ФИО и название компании из текста
Фомулист
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 15:30 |
Сообщение № 21
80% ±
Manyasha , Так что делать? Пока у меня еесть один вариант, - но так как занят сейчас другим проверить не могу. Вариант сокращения на формулу с диапазоном из русских букв - вынести её в допстолбец.
Manyasha , Так что делать? Пока у меня еесть один вариант, - но так как занят сейчас другим проверить не могу. Вариант сокращения на формулу с диапазоном из русских букв - вынести её в допстолбец.Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение Manyasha , Так что делать? Пока у меня еесть один вариант, - но так как занят сейчас другим проверить не могу. Вариант сокращения на формулу с диапазоном из русских букв - вынести её в допстолбец.Автор - Фомулист Дата добавления - 15.08.2016 в 15:30
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 15:32 |
Сообщение № 22
а если так?Код
ПРОСМОТР(0;-ПСТР(C2;СТРОКА(A$1:A$255);1);СТРОКА(A$1:A$255))
а если так?Код
Сообщение а если так?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 15.08.2016 в 15:32
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 15:50 |
Сообщение № 23
А такую формулу в доп. столбец возьмёт ОО?Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2;"ИП";);"()";);"ООО";);"Индивидуальный предприниматель";);"""";);"Общество с ограниченной ответственностью";);0;"");"р/с";"");1;"");2;"");3;"");4;"");5;"");6;"");7;"");8;"");9;""))
Сообщение А такую формулу в доп. столбец возьмёт ОО?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 15.08.2016 в 15:50
Manyasha
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 15:58 |
Сообщение № 24
Excel 2010, 2016
это как раз из-за описанной мной проблемы не работает. Я не правильно написала:Для примера, записала несколько значений в столбец А
если значения числовые, то все нормально, а если числа в текстовом формате - не считает. -- не помогает...Любая математическая операция приводит к ошибке Знач . Погуглила: 1. https://help.libreoffice.org/Calc/Converting_Text_to_Numbers/ru Цитата
Преобразуются только целые числа, включающие экспонент, а также дата и время по стандарту ISO 8601 в расширенных форматах с разделителями. Прочие значения, например, дробные числа с десятичными разделителями или даты, не соответствующие стандарту ISO 8601, не преобразуются, т.к. текстовая строка определяется параметрами языка. Начальные и конечные пробелы игнорируются.
2. http://poligraph.blogspot.ru/2009/02/openoffice-calc.html Цитата
Для решения данного вопроса необходимо установить расширение Convert Text To Number (and date)
ага только 3-й аргумент не везде был, дописала.
ага только 3-й аргумент не везде был, дописала.Manyasha
Сообщение это как раз из-за описанной мной проблемы не работает. Я не правильно написала:Для примера, записала несколько значений в столбец А
ага только 3-й аргумент не везде был, дописала.Автор - Manyasha Дата добавления - 15.08.2016 в 15:58
Nic70y
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 16:10 |
Сообщение № 25
в ОО не работаю, проверить негде
аналогично. вдруг правильно (с маленькой доп.таблицей)
аналогично. вдруг правильно (с маленькой доп.таблицей)Nic70y
К сообщению приложен файл:
-1-.xlsx
(12.1 Kb)
Сообщение в ОО не работаю, проверить негде
аналогично. вдруг правильно (с маленькой доп.таблицей)Автор - Nic70y Дата добавления - 15.08.2016 в 16:10
Manyasha
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:14 |
Сообщение № 26
Excel 2010, 2016
Николай, проверила, в формуле присутствует преобразование текста в число (--ПСТР ), не работает( И функции Еслиошибка у меня в ОО нет, нужно заменять на Если(Еош. [offtop]Очень уж вредный этот Open Office. Даешь всем Excel! [/offtop]
Николай, проверила, в формуле присутствует преобразование текста в число (--ПСТР ), не работает( И функции Еслиошибка у меня в ОО нет, нужно заменять на Если(Еош. [offtop]Очень уж вредный этот Open Office. Даешь всем Excel! [/offtop] Manyasha
Сообщение Николай, проверила, в формуле присутствует преобразование текста в число (--ПСТР ), не работает( И функции Еслиошибка у меня в ОО нет, нужно заменять на Если(Еош. [offtop]Очень уж вредный этот Open Office. Даешь всем Excel! [/offtop] Автор - Manyasha Дата добавления - 15.08.2016 в 17:14
Фомулист
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:47 |
Сообщение № 27
80% ±
Ну так что мне делать?
