= Мир MS Excel/Не отражается информация при открытии XML - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Tolik82 Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:17 | Сообщение № 21
Почитал...видимо решения данного вопроса нет. а жаль sad
СообщениеПочитал...видимо решения данного вопроса нет. а жаль sad
Автор - Tolik82
Дата добавления - 14.11.2011 в 23:17
Формуляр Дата: Вторник, 15.11.2011, 20:59 | Сообщение № 22
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Tolik82,
есть обходной путь - через Access, простите за выражение.
PS: А можно углубиться в дебри XSLT и разобраться каким местом он цепляется к
Code
.OpenXML(Filename, Stylesheets, LoadOption)
К сообщению приложен файл: 3714674.png (50.3 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 15.11.2011, 21:05
СообщениеTolik82,
Code
Автор - Формуляр
Дата добавления - 15.11.2011 в 20:59
Tolik82 Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:04 | Сообщение № 23
акцесс вполне устраивает, только у меня акцесс 2007 и как то не получается у меня им открыть ХМЛ sad может подскажете как?
Сообщениеакцесс вполне устраивает, только у меня акцесс 2007 и как то не получается у меня им открыть ХМЛ sad может подскажете как?
Автор - Tolik82
Дата добавления - 15.11.2011 в 22:04
Tolik82 Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:08 | Сообщение № 24
Прошу прощения, нашел через импорт ХМЛ все получилось smile
СообщениеПрошу прощения, нашел через импорт ХМЛ все получилось smile
Автор - Tolik82
Дата добавления - 15.11.2011 в 22:08
ABCd Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:56 | Сообщение № 25
Группа: Гости
Если проблема касается только одного или нескольких счетов, то можно сделать всё в ручную.
1. Открываем блокнот, пишем вручную номер счета. Сохраняем.
2. Открываем эксель, копируем туда счет из блокнота. Получаем снова фиговину 4,08178E+19. Правой кнопкой выбираем параметры вставки (оранжевый прямоугольник с надписью ctrl) и выбираем "Использовать мастер импорта текса". Выбираем с разделителями----далее----далее---формат данных: текстовый----готово. Вуаля.
СообщениеЕсли проблема касается только одного или нескольких счетов, то можно сделать всё в ручную.
Автор - ABCd
Дата добавления - 01.07.2013 в 10:56
  • Страница 2 из 2
