= Мир MS Excel/СУММЕСЛИ, ВПР... - Мир MS Excel
СУММЕСЛИ, ВПР...
Nikki Дата: Четверг, 27.03.2014, 22:37 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как решить данную задачу.
1. Есть две таблицы: в Таблице №1 около 1000 строк и 10 столбцов, в таблице №2 около 100 строк и 10 столбцов.
2. В каждой из таблиц есть один столбец с текстовым значением в ячейках, в соседних столбцах числовые значения.
3. Текстовые значения в ячейках таблиц №1 и №2 не совсем идентичны, в том смысле, что в таблице №2 есть ячейка с текстом "Апельсин", а в таблице №1 есть ячейки с текстом "Апельсин 12". Т.е. Разница в текстовом значении ячеек между таблицами №2 и №1 лишь в наличии или отсутствии числового кода после текста, причем в таблице №2 всегда только текст, а в таблице №1 текст и код. Тексты в ячейках идентичны!
Задача:
При помощи формулы, в таблице №2 напротив ячейки с текстовым значением суммировать все числовые значения из Таблицы №1 из строки с похожим текстовым значением. Т.е. чтобы в строке "Гвозди" таблицы №2, в соседней ячейке (в которой и будет прописана формула) суммировались все ячейки из таблицы №1 из строк "Гвозди 12", "Гвозди 147", "Гвозди 999" и т.д.
Значения суммируются только из одного столбца таблицы №1.
P.S. Текстовое значение в таблице №1 может отсутствовать в таблице №2, в таком случае в суммирующей ячейке должен подставляться 0
[admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 2,3[/admin]
Сообщение отредактировал Nikki - Четверг, 27.03.2014, 22:39
СообщениеДоброго дня!
Задача:
Автор - Nikki
Дата добавления - 27.03.2014 в 22:37
