Excel - будильник
nerv
Дата: Вторник, 15.11.2011, 16:45 |
Сообщение № 21
Группа: Редакторы
Например, так: Code
Sub io() If Date >= "14.11.2011" Then MsgBox "Тут Ваше сообщение", vbExclamation, "Внимание" End Sub
Вместо вшитой даты, можно использовать другие и генерировать сообщения : )
Например, так: Code
Вместо вшитой даты, можно использовать другие и генерировать сообщения : ) nerv
Чебурашка стал символом олимпийских игр. А чего достиг ты? Тишина - самый громкий звук YM 41001156540584 / WM WMR R21924176233 https://github.com/nervgh/vba
Сообщение Например, так: Code
Вместо вшитой даты, можно использовать другие и генерировать сообщения : ) Автор - nerv Дата добавления - 15.11.2011 в 16:45
nerv
Дата: Вторник, 15.11.2011, 16:54 |
Сообщение № 22
Группа: Редакторы
\на открытие и закрытие книги : )
\на открытие и закрытие книги : ) nerv
Сообщение \на открытие и закрытие книги : ) Автор - nerv Дата добавления - 15.11.2011 в 16:54
light26
Дата: Вторник, 15.11.2011, 20:31 |
Сообщение № 23
nerv , ниче не понял. Да и работает кривовато... При открытии 7 раз сообщает об ошибе и при закрытии тоже
nerv , ниче не понял. Да и работает кривовато... При открытии 7 раз сообщает об ошибе и при закрытии тожеlight26
Сообщение nerv , ниче не понял. Да и работает кривовато... При открытии 7 раз сообщает об ошибе и при закрытии тожеАвтор - light26 Дата добавления - 15.11.2011 в 20:31
nerv
Дата: Вторник, 15.11.2011, 21:17 |
Сообщение № 24
Группа: Редакторы
Quote (light26 )
С чего Вы взяли, что работает "криво", если "ни чего не поняли"? : ) Quote (light26 )
в назначенный срок ексел сам напоминал мне о необходимости выполнить то или иное поручение
реализовано в виде сообщений о грядущем. Если изменить <= на >= будет о текущем и прошедшем. Попробуйте изменить данные в столбцах на листе Quote (light26 )
сообщает об ошибе
это предупреждение, а не ошибка да, и вместо этой константы vbExclamation, попробуйте использовать эту vbInformation или эту vbCritical
Quote (light26 )
сообщает об ошибе
это предупреждение, а не ошибка да, и вместо этой константы vbExclamation, попробуйте использовать эту vbInformation или эту vbCriticalnerv
Сообщение отредактировал nerv - Вторник, 15.11.2011, 21:19
Сообщение Quote (light26 )
сообщает об ошибе
это предупреждение, а не ошибка да, и вместо этой константы vbExclamation, попробуйте использовать эту vbInformation или эту vbCriticalАвтор - nerv Дата добавления - 15.11.2011 в 21:17
VictorM
Дата: Вторник, 15.11.2011, 22:34 |
Сообщение № 25
Тогда так можно. Использовал код nerv . Сработает при открытии, если в области данных (дат) присутствует сегодняшнее число.
Тогда так можно. Использовал код nerv . Сработает при открытии, если в области данных (дат) присутствует сегодняшнее число. VictorM
Сообщение Тогда так можно. Использовал код nerv . Сработает при открытии, если в области данных (дат) присутствует сегодняшнее число. Автор - VictorM Дата добавления - 15.11.2011 в 22:34
KuklP
Дата: Среда, 16.11.2011, 01:31 |
Сообщение № 26
light26, не меняйте часто аватары, я волнуюсь:-) А по теме, делал себе (давно уж) напоминалку дней рождения в цеху. Там еще на 2-м листе можно посмотреть, как отсортировать по дням рождения список. Мож кому пригодится...
light26, не меняйте часто аватары, я волнуюсь:-) А по теме, делал себе (давно уж) напоминалку дней рождения в цеху. Там еще на 2-м листе можно посмотреть, как отсортировать по дням рождения список. Мож кому пригодится... KuklP
Сообщение light26, не меняйте часто аватары, я волнуюсь:-) А по теме, делал себе (давно уж) напоминалку дней рождения в цеху. Там еще на 2-м листе можно посмотреть, как отсортировать по дням рождения список. Мож кому пригодится... Автор - KuklP Дата добавления - 16.11.2011 в 01:31
VictorM
Дата: Среда, 16.11.2011, 10:35 |
Сообщение № 27
Quote
Обязательно пригодится! Спасибо.
Quote
Обязательно пригодится! Спасибо.VictorM
Сообщение Quote
Обязательно пригодится! Спасибо.Автор - VictorM Дата добавления - 16.11.2011 в 10:35
light26
Дата: Среда, 16.11.2011, 22:18 |
Сообщение № 28
Quote (KuklP )
А я для того их и меняю, чтобы в Вас воспитать мужество ))) Quote (KuklP )
Мож кому пригодится
Пригодится или нет, в любом случае спасибо
Quote (KuklP )
Мож кому пригодится
Пригодится или нет, в любом случае спасибо light26
Сообщение Quote (KuklP )
Мож кому пригодится
Пригодится или нет, в любом случае спасибо Автор - light26 Дата добавления - 16.11.2011 в 22:18
