= Мир MS Excel/Скрыть часть текста - Мир MS Excel
Скрыть часть текста
II4eJI Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:56 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Здравствуйте, у меня такая проблема. Мне надо в ячейку таблицы вставить большое количество текста. Но при вставке он увеличивает размер ячейки под текст что сбивает всю мою таблицу, как нибудь можно сделать что бы ячейка осталась неизменной?
СообщениеЗдравствуйте, у меня такая проблема. Мне надо в ячейку таблицы вставить большое количество текста. Но при вставке он увеличивает размер ячейки под текст что сбивает всю мою таблицу, как нибудь можно сделать что бы ячейка осталась неизменной?
Автор - II4eJI
Дата добавления - 31.03.2014 в 16:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:03 | Сообщение № 2
Репутация: 6557 ±
Прав. Кн. Мыши - Формат ячейки - Выравнивание - снять галку "Переносить по словам"
СообщениеПрав. Кн. Мыши - Формат ячейки - Выравнивание - снять галку "Переносить по словам"
Дата добавления - 31.03.2014 в 17:03
II4eJI Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:09 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Это не помогает
СообщениеЭто не помогает
Автор - II4eJI
Дата добавления - 31.03.2014 в 17:09
II4eJI Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:16 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Слева идет столбец предметов, которым стоит дать описание. Как только я его вставляю в столбик рядом с этим предметом, вся таблица съезжает
К сообщению приложен файл: 8131246.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеСлева идет столбец предметов, которым стоит дать описание. Как только я его вставляю в столбик рядом с этим предметом, вся таблица съезжает
Автор - II4eJI
Дата добавления - 31.03.2014 в 17:16
Pelena Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:24 | Сообщение № 5
Репутация: 4572 ±
Там же на вкладке Выравнивание попробуйте поставить выравнивание по горизонтали По левому краю или По значению
СообщениеТам же на вкладке Выравнивание попробуйте поставить выравнивание по горизонтали По левому краю или По значению
Дата добавления - 31.03.2014 в 17:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:26 | Сообщение № 6
Репутация: 6557 ±
Еще по горизонтали по левому краю сделайте
К сообщению приложен файл: 8131246_2.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЕще по горизонтали по левому краю сделайте
Дата добавления - 31.03.2014 в 17:26
II4eJI Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:35 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Но он заполняет все ячейки вниз, как можно удержать весь текст в этой одной ячейке?
СообщениеНо он заполняет все ячейки вниз, как можно удержать весь текст в этой одной ячейке?
Автор - II4eJI
Дата добавления - 31.03.2014 в 17:35
Pelena Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:59 | Сообщение № 8
Репутация: 4572 ±
Можно ещё попробовать выделить лист и установить фиксированную высоту строки. Тогда автоматически не расширяется
К сообщению приложен файл: 5127547.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеМожно ещё попробовать выделить лист и установить фиксированную высоту строки. Тогда автоматически не расширяется
Дата добавления - 31.03.2014 в 17:59
II4eJI Дата: Понедельник, 31.03.2014, 18:09 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
А как её зафиксировать?
СообщениеА как её зафиксировать?
Автор - II4eJI
Дата добавления - 31.03.2014 в 18:09
Pelena Дата: Понедельник, 31.03.2014, 18:14 | Сообщение № 10
Репутация: 4572 ±
Выделить лист и для любой строчки мышкой установить высоту, остальные строчки станут такими же по высоте. Или Формат -- Строки -- Высота -- установить конкретное значение
СообщениеВыделить лист и для любой строчки мышкой установить высоту, остальные строчки станут такими же по высоте. Или Формат -- Строки -- Высота -- установить конкретное значение
Дата добавления - 31.03.2014 в 18:14
II4eJI Дата: Вторник, 01.04.2014, 10:55 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
А как сделать что бы текст не разбегался по соседним ячейкам? Как много текста запихнуть в одну ячейку и его там оставить только в этой ячейке? А когда он мне нужен будет полностью я бы раскрывал эту ячейку?
СообщениеА как сделать что бы текст не разбегался по соседним ячейкам? Как много текста запихнуть в одну ячейку и его там оставить только в этой ячейке? А когда он мне нужен будет полностью я бы раскрывал эту ячейку?
Автор - II4eJI
Дата добавления - 01.04.2014 в 10:55
Pelena Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:08 | Сообщение № 12
Репутация: 4572 ±
У меня в примере разве разбегается? Установлен перенос по словам
СообщениеУ меня в примере разве разбегается? Установлен перенос по словам
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:08
II4eJI Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:18 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Наверное не правильно поняли пример...весь этот текст это описание только одной первой позиции в столбике. И это описание так разбежалось по всей таблице. А мне надо сделать что бы оно было только напротив того к чему это описание подходит.
СообщениеНаверное не правильно поняли пример...весь этот текст это описание только одной первой позиции в столбике. И это описание так разбежалось по всей таблице. А мне надо сделать что бы оно было только напротив того к чему это описание подходит.
Автор - II4eJI
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:18
Pelena Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:25 | Сообщение № 14
Репутация: 4572 ±
Конечно, неправильно)
Если Вы хотите поместить текст с абзацами в одну ячейку, то прежде чем давать команду Вставить, надо не просто выделить ячейку, а войти в режим редактирования (F2 или двойной щелчок или встать в строку формул)
СообщениеКонечно, неправильно)
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:25
II4eJI Дата: Вторник, 01.04.2014, 11:35 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Во супер) это уже поближе. А можно текст как нибудь зажать в этой ячейке? что бы он вдоль не так разбросан был?
СообщениеВо супер) это уже поближе. А можно текст как нибудь зажать в этой ячейке? что бы он вдоль не так разбросан был?
Автор - II4eJI
Дата добавления - 01.04.2014 в 11:35
Pelena Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:23 | Сообщение № 16
Репутация: 4572 ±
Может, тогда этот текст в Примечание поместить
"Вдоль разбросан" не поняла, покажите на примере
Дата добавления - 01.04.2014 в 12:23
II4eJI Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:40 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Замечаний: 100% ±
Пример приложен
К сообщению приложен файл: 9271443.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеПример приложен
Автор - II4eJI
Дата добавления - 01.04.2014 в 12:40
Pelena Дата: Вторник, 01.04.2014, 12:45 | Сообщение № 18
Репутация: 4572 ±
Установите Перенос по словам в формате ячейки
В файле ещё вариант с примечанием в ячейке А3
К сообщению приложен файл: 4447999.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеУстановите Перенос по словам в формате ячейки
Дата добавления - 01.04.2014 в 12:45
