь этой формулой для:
1) вычисления остатка
2) для вычисления общей суммы продаж - просто убрал B3 из начала.
Спасибо за помощь!
СообщениеВ общем, в любом случае, решение -
Спасибо за помощь!
Автор - route66
Дата добавления - 26.12.2011 в 18:14
route66 Дата: Среда, 05.02.2014, 18:17 | Сообщение № 13
3 года успешно пользовался этой формулой в среде Openoffice, а тут засунул в Google Docs Excel и она перестала работать :'( :'( :'(
В чем может быть причина?
Сообщение3 года успешно пользовался этой формулой в среде Openoffice, а тут засунул в Google Docs Excel и она перестала работать :'( :'( :'(
Автор - route66
Дата добавления - 05.02.2014 в 18:17
AndreTM Дата: Среда, 05.02.2014, 19:38 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
в Google Docs
Вообще-то, Google Docs Excel - не существует, есть Google Docs Spreadsheet, и это далеко не Excel :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 05.02.2014, 19:44
в Google Docs
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.02.2014 в 19:38
route66 Дата: Среда, 05.02.2014, 21:56 | Сообщение № 15
Да, я именно его имел ввиду.
Есть принципиальные различия в формулах?
СообщениеДа, я именно его имел ввиду.
Автор - route66
Дата добавления - 05.02.2014 в 21:56
Serge_007 Дата: Среда, 05.02.2014, 22:00 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Есть принципиальные различия в форумах. Тему переношу в соответствующий форум
Дата добавления - 05.02.2014 в 22:00
