Скрыть часть текста
II4eJI
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:56 |
100% ±
Здравствуйте, у меня такая проблема. Мне надо в ячейку таблицы вставить большое количество текста. Но при вставке он увеличивает размер ячейки под текст что сбивает всю мою таблицу, как нибудь можно сделать что бы ячейка осталась неизменной?
Здравствуйте, у меня такая проблема. Мне надо в ячейку таблицы вставить большое количество текста. Но при вставке он увеличивает размер ячейки под текст что сбивает всю мою таблицу, как нибудь можно сделать что бы ячейка осталась неизменной? II4eJI
Сообщение Здравствуйте, у меня такая проблема. Мне надо в ячейку таблицы вставить большое количество текста. Но при вставке он увеличивает размер ячейки под текст что сбивает всю мою таблицу, как нибудь можно сделать что бы ячейка осталась неизменной? Автор - II4eJI Дата добавления - 31.03.2014 в 16:56
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:03 |
Прав. Кн. Мыши - Формат ячейки - Выравнивание - снять галку "Переносить по словам"
Прав. Кн. Мыши - Формат ячейки - Выравнивание - снять галку "Переносить по словам" _Boroda_
Сообщение Прав. Кн. Мыши - Формат ячейки - Выравнивание - снять галку "Переносить по словам" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2014 в 17:03
II4eJI
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:09 |
100% ±
Это не помогает
Сообщение Это не помогает Автор - II4eJI Дата добавления - 31.03.2014 в 17:09
II4eJI
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:16 |
100% ±
Слева идет столбец предметов, которым стоит дать описание. Как только я его вставляю в столбик рядом с этим предметом, вся таблица съезжает
Слева идет столбец предметов, которым стоит дать описание. Как только я его вставляю в столбик рядом с этим предметом, вся таблица съезжает II4eJI
Сообщение Слева идет столбец предметов, которым стоит дать описание. Как только я его вставляю в столбик рядом с этим предметом, вся таблица съезжает Автор - II4eJI Дата добавления - 31.03.2014 в 17:16
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:24 |
Там же на вкладке Выравнивание попробуйте поставить выравнивание по горизонтали По левому краю или По значению
Там же на вкладке Выравнивание попробуйте поставить выравнивание по горизонтали По левому краю или По значению Pelena
Сообщение Там же на вкладке Выравнивание попробуйте поставить выравнивание по горизонтали По левому краю или По значению Автор - Pelena Дата добавления - 31.03.2014 в 17:24
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:26 |
Еще по горизонтали по левому краю сделайте
Еще по горизонтали по левому краю сделайте _Boroda_
Сообщение Еще по горизонтали по левому краю сделайте Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.03.2014 в 17:26
II4eJI
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:35 |
100% ±
Но он заполняет все ячейки вниз, как можно удержать весь текст в этой одной ячейке?
Но он заполняет все ячейки вниз, как можно удержать весь текст в этой одной ячейке? II4eJI
Сообщение Но он заполняет все ячейки вниз, как можно удержать весь текст в этой одной ячейке? Автор - II4eJI Дата добавления - 31.03.2014 в 17:35
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:59 |
Можно ещё попробовать выделить лист и установить фиксированную высоту строки. Тогда автоматически не расширяется
Можно ещё попробовать выделить лист и установить фиксированную высоту строки. Тогда автоматически не расширяется Pelena
Сообщение Можно ещё попробовать выделить лист и установить фиксированную высоту строки. Тогда автоматически не расширяется Автор - Pelena Дата добавления - 31.03.2014 в 17:59
II4eJI
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 18:09 |
100% ±
А как её зафиксировать?
Сообщение А как её зафиксировать? Автор - II4eJI Дата добавления - 31.03.2014 в 18:09
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 18:14 |
Выделить лист и для любой строчки мышкой установить высоту, остальные строчки станут такими же по высоте. Или Формат -- Строки -- Высота -- установить конкретное значение
Выделить лист и для любой строчки мышкой установить высоту, остальные строчки станут такими же по высоте. Или Формат -- Строки -- Высота -- установить конкретное значение Pelena
Сообщение Выделить лист и для любой строчки мышкой установить высоту, остальные строчки станут такими же по высоте. Или Формат -- Строки -- Высота -- установить конкретное значение Автор - Pelena Дата добавления - 31.03.2014 в 18:14
II4eJI
Дата: Вторник, 01.04.2014, 10:55 |
100% ±
А как сделать что бы текст не разбегался по соседним ячейкам? Как много текста запихнуть в одну ячейку и его там оставить только в этой ячейке? А когда он мне нужен будет полностью я бы раскрывал эту ячейку?
