Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:56 |
Сообщение № 25
Группа: Гости
Если проблема касается только одного или нескольких счетов, то можно сделать всё в ручную.
1. Открываем блокнот, пишем вручную номер счета. Сохраняем. 2. Открываем эксель, копируем туда счет из блокнота. Получаем снова фиговину 4,08178E+19. Правой кнопкой выбираем параметры вставки (оранжевый прямоугольник с надписью ctrl) и выбираем "Использовать мастер импорта текса". Выбираем с разделителями----далее----далее---формат данных: текстовый----готово. Вуаля.
1. Открываем блокнот, пишем вручную номер счета. Сохраняем. 2. Открываем эксель, копируем туда счет из блокнота. Получаем снова фиговину 4,08178E+19. Правой кнопкой выбираем параметры вставки (оранжевый прямоугольник с надписью ctrl) и выбираем "Использовать мастер импорта текса". Выбираем с разделителями----далее----далее---формат данных: текстовый----готово. Вуаля.ABCd