Сообщение Ну так что мне делать? Автор - Фомулист Дата добавления - 15.08.2016 в 17:47
Manyasha
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:00 |
Сообщение № 28
Excel 2010, 2016
Фомулист , внимательно прочитать мой пост №24 и посмотреть файлы!
Фомулист , внимательно прочитать мой пост №24 и посмотреть файлы!Manyasha
Сообщение Фомулист , внимательно прочитать мой пост №24 и посмотреть файлы!Автор - Manyasha Дата добавления - 15.08.2016 в 18:00
Фомулист
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 20:14 |
Сообщение № 29
80% ±
Manyasha , Я не могу на работе установить расширение Convert Text To Number (and date)
Как быть?
Как быть?Фомулист
Сообщение отредактировал Фомулист - Понедельник, 15.08.2016, 20:14
Сообщение Manyasha , Я не могу на работе установить расширение Convert Text To Number (and date)
Как быть?Автор - Фомулист Дата добавления - 15.08.2016 в 20:14
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 20:24 |
Сообщение № 30
Фомулист , Вы испытываете моё терпение. Вам дали готовое решение в файле. Что не так?
Фомулист , Вы испытываете моё терпение. Вам дали готовое решение в файле. Что не так?Pelena
Сообщение Фомулист , Вы испытываете моё терпение. Вам дали готовое решение в файле. Что не так?Автор - Pelena Дата добавления - 15.08.2016 в 20:24
Фомулист
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 23:55 |
Сообщение № 31
80% ±
Файлы смогу посмотреть только завтра. Может, я что-то не пониманию, но тут же по поводу файла сказали формуле присутствует преобразование текста в число (--ПСТР), не работает(
Следовательно решение в файле не работает. Или я не прав?
Следовательно решение в файле не работает. Или я не прав?Фомулист
Сообщение Файлы смогу посмотреть только завтра. Может, я что-то не пониманию, но тут же по поводу файла сказали формуле присутствует преобразование текста в число (--ПСТР), не работает(
Следовательно решение в файле не работает. Или я не прав?Автор - Фомулист Дата добавления - 15.08.2016 в 23:55
Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:35 |
Сообщение № 32
Ну понятно, собственно решение автору не нужно, автору нужно поболтать. Думаю, тема на этом исчерпана
Ну понятно, собственно решение автору не нужно, автору нужно поболтать. Думаю, тема на этом исчерпана Pelena
Сообщение Ну понятно, собственно решение автору не нужно, автору нужно поболтать. Думаю, тема на этом исчерпана Автор - Pelena Дата добавления - 16.08.2016 в 07:35
Фомулист
Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:27 |
Сообщение № 33
80% ±
Простите. Не видел файла в посте 24
Простите. Не видел файла в посте 24 Фомулист
Сообщение отредактировал Фомулист - Вторник, 16.08.2016, 08:32
Сообщение Простите. Не видел файла в посте 24 Автор - Фомулист Дата добавления - 16.08.2016 в 08:27
Фомулист
Дата: Вторник, 16.08.2016, 13:47 |
Сообщение № 34
80% ±
Огромнейшее спасибо. Правда пришлось дописывать, - но это мелочи.
Огромнейшее спасибо. Правда пришлось дописывать, - но это мелочи. Фомулист
Сообщение Огромнейшее спасибо. Правда пришлось дописывать, - но это мелочи. Автор - Фомулист Дата добавления - 16.08.2016 в 13:47