А как сделать что бы текст не разбегался по соседним ячейкам? Как много текста запихнуть в одну ячейку и его там оставить только в этой ячейке? А когда он мне нужен будет полностью я бы раскрывал эту ячейку? II4eJI
Сообщение А как сделать что бы текст не разбегался по соседним ячейкам? Как много текста запихнуть в одну ячейку и его там оставить только в этой ячейке? А когда он мне нужен будет полностью я бы раскрывал эту ячейку? Автор - II4eJI Дата добавления - 01.04.2014 в 10:55
Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:08 |
У меня в примере разве разбегается? Установлен перенос по словам
У меня в примере разве разбегается? Установлен перенос по словам Pelena
Сообщение У меня в примере разве разбегается? Установлен перенос по словам Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2014 в 11:08
II4eJI
Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:18 |
100% ±
Наверное не правильно поняли пример...весь этот текст это описание только одной первой позиции в столбике. И это описание так разбежалось по всей таблице. А мне надо сделать что бы оно было только напротив того к чему это описание подходит.
Наверное не правильно поняли пример...весь этот текст это описание только одной первой позиции в столбике. И это описание так разбежалось по всей таблице. А мне надо сделать что бы оно было только напротив того к чему это описание подходит. II4eJI
Сообщение Наверное не правильно поняли пример...весь этот текст это описание только одной первой позиции в столбике. И это описание так разбежалось по всей таблице. А мне надо сделать что бы оно было только напротив того к чему это описание подходит. Автор - II4eJI Дата добавления - 01.04.2014 в 11:18
Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:25 |
Конечно, неправильно) Если Вы хотите поместить текст с абзацами в одну ячейку, то прежде чем давать команду Вставить, надо не просто выделить ячейку, а войти в режим редактирования (F2 или двойной щелчок или встать в строку формул)
Конечно, неправильно) Если Вы хотите поместить текст с абзацами в одну ячейку, то прежде чем давать команду Вставить, надо не просто выделить ячейку, а войти в режим редактирования (F2 или двойной щелчок или встать в строку формул) Pelena
Сообщение Конечно, неправильно) Если Вы хотите поместить текст с абзацами в одну ячейку, то прежде чем давать команду Вставить, надо не просто выделить ячейку, а войти в режим редактирования (F2 или двойной щелчок или встать в строку формул) Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2014 в 11:25
II4eJI
Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:35 |
100% ±
Во супер) это уже поближе. А можно текст как нибудь зажать в этой ячейке? что бы он вдоль не так разбросан был?
Во супер) это уже поближе. А можно текст как нибудь зажать в этой ячейке? что бы он вдоль не так разбросан был? II4eJI
Сообщение Во супер) это уже поближе. А можно текст как нибудь зажать в этой ячейке? что бы он вдоль не так разбросан был? Автор - II4eJI Дата добавления - 01.04.2014 в 11:35
Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:23 |
Сообщение № 16
Может, тогда этот текст в Примечание поместить "Вдоль разбросан" не поняла, покажите на примере
Может, тогда этот текст в Примечание поместить "Вдоль разбросан" не поняла, покажите на примереPelena
Сообщение А когда он мне нужен будет полностью я бы раскрывал эту ячейку
Может, тогда этот текст в Примечание поместить "Вдоль разбросан" не поняла, покажите на примереАвтор - Pelena Дата добавления - 01.04.2014 в 12:23
II4eJI
Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:40 |
Сообщение № 17
100% ±
Пример приложен
Сообщение Пример приложен Автор - II4eJI Дата добавления - 01.04.2014 в 12:40
Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:45 |
Сообщение № 18
Установите Перенос по словам в формате ячейки В файле ещё вариант с примечанием в ячейке А3
Установите Перенос по словам в формате ячейки В файле ещё вариант с примечанием в ячейке А3 Pelena
Сообщение Установите Перенос по словам в формате ячейки В файле ещё вариант с примечанием в ячейке А3 Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2014 в 12:45
