Всем привет! Формула СУММЕСЛИ берет данные из другого файла. Связь существует. Ячейка (с формулой суммесли) пишет #ЗНАЧ! Но, если открыть тот файл (из которого берутся данные) то ошибка уходит, все считывается. Получается, чтобы не было ошибки нужно открывать тот файл. Причем каждый раз. После сохранения, выхода, входа проблема остается прежней. Пробовал с формулой СУММ, не было никаких проблем.
Всем привет! Формула СУММЕСЛИ берет данные из другого файла. Связь существует. Ячейка (с формулой суммесли) пишет #ЗНАЧ! Но, если открыть тот файл (из которого берутся данные) то ошибка уходит, все считывается. Получается, чтобы не было ошибки нужно открывать тот файл. Причем каждый раз. После сохранения, выхода, входа проблема остается прежней. Пробовал с формулой СУММ, не было никаких проблем.dyhes
