= Мир MS Excel/суммирование данных в одной ячейке - Мир MS Excel
ASSEI Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:07 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
MS Excel prof 2010 плюс
здравствуйте! подскажите как возможно реализовать такой момент, в ячейке есть число и при внесении в эту же ячейку данных, суммировались к тем которые были в ячейке!
Сообщение отредактировал ASSEI - Понедельник, 25.07.2016, 15:12
Сообщениездравствуйте! подскажите как возможно реализовать такой момент, в ячейке есть число и при внесении в эту же ячейку данных, суммировались к тем которые были в ячейке!
Автор - ASSEI
Дата добавления - 25.07.2016 в 11:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:18 | Сообщение № 2
Репутация: 6534 ±
Такой вариант
Dim z_
    If Target.Address(0, 0) = "A1" Then
        z_ = Range("A1")
        Application.EnableEvents = 0
        Range("A1") = z_ + Target.Value
        Application.EnableEvents = 1
        Target.Select'Возврат обратно в А1. Если не нужно, то сотрите
Добавлено
Действительно, название прохлопал. Это я не отдохнул еще после отдыха на выходных.
К сообщению приложен файл: 4461.xlsm (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 25.07.2016, 11:37
СообщениеТакой вариант
Dim z_
        z_ = Range("A1")
Добавлено
Дата добавления - 25.07.2016 в 11:18
Pelena Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:23 | Сообщение № 3
Репутация: 4558 ±
ASSEI, ну что опять за название темы?!
СообщениеASSEI, ну что опять за название темы?!
Дата добавления - 25.07.2016 в 11:23
ASSEI Дата: Понедельник, 25.07.2016, 11:24 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
_Boroda_, да все супер, спасибо
Сообщение_Boroda_, да все супер, спасибо
Автор - ASSEI
Дата добавления - 25.07.2016 в 11:24
Udik Дата: Понедельник, 25.07.2016, 14:27 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ещё вариант
Dim buf As Double
If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
If Target.Value = "" Then Exit Sub
buf = Target.Value
Application.Undo
Target.Value = Target.Value + buf
[p.s.] Будет ли это в оо работать не знаю
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (16.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 25.07.2016, 14:39
Сообщениеещё вариант
Dim buf As Double
buf = Target.Value
Application.Undo
Автор - Udik
Дата добавления - 25.07.2016 в 14:27
Gustav Дата: Понедельник, 25.07.2016, 16:14 | Сообщение № 6
Репутация: 1183 ±
В порядке экспериментального юмора преобразовал вариант Udik'а в суммирование слагаемых с логгированием внутри формулы. Каждое новое слагаемое дописывается в формулу с хвостом из тайм-штампа, типа такого:
=23,5 + Ч("25.07.2016 16:04:46") + 66,5 + Ч("25.07.2016 16:04:54") + 8 + Ч("25.07.2016 16:04:58")
Dim str As String
str = Replace(Target.Value, ",", ".")
Application.Undo
If Not IsEmpty(Target.Value) Then
    str = Mid(Target.Formula, 2) & " + " & str
Target.Formula = "=" & str & " + N(""" & Now & """)"
Само собой тоже не знаю, будет ли работать в ОО...
P.S. Интересно, что попытка применить к такой ячейке операции "Специальная вставка \ Вставить значения" благополучно удваивает сумму ячейки и, естественно, дописывается в хвост сохраняющейся формулы... :) Т.е. получается, что специальная вставка - это фактически тот же пользовательский ввод, только выполняемый автоматически.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 25.07.2016, 16:27
СообщениеВ порядке экспериментального юмора преобразовал вариант Udik'а в суммирование слагаемых с логгированием внутри формулы. Каждое новое слагаемое дописывается в формулу с хвостом из тайм-штампа, типа такого:
Dim str As String
Application.Undo
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.07.2016 в 16:14
