= Мир MS Excel/Обнаружено содержимое которое не удалось прочитать. - Мир MS Excel
Viktor Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:12 | Сообщение № 1
"Обнаружено содержимое которое не удалось прочитать" - появляется при попытке открытия файла,после этого сообщения файл невозможно восстановить..
В файле ведётся управленческий учёт предприятия.Файл Excel 2007 до 70 МГб, до 100 стр.Веду более 10 лет,ничего подобного не было.В основе Шаблон с формулами
куда заносятся все заказы с технологическими параметрами.На странице шаблона 260 столбцов и от 150 до 800 строк с формулами и есть стр. с аналитикой. По окончанию каждого месяца с помощью команды переместить копировать добавляются 6 страниц с формулами по числу филиалов столько же удалял старых.При копированию на ноябрь страницы сохраняются,файл закрываю.При попытке открыть появляется выше указанное сообщение.Какие есть методы обнаружения причины сбоя.Файл урезал до 50МГб,уменьшил число страниц,использовал "поиск ошибки", снесли Excel, поставили новый.Проблема осталась.Может кто поможет?
Сообщение"Обнаружено содержимое которое не удалось прочитать" - появляется при попытке открытия файла,после этого сообщения файл невозможно восстановить..
Автор - Viktor
Дата добавления - 13.11.2011 в 21:12
VictorM Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:27 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
"Битый файл" . Сбой мог произойти что называется "на ровном месте".
Было и у меня такое пару раз.
Помогли вот здесь ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ EXCEL http://www.recoveryfiles.ru/.
Очень оперативно и совершенно бесплатно
Сообщение отредактировал VictorM - Воскресенье, 13.11.2011, 21:28
Сообщение"Битый файл" . Сбой мог произойти что называется "на ровном месте".
Автор - VictorM
Дата добавления - 13.11.2011 в 21:27
Viktor Дата: Суббота, 19.11.2011, 02:01 | Сообщение № 3
Уважаемый VictorM, благодарю за рекомендацию, но я не могу высылать файл по причине конфидециальности. Все попытки найти причину сбоя ни к чему не привели.Пришлось создавать новый файл.
СообщениеУважаемый VictorM, благодарю за рекомендацию, но я не могу высылать файл по причине конфидециальности. Все попытки найти причину сбоя ни к чему не привели.Пришлось создавать новый файл.
Автор - Viktor
Дата добавления - 19.11.2011 в 02:01
Serge_007 Дата: Суббота, 19.11.2011, 02:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Viktor)
Сталкивался с таким. Как ни странно, но появление такого сообщения никак не влияет на работу файлов. Надоедает только при открытии файла окошко сообщения об ошибке каждый раз закрывать.
Quote (Viktor)
Дата добавления - 19.11.2011 в 02:15
Viktor Дата: Среда, 23.11.2011, 01:07 | Сообщение № 5
Serge_007, После зтого сообщения,в файл невозможно было добавлять страницы, для учёта на следующие месяцы.При добавлении страницы,его можно было закрыть,но вновь открыть было уже невозможно.
СообщениеSerge_007, После зтого сообщения,в файл невозможно было добавлять страницы, для учёта на следующие месяцы.При добавлении страницы,его можно было закрыть,но вновь открыть было уже невозможно.
Автор - Viktor
Дата добавления - 23.11.2011 в 01:07
KuklP Дата: Среда, 23.11.2011, 03:00 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
И что? А хоть что-нибудь пробовали: http://www.excelworld.ru/forum/3-903-1
Или там же есть варианты. Я к тому, что некоторые файлы(бывает) становятся глючными. И самый простой способ иногда, перенести все, кроме глюков в новый файл. Попробуйте, отпишитесь. Будут проблемы, свяжитесь с автором той темы. Ему нужны подопытные файлы:-) В его порядочности можете не сомневаться. Да и на форуме Ваш файл не нужен. Общайтесь с автором(v__step).
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 23.11.2011, 03:01
СообщениеИ что? А хоть что-нибудь пробовали: http://www.excelworld.ru/forum/3-903-1
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.11.2011 в 03:00
Viktor Дата: Пятница, 25.11.2011, 01:10 | Сообщение № 7
KuklP, Примерно так и сделал.Поставил новый компьютер с 7й версией. Т.к.файл копирую ежедневно и сохраняю предыдущие копии, отступил на месяц назад. Скопировал оттуда основной шаблон и создал новый файл с ноября месяца, ежедневно заполняю его информацией. Старый живёт,если в него не добавлять листы и принимает необходимую информацию.По мере заполнения он сойдёт на нет.Все графики и аналитические листы через промежуточную книгу перенёс из старого файла в новый, предварительно заглушив все формулы. Сейчас работаю в двух файлах.
СообщениеKuklP, Примерно так и сделал.Поставил новый компьютер с 7й версией. Т.к.файл копирую ежедневно и сохраняю предыдущие копии, отступил на месяц назад. Скопировал оттуда основной шаблон и создал новый файл с ноября месяца, ежедневно заполняю его информацией. Старый живёт,если в него не добавлять листы и принимает необходимую информацию.По мере заполнения он сойдёт на нет.Все графики и аналитические листы через промежуточную книгу перенёс из старого файла в новый, предварительно заглушив все формулы. Сейчас работаю в двух файлах.
Автор - Viktor
Дата добавления - 25.11.2011 в 01:10
Lucky Дата: Четверг, 16.01.2014, 12:33 | Сообщение № 8
Добрый день.
есть таблица учета. вчера сохранена как обычно. сегодня при открытии пишет "в книге обнаружено содержимое которое не удалось прочитать" предлагает восстановить но при том удаляет что то из за чего пропадают "выпадающие списки"
исправление - Удаленное свойство: Проверка данных из части /xl/worksheets/sheet2.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
-<recoveryLog xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
<logFileName>error001160_01.xml</logFileName>
<summary>Обнаружены ошибки в файле "C:\Users\...............xlsx"</summary>
-<removedFeatures summary="Ниже приведен список удаленных свойств:">
<removedFeature>Удаленное свойство: Проверка данных из части /xl/worksheets/sheet2.xml</removedFeature>
</removedFeatures>
</recoveryLog>
как восстановить работоспособность таблицы?
СообщениеДобрый день.
</removedFeatures>
</recoveryLog>
Автор - Lucky
Дата добавления - 16.01.2014 в 12:33
